Alt 09.11.2024, 14:40
Benutzerbild von wiesel74
wiesel74 wiesel74 ist offline
Boot: kilkruiser
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Einbau richtig?
Hallo. Das ist ein Motor vom 312 Wartburg in einem Motorboot. Was sagt ihr zur Art des Einbaus? Ich kann da keinerlei Kühlung erkennen und nur Luft ist doch etwas wenig oder?
Hits:	190
Größe:	68,4 KB
Alt 09.11.2024, 14:44
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.942 Danke in 2.710 Beiträgen
Was ist denn links das Teil mit dem Schlauch ?
MfG* * * *Mario
Alt 09.11.2024, 14:49
Boot: kilkruiser
Keine Ahnung. Ist nicht meins. Ich warte noch auf andere Bilder
Alt 09.11.2024, 15:43
Boot: kilkruiser
Könnte es sein das, das der Kühlwasseranschluss ist? Der Motorblock muss doch auch irgendwie gekühlt werden.
Alt 09.11.2024, 15:46
Da gehe ich mal stark davon aus
MfG* * * *Mario
Alt 09.11.2024, 16:12
1.051 Danke in 755 Beiträgen
ja, das ist ein wassergekühlter Motor...die roten sind die Versorgungsleitungen und der schwarze ist der Auslass...
Und entweder Original oder der Besitzer wollte es Original...erkennbar an den Original Schlauchschellen.
Glück Auf !
Gunar
Alt 09.11.2024, 16:19
Und dem Waschmaschinenanschluss...
Geh mal auf Oldieboote...
Glück Auf !
Gunar
Alt 09.11.2024, 16:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.431 Danke in 951 Beiträgen
Oder rot Einlass/ Auslass Motor, schwarz Einspritzung Kühlung Auspuff?
Alt 09.11.2024, 17:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Es gab die Boote mit Staudruck Kühlung. Die hatten auch kein Getriebe. Oder es wurde eine separate Wasserpumpe nachgerüstet.
Gruß Joggel
Alt 13.11.2024, 09:40
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Da Boot hat eine Staudruckkühlung, zu erkennen an dem Rohr am Spiegel, dass entgegen der Fahrtrichtung im Wasser endet. Allerdings ist der Abgaskrümmer nicht gekühlt, dass ist eigentlich erforderlich und es gab auch Wassergekühlte Krümmer für Wartburgmotoren, wir haten einen und auch alle anderen bekannten mit einem Wartburgmotor.
https://www.oldieboote.de/technik/mo...nisierung.html
https://www.kleinanzeigen.de/s-boote...9b06b4ee696138
https://www.richter-marine.de/zubehoer/
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 13.11.2024, 10:37
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.005 Danke in 521 Beiträgen
....da geht doch ein Schlauch in den Krümmer, das wird doch wohl nicht etwa die Kühlung sein?
Interessante Lösung.
Gruß Jan 🤘
Alt 13.11.2024, 11:28
Boot: Yamarin 65 DC
Gruß Jan ��
Ja das ist ein Wasseranschluss aber es ist kein Wassergekühlter Abgaskrümmer! Ich verweise noch einmal auf den Link oldieboote so war es bei unserem Boot mit Wasserpumpe aber auch jeder Lotos mit Staudruckkühlung hatte einen solchen Krümmer, da dieser sonst viel zu warm wird. Das Ablaufende Kühlwasser geht dann hinter dem Krümmer in den Auspuff und nicht im Krümmer.
Geändert von fdsegler (13.11.2024 um 11:35 Uhr)
Alt 13.11.2024, 11:46
Norbert mach mich schlau, was könnte es dann sein?
Ich weiß wie ein wassergekühlter Krümmer vom Warti im Boot normalerweise aussieht...
Gruß Jan 🤘
Alt 13.11.2024, 11:55
Boot: Yamarin 65 DC
Ich denke der Schlauch ist der Kühlwasserablauf in den Auspuff, ja er wird den Krümmer auch etwas kühlen aber ob das ausreicht wage ich zu bezweifeln.
Alt 13.11.2024, 20:04
Der Motor und der Krümmer sind Wassergekühlt ! Mit was auch sonst ?
Der Fragende meldet sich eh nicht zurück oder mehr...Also lassen...
Glück Auf !
Gunar
Garmin 440SX Echolot Einbau aber wie richtig??? monette999 Technik-Talk 3 05.05.2016 22:26
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 12:05
Einbau Fluxgat Kompass gerd5 Technik-Talk 7 22.04.2002 22:25
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
