Alt 26.10.2024, 07:41
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Wasserschlauch Demontage am Bellhousing
Moin Bootsgemeinde,
Muss bei mir die Bälge Wechsel und den Wasserschlauch am Gen 2. da das letzte mal wo ich sowas gemacht hab 10 Jahre her ist und ich langsam verkalke, wie bekomm ich nochmal den Schlauch dort ab. Mir war immer so als das eine Messinghülse war die aus dem Housing geschlagen werden musste oder war dort eine Schelle ( gesehen hatte ich keine) die gelöst werden musste um dennschlauch runter zu bekommen. Danke freute Hilfe.
Gruß Micha
Alt 26.10.2024, 08:21
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
....lt. Abbildung: https://www.boats.net/catalog/mercru...p/bell-housing
Ist dieser Schlauch beidseitig mittels Schelle gesichert
M.f.G.
Bo
Alt 26.10.2024, 08:37
Boot: Bayliner 2655
Dann scheint der Vormonteur diese nicht angebracht zu haben. Danke für die Info, dann drück ich den Schlauch einfach von der Tülle ggf. aufschneiden was ich zur Sicherheit oben am Plastewinkel ohnehin tuen werde.
Alt 26.10.2024, 08:58
Die Schellen Schrauben Köpfe am Glockengehäuse und am Gimbal Gehäuse bedürfen eine bestimmten Position, denn nur in dieser ist ein Lösen und Anziehen der schellen, mittels flexiblen Schraubendreher (oft M7) möglich.
M.f.G.
Bo
Alt 26.10.2024, 16:07
Boot: Bayliner 2655
Hab es mir fotografiert. Noch mal ne Frage was ich so nicht mehr im Kopf habe. Der obere Plastewinkel für den kühlwasserschlauch ist oval hab ich gesehen. Ist das so? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern ob der bei meinem anderen Boot rund oder auch oval war. Kaputt oder gerissen ist er jedenfalls nicht .
Alt 26.10.2024, 16:24
Der Kühlwasserdurchlauf im Z -Trieb hat bei allen Komponenten einen runden Querschnitt
https://www.boats.net/catalog/mercru...gimbal-housing
Und sollten dir die Tipps behilflich sein, dann freue ich mich wenn du je Tipp, auf des DANKE Buttons drückst.
M.f.G.
Bo
Alt 26.10.2024, 16:34
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.901 Danke in 3.155 Beiträgen
Ich hab das mal für den TE erledigt.
Gruss, Dirk
Bellhousing Gewinde nuggi Technik-Talk 1 19.03.2022 22:11
Länge Wasserschlauch Bellhousing Thomas Z. Technik-Talk 5 28.06.2013 22:27
Mercruiser Alpha One Bellhousing/Gimbalring Sandstrahlen rudi11 Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2011 01:22
Bellhousing Ölleitung Mercruiser Gen 2 Stingray1111 Technik-Talk 4 28.05.2010 07:24
Schaltzugschraube im Bellhousing fest! Was jetzt?? Robx Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2009 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
