Alt 18.12.2024, 17:25
Ruhrbut Ruhrbut ist offline
Boot: Skibsplast 550 Ht
Rufzeichen oder MMSI: DB2960
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mal wieder ein Fenster
Moin Seebären, nun beende ich auch hiermit meine Stille Mitleserschaft um zu bekennen das ich es nicht schaffe 2 Windschutzscheiben auszubauen. Das Boot ist eine skibplast 550 HT und zum Ende der Saison habe ich einen Wassereinbruch in der Stegmitte unten zwischen den Windschutzscheiben festgestellt. Aus früheren Wohnwagenzeiten weiß ich das hier nur Konsequenz hilft, raus Saubermachen und neu….. und kein nachmieren, richtig.?
Ich finde nicht die Möglichkeit die Fenster auszubauen darum Bitte ich um Hilfe und Unterstützung, bzw. Ratschläge. Es hat 2 aufgesetzte Aluminiumrahmen aber ist sind nirgends Schrauben zu sehen, auch kein Kederband, welches man entfernen könnte? Ist es am Ende so, das ich schneiden muss?
Ich bin sehr gespannt? Und neue Dichtungen kriege ich dann wahrscheinlich bei Graf oh.?
Grüße aus Dorsten und danke im Voraus
Ralle
Hits:	52
Größe:	75,7 KB
ID:	1031691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	114,6 KB
ID:	1031692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	68,0 KB
Hits:	41
Größe:	49,3 KB
ID:	1031694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	101,9 KB
Alt 18.12.2024, 17:45
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.003 Danke in 372 Beiträgen
Ich sehe mehrere Schrauben auf den Fotos.
Gruß Bernd
Alt 18.12.2024, 17:59
Ja Bernd und danke. Die Schrauben waren auch mein erstes Ziel im Visier. Man kann es auf den Fotos nicht gut erkennen aber an diese kommt man nicht ran durch eine Gfw Wulst am Rumpf. Ich habe viele Schraubendreher ausprobiert und selbst gebogen. Irgendjemand im Club sagte dann mit der Schraube hält man nur den Aussenrahmen zusammen.
Ralle
Alt 18.12.2024, 18:18
2.330 Danke in 593 Beiträgen
Naja, aber irgendwer muss ja auch iregdwie diese Schrauben eingebaut haben. Hinzaubern kann man die ja auch nicht, oder???
Früher gab es auch mal bei "Selbstzusammenbaumöbeln" so komische, winklig gebogene Schraubendrehen. Eine Seite Schlitz und die andere Kreuz...waren aber nicht vom Schweden...oder doch?
Und vielleicht findet sich ja dann unter dem "Aussenrahmen" auch die weitere Lösung der Demontage. Sorry, aber helfen kann ich auch nicht. Viel Glück
Frauen reden, Wind weht....
Alt 18.12.2024, 18:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.211 Danke in 4.859 Beiträgen
Wie der Vorschreiber sehe ich das auch, zu mal die Gummiprofile auch nicht endlos sind sondern auf Gehrung geschnitten. Wen man da mit einem Winkelschraubendreher nicht klar kommt würde ich ein sehr gut passendes Bit für Schlitzschrauben hernehmen und mit Wasserpumpenzange oder einem passend gemachten Maulschlüssel rumprobieren.
Gruß Hein
Alt 18.12.2024, 18:32
Da sie irgendjemand reingedreht hat, wird man sie auch wieder rausdrehen können. Kann ja kein Hexenwerk sein. In welchem Hafen liegst Du?
Gruß Bernd
Alt 18.12.2024, 18:38
Vielen Dank für die Ansätze. Ich hatte genauso gedacht und eben viele Werkzeuge getüftelt ja, winkelschraubenzieher, Mini Kombizange etc. Was mich dann davon abgebracht war die Aussage, das der Rahmen vor der Montage des Fensters da zusammengeschraubt und dann eingebaut wurde, wie z. B. Früher beim Käfer mit einem Kabel oder Seil. Und irgendwie war das dann logischerweise man kommt an diese Schrauben durch die Rumpfform nicht ordentlich ran; man hätte Sie ja auch umgedreht nach oben platzieren können dann wäre aufschrauben kein Problem. Deshalb muss es noch einen anderen Ansatz geben den mein gefährliches Halbwissen nicht hergibt.
Ralle.
Alt 18.12.2024, 18:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.906 Danke in 1.466 Beiträgen
https://www.jh-profishop.de/KS-TOOLS...I_PLA_PMax_Low
Alt 18.12.2024, 19:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.198 Danke in 2.908 Beiträgen
Der Scheibenramen ist im Fensterramen eingeklebt oder mit einem Gummi eingezogen.
Schau, mach mal Bilder von der innenseite vom Boot auf die Fenster.
Gruß Jogie,
Alt 18.12.2024, 20:17
Mach ich 💪👍
Alt 18.12.2024, 22:04
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.065 Danke in 351 Beiträgen
Wenn ich die Schrauben so sehe würde ich mal ein Besteckmesser oder ähnliches probieren.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 20.12.2024, 14:14
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
259 Danke in 110 Beiträgen
Oder damit versuchen
https://www.contorion.de/p/wiha-wink...iABEgKXX_D_BwE
Alt 21.12.2024, 14:55
1.)Ich habe hier 2 Fotos von Ihnen angehängt. Lach leider Nix besseres anzubieten da das Boot abgedeckt ist. Aber man sieht eh nur einen umlaufenden Alurahmen ohne Schrauben.
2.) mittlerweile habe ich einige Bootswerkstätten in der Region angefahren um zu lernen und zu verstehen das niemand Interesse an diese Reparatur hat. Ich solle nur noch nachschmieren so hat man gesagt, die Dichtung wird es nicht mehr geben. Wie sind da eure Erfahrungen? Bin gespannt.
3.) Ich lasse mich von euren Beiträgen leiten und nehme bei nächster Gelegenheit den Kampf mit der vorhandenen Schraube auf.
Ralle
Hits:	22
Größe:	88,6 KB
ID:	1031781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	78,0 KB
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 19:02
Ich schau mal aus dem Fenster Milena Allgemeines zum Boot 7 10.05.2014 05:05
Wieder mal ein unbekanntes Boots-Objekt detlevp Allgemeines zum Boot 9 27.11.2004 23:45
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2004 00:17
Mal wieder ein kleiner Trickfilm Eneas Kein Boot 2 04.08.2002 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
