Alt 31.12.2024, 16:41
Reuse Reuse ist offline
Boot: Realcraft 510 Bowrider
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verkaufe Aluboot Realcraft 510 Bowrider
Verkaufe Aluboot Realcraft 510 Bowrider RESERVIERT
Preisvorstellung: 12.500 Euro VHB
Zum Verkauf steht aus gesundheitlichen Gründen mein Aluboot, welches ich 2020 in Deutschland vom Händler neu gekauft habe. 2021 erfolgte die Erstwasserung. Ich habe sämtliche Nachweise und Papiere natürlich da. Das Boot ist registriert und versichert. Es befindet sich in sehr gutem, unverbastelten Zustand. Es ist unfall- und beulenfrei.
Die Abmaße inkl. Krinolinen sind 5,67 x 2,14 m. Die Schale hat 4 mm Aluminium, die Einbauten im wesentlichen auch Aluminium in verschiedenen Stärken. Der Boden und die Bekleidung des Ankerkastens bestehen aus marinetauglichen, sehr stabilen Siebdruckplatten, die mit Marinevinyl außen und unten beklebt sind. Ansonsten wurde innen alles mit Marineteppich o. dgl. verkleidet. Das Alu ist lackiert. Außen ist das Boot foliert.
Das Boot verfügt grundsätzlich über sehr viel Platz. Wesentliche Einbauten bilden die hintere Sitzbank, 2 Marken Bootsstühle mit Teleskopsäulen, zwei Konsolen mit Echtglas und einem Scheibenwischer steuerbords. Der Durchgang besteht aus einer geteilten Alutür, die verriegelt werden kann. Im Bugbereich gibt es schließlich noch einen großen Ankerkasten. Das Boot verfügt dazu noch über diverse Ablagen, auch in den Konsolen unten. Die Sitzbank hinten war ursprünglich zum Klappen und gefiel mir nicht. Deshalb habe ich hinten 2 Klappen mit einer 4 mm Aluplatte eingebaut. Eingefasst ist die neue Bank von Marineteppich, der schlingenfrei ist. Die Klappen sind einzeln zu öffnen und abschließbar. Dazu gibt es Sitzpolster und eine entsprechende Lehne. Der Bezug ist Kunststoff; innen Schaumstoff.
Die Teleskopsäulen für beide Sitze sind etwas gekürzt worden, da man zu hoch saß. Jetzt passt es perfekt. Die elektrische Anlage am Boot besitzt natürlich die notwendigen Positionslichter und ist bis auf das Fehlen einer Hupe vollständig. Im Heck sitzt zudem eine elektrische Bilgenpumpe, die über Revisionsdeckel gut erreichbar ist. Die Verkabelung ist ordentlich ausgeführt, sauber isoliert und Masse liegt nicht am Bootskörper an. Galvanische Korrosion gibt es nicht am Boot. Es ist eine hochwertige 70 Ah AGM Batterie dabei. Neue, bessere Kontaktklemmen wurden nachgerüstet. Alles funktioniert einwandfrei.
Die Bootssitze sind klappbar und sehr bequem. Bezug ist Kunststoff. Zwischen den Sitzen befindet sich noch eine Bodenklappe, die herausnehmbar ist. Das Boot besitzt einen Einbautank, der 150 Liter fassen kann. Das ist natürlich ungemein praktisch.
Der Ankerkasten ist von mir neu mit Marineteppich bezogen worden.
Das Boot erhielt 2024 ein Marken – Bimini, ca. 1,70 m breit. Es gibt zum Boot noch ein schwarzes Fahrverdeck für den Bereich Konsolen bis einschließlich Sitzbank. Beim Zusammenklappen kann dieses hinter der Sitzbank, quasi unsichtbar verstaut werden. Schließlich gehört zum Angebot noch eine Hafenplane, die das gesamte Boot bis zum Motor abdeckt. Neben der Bugklampe habe ich noch eine Ankerrolle aus Alu montiert. Ansonsten wurden noch Augplatten aus Alu für die Fender montiert.
Zum Angebot gehören noch zwei Flussanker mit Edelstahlschäkel a`7 kg. Der abgebildete Trailer und der Motor mit Steuerung gehören nicht zum Angebot. Diese Sachen können aber auch gekauft werden, wenn dies gewünscht wird.
Die angehängten Fotos sind tlw. vom Händler und mir wurde seinerzeit die Bildnutzung gestattet. Ich hoffe, dass die Regeln dieses Forums nicht dagegensprechen. Ansonsten mache ich mal neue, eigene neutrale Bilder.
Weiterführende Infos gibt’s im Netz; vor allem auch Test`s zur Haltbarkeit des Bootes. Ich empfehle jedem Interessenten, sich das mal anzusehen. Das Boot ist unfassbar stabil und haltbar.
Vielen Dank fürs Lesen und die Zeit. Einen guten Rutsch und alles Gute für 2025 an alle Leute hier.
Gruß Reuse
Hits:	118
Größe:	122,4 KB
ID:	1032241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	124,1 KB
ID:	1032242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	91,7 KB
Hits:	115
Größe:	77,5 KB
ID:	1032245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	81,6 KB
ID:	1032246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	87,9 KB
Name:	RC 510 18.jpg
Hits:	63
Größe:	62,5 KB
Geändert von Reuse (22.01.2025 um 09:24 Uhr) Grund: Änderung
Alt 31.12.2024, 17:15
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.756 Danke in 6.085 Beiträgen
Es ist nicht die Regel, dass die Moderation Inserate kommentiert, aber so wie hier sollten Beschreibungen verfasst werden.
Gruß Heinz,
Wellenbock krumm gefahren! Boesch 510 taucher Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.07.2007 09:45
Ryds 485 oder Uttern 510 boatsman Kleinkreuzer und Trailerboote 6 27.02.2007 00:05
Lanaverre 510 (L 17) information twincepto Allgemeines zum Boot 2 03.11.2006 10:40
Restauration Boesch 510 sternschoppe Restaurationen 31 05.03.2006 12:47
Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe ldiemer Allgemeines zum Boot 8 08.05.2005 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
