Alt 03.03.2025, 14:18
christep christep ist offline
233 Danke in 100 Beiträgen
Standard Merc 5.0 mpi Knie und Sammler
Hallo Gleichgesinnte,
brauch euer Schwarmwissen.
Bin mir zwar sicher, wie das Fazit aussieht, aber frag trotzdem.
Boot und Motor Mercruiser 5,0 mpi Baujahr 2005.
Gekauft und natürlich erstmal ein Abgasknie entfernt, in der Hoffnung alles ok. 🤔
Dann wie sollte es anders sein diese Bilder. Habe nicht mal den Sammler runtergenommen, weil ich gleich bedient war.
Fotos 1 bis 6 Sammler Steuerbord 7- 9 Knie
Seid ihr auch der Meinung wenn das Knie schon so aussieht wird beidseitig elbow, riser und manifold fällig?
Hits:	21
Größe:	100,7 KB
ID:	1035177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	84,4 KB
ID:	1035178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	111,0 KB
Hits:	15
Größe:	110,4 KB
ID:	1035180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	120,2 KB
ID:	1035181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	97,8 KB
Hits:	16
Größe:	109,2 KB
ID:	1035183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	98,6 KB
ID:	1035184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	75,9 KB
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 03.03.2025, 14:21
Erste zwei Bilder natürlich falsch
Alt 03.03.2025, 14:22
So !entfernt
Alt 03.03.2025, 15:10
Noch ne Anschlussfrage. Warum ist zum spacer einseitig ne Verjüngung ???
Alt 03.03.2025, 15:13
Nö das ist doch nur zugegammelt
Alt 03.03.2025, 16:15
Aber in der Dichtung ist auch die Verjüngung aus Metall
Alt 03.03.2025, 19:20
goec2468 goec2468 ist offline
4.738 Danke in 3.008 Beiträgen
Nachdem was man sehen kann, sind weder der Krümmer, noch das Knie durchgerostet, zumindest das Knie ist aber außen schon sehr rostbefallen.
Das kann noch 5 Jahre halten, aber vielleicht auch nur 1 Monat, das läßt sich anhand der Fotos nicht sagen.
Kauf Dir eine Edelstahl-Auspuffanlage und es ist Ruhe. Oder bau eine 2KK als Vollsystem ein und versuch die Edelstahl-Knie aus den 90ern zu bekommen.
In beiden Fällen brauchst Du dir keine Gedanken mehr über durchrostende Auspiffanlagen machen.
Götz
Mercruiser 3.0 Dichtung Knie Sammler christep Motoren und Antriebstechnik 10 03.05.2023 11:17
Dichtflächen Sammler, Knie, Vergaser Mercruiser zx6rr Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2019 21:22
Sammler - Knie # Blech verbaut? GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2015 11:01
4,3L Sammler und Knie VP vs. Merc? Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2014 16:08
Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie gerald11 Motoren und Antriebstechnik 2 24.04.2013 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
