Alt 05.11.2024, 20:55
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Kann ich hier mit Glasfasermatte und Gelcoat arbeiten?
Tach so Boot steht trocken und eingewintert im Lager.
Jetzt wollte ich mal vorne den Übergang vom Boot zum Anker Schwert ( sorry kenne den korrekten Namen nicht) verbessern bzw. schön machen. Mein Vorgänger hat um einen elektrischen Anker einbauen zu können vorne aufgeschnitten großes Holz reingesteckt, fest gemacht und den Übergang einfach mir Sigaflex oder so zu geleistet. Hält schaut nur net schön aus. Frage kann ich den Übergang zwischen Boot und Brett über des Sigaflex Matten setzten ,diese dann schleifen und dann zum Schluss Gelcoat drauf schleifen und polieren? Oder gemeine auch andere Ideen. Bild vom jetzigen idt Zustand, siehe unten.
Hits:	114
Größe:	91,8 KB
ID:	1029769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	111,7 KB
Alt 06.11.2024, 10:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Dein Vorbesitzer hat da wohl einen Bugsprit gesetzt. Bilder, die mehr vom Boot zeigen, würden helfen. Wenn Du jetzt den Übergang mit Glasgewebe machst, verschiebst Du nur den Übergang.
Worum gehts genau, möchtest Du das Holz loswerden?
Sikaflex lässt sich schleifen und lackieren, ev. schleifst Du das Sika vorsichtig glatt und lackierst Holz und Fuge in zum Deck passenden Farbton.
Gruß, Jörg!
Alt 06.11.2024, 12:57
Boot: Sunbird 220XL
Tach nee möchte das Holz nicht ersetzten, sonder den Übergang Boot zu dem Holz schön bzw sauber haben. Sprich nur was fürs Auge.
Hab jetzt dich Sigaflex was wie Silicon drin. Ist das daß welches ich schleifen kann? Wenn ja würde ich fie Fuge bisschen sauber machen , neues Sigaflex drauf ,schleifen und dann mit der Celcoat 2K Spraydose von Silvida ab schließen und polieren.
Alt 06.11.2024, 13:57
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.747 Danke in 568 Beiträgen
Das wird alles nicht helfen. Das Holz sieht mir von der Maserung wie ein 08/15 Kantholz aus (Kiefer?). Holz arbeitet, Epoxid nicht. Und die Fuge unter dem Holz ist das reinste Feuchtgebiet...
Sorry, der Spriet ist ein Provisorium. Da lohnt m.M.n. jede Arbeit nicht dran - ausser dem Ausbau.
Alt 06.11.2024, 18:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Nein, so wird das nichts auf Dauer. Du kannst die Fuge neu machen, aber das Gelcoat kannst du da nicht benutze, da die Fuge Dauerelastisch sein soll und das Gelcoat wird hart und wird brechen. Entweder Holz raus und etwas neues bauen, das wird aber eine große und aufwändige Baustelle oder Fuge neu machen und damit leben.
Nelson Mandela
Alt 07.11.2024, 19:00
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
406 Danke in 203 Beiträgen
Der Bugspriet aus Holz ist ja sauber eingepasst und wenn der Elvis den so lassen möchte geht es natürlich auch.
Ich würde die aufgebrachte Farbe vom Holz entfernen und mit G4 grundieren.
https://www.vc-24.de/g4-extra-1k-pur...ermittler.html
Man kann auch auf dem rohen Holz ein 2K Bootslack grundieren.
Danach sollte es möglich sein mit Polyesterspritzspachtel oder ähnliches eine glatte Fläche her zu stellen.
Bei noch vorhandenen Poren kann man auch Polyesterspachtel oder Polyestersoftspachtel (kleines Gebinde aus dem Baumarkt oder Autozubehör) verwenden.
Nach dem spachteln muß natürlich gefüllt werden oder Polyesterspritzspachtel auftragen.
Wenn alles glatt ist dann vor dem lackieren die Dichtnaht schön neu machen und mit überlackieren.
Ich habe mal Bilder von 2 Arbeiten von mir eingestellt wie man Holz glatt lackiert.
1 Der Windenkasten von unserem Trailer
2 Die Positivform von unserem Stehsitz
Bei diesen Arbeiten habe ich allerdings als Grundierung einen 2K Treppenlack verwendet.
Danach ist ein Polyesterspritzspachtel aufgebracht worden.
Gruß Reiner
Hits:	29
Größe:	75,8 KB
ID:	1029877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	90,2 KB
ID:	1029878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	85,6 KB
Hits:	27
Größe:	43,0 KB
Alt 07.11.2024, 19:35
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Reiner
Wow was für tolle Arbeiten.
Vielen Dank für diese Anleitung.
Alt 09.11.2024, 10:04
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
672 Danke in 271 Beiträgen
Hallo!
Ich selber würde mich da ja mit Flex und ein paar sauberen 1mm VA-Streifen
hinsetzen und die Übergänge dann mit diesen VA-Streifen abdecken.
Wenn man sie sauber hinbiegt und die Stösse an den Ecken sauber anpasst kann das recht nett aussehen denke ich.
Günstige/saubere Lösung wenn etwas Zeit und Geduld aufbringt.
Hinterher kônnte man die Streifen auch weiß mit Pulver beschichteten.
Am Ende ankleben wäre meine Lösung.
LG, Roland
- Schnitzel isst man nicht mit Tunke! -
Kiel mit Glasfasermatte umhüllen??? Dada1844 Kleinkreuzer und Trailerboote 24 18.04.2024 16:45
Arbeiten mit Gelcoat Spray Werner_K Restaurationen 5 13.08.2020 20:28
Wieviel Poyesterharhz in Kg pro m² Glasfasermatte? Kalli-Klick Restaurationen 5 10.08.2011 19:43
Welche Glasfasermatte für den Rumpf? kilian Restaurationen 3 04.04.2010 20:53
Glasfasergewebe oder Glasfasermatte/Polyesterharz oder Epoxi mbeike Restaurationen 9 17.01.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
