Alt 23.11.2024, 09:32
bollerwagen bollerwagen ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard AQ120B Winterfest machen (Winterbetrieb)
ich würde mein Boot gerne über den Winter im Wasser lassen um hin und wieder eine Runde damit drehen zu können. Der Motor selbst ist mit seiner Zweikreiskühlung (und Frostschutz) vermutlich geschätzt, aber die Zuleitung vom Transom zur Wasserpumpe, der Wärmetauscher und die Abgasanlage sind ja mit Wasser aus dem Teich gefüllt.
Unten am Wärmtauscher und an dem Rohr unter dem Sammler sind Schrauben an denen man das Wasser ablaufen lassen kann. Aber alles vor dem Wärmetauscher bleibt ja vermutlich drin. Gibts da einen Trick? Hat das jemand von Euch schon mal ausprobiert?
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 23.11.2024, 11:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.281 Danke in 2.949 Beiträgen
Ja. Eine Warmluft Standheizung im Motorraum.
Gruß Jogie,
Alt 23.11.2024, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
sofern im inneren Kreis Frostschutz vorhanden ist, kann der Motorblock nicht auffrieren.
allerdings sind Frostschäden am Seewasserkreislauf nicht ausgeschlossen.?.?
außer das Boot befindet sich in einem beheizten Hafenbecken.
Werner
Alt 23.11.2024, 13:30
Das ist alles sehr hilfreich, super, vielen Dank.
Ich meinte jetzt ohne Land Strom und ohne beheiztes Hafenbecken. Wenn hypothetisch, das Kupferrohr zur Wasserpumpe hin auf friert und undicht wird, liegt ja eventuell das Leck unter der Wasserlinie und der Kahn läuft einfach voll. Sowas würde mir Sorgen machen und ich frage mich, ob man da irgendwas machen kann/muss (außer Heizung und Tauchsieder im Hafenbecken).
Alt 23.11.2024, 13:48
Benutzerbild von Totti-Amun
10.874 Danke in 3.787 Beiträgen
Das Boot hat doch hoffentlich ein Seeventil...?...
Wenn das geschlossen ist, wie es sein sollte bei Nichtgebrauch, dann geht das Boot erst unter, wenn das Seeventil seinen Dienst verweigert.
Wenn das Boot kein Seeventil hat, könnte ich nachts nicht mehr schlafen und hätte tagsüber noch höheren Blutdruck.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.11.2024, 14:02
dann bleibt nur eine Lösung:
in den Schlauch der vom Antrieb/Transom kommt einen Absperrhahn/Kugelventil einzubauen, und nach jeder Fahrt denn Seewasserkreislauf zu entwässern.
Werner
Alt 23.11.2024, 16:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.781 Danke in 1.328 Beiträgen
In erster Linie gefriert nur das zuerst, was durch den Durchlass ins Boot kommt. In diesem Fall, alles was über dem Wasserspiegel liegt.
Heute aber gibts kostengünstige 12 V sehr flexible Heizmatten, die du in den Motorraum legen kannst.
Die Nachladung der sich dann verbrauchenden Batterie, sollte ohne 230V Anschluss schon, entweder per Solar oder Wind Generator erfolgen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (23.11.2024 um 16:50 Uhr)
Kleiner Außenborder Winterbetrieb? Kiku Allgemeines zum Boot 2 26.11.2017 17:31
Winterbetrieb in Sportboothäfen pewofa Allgemeines zum Boot 22 16.03.2015 04:20
Suche Yachthafen mit Winterbetrieb pewofa Allgemeines zum Boot 4 11.12.2011 17:45
Paderborner Pils winterfest machen??? Friese Kein Boot 37 18.03.2005 07:08
AB- Winterfest machen Schiebsy Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
