Mariner plötzlich halbe Leistung
habe einen Mariner 50 PS 2 Takt, 3 Zylinder, Baujahr ca. 1990 Motor sprang nicht an, deswegen Vergaser gereinigt, Schmutz entfernt, neue Kraftstoffleitung und Filter verbaut. Frisch betankt, ab aufs Wasser - ein Traum!Er lief ruhig und hatte ordentlich Dampf. 2 Tage später erneut aufs Wasser, neu betankt, Motor sprang sofort an, allerdings bei Vollgas hast er nur noch soviel Leistung wie auf Halbgas. Daheim erneut alle Vergaser gereinigt, Kerzen sehen gut aus, frischer Sprit, wieder aufs Wasser und ihm fehlt weiterhin die Leistung. Bin für alle Tipps offen! Vergaser und Zuleitung sauber, ganz frisch Super getankt, kein Schmutz im Filter. Motor springt astrein an, kein Sägen, laufruhig. |
Vielleicht ist der Gummi in der Nabe verschlissen und der Propeller rutscht durch?
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot |
Was sagt denn der Drehzahlmesser ? bzw. wenn du keinen hast: ist die Drehzahl auch hörbar niedriger wie bei "normalem" Lauf ? ich würde in dem Fall das auch die Drehzahl niedrig ist trotz deiner Erneuerung, Reinigung Spritmangel (Luft) bzw. Falscheinstellung der Vergaser (u.a. Synchronisierung) vermuten. Ggf. auch mal zum vorab Testen einen anderen externen Tank direkt anschließen, vielleicht ist ja in dem erneuerten Benzinzuleitungssystem irgendwo der Wurm drin (er zieht ggf. Luft) gruß Martin Geändert von bikerherby (06.11.2024 um 09:11 Uhr) |
ich klopf mal an, isser weg.
Oder gibt es hier was Neues ? |
Johnson/Evinrude BE50TLECR läuft nur halbe Leistung | jaka-bubi | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 22.08.2016 08:59 |
TOMOS T18N nur halbe Leistung | piranha242 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.12.2015 19:56 |
Plötzlich bei Mercruiser 5.0 Leistung weg | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 29.10.2014 21:13 |
Halbe Leistung, Ventilsitze verschlissen? | SPONGEBOB | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.07.2009 09:38 |
Motor halbe Leistung | Christian910100 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 03.11.2006 20:55 |
