Alt 22.03.2025, 15:51
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
368 Danke in 244 Beiträgen
Standard Yamaha 30 PS 2 Takt Benzinprobleme
bei meinem Yamaha 30 PS Aussenborder habe ich das Phänomen, dass der Kraftstoff aus dem Benzinfilter gesogen wird und der Motor dann ausgeht. Es fließt kein Benzin automatisch nach, nur wenn ich den Pumpball drücke. Eine Benzinpumpe konnte ich nicht ausmachen, nur die am Vergaser... Die Schläuche zum Tank habe ich alle nachgezogen, Luft sollte er nicht ziehe ...
Kann es die Membran in der Unterdruck Pumpe sein? Eine andere Idee?
Gruß Roland
Hits:	15
Größe:	81,2 KB
Alt 22.03.2025, 17:23
Der Benzinfilter lies sich ohne Kraft mit der Hand drehen....kann das die Ursache gewesen sein?
Alt 22.03.2025, 20:13
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.176 Danke in 521 Beiträgen
Ist das Problem plötzlich aufgetreten oder wurde etwas verändert ?
Alt 23.03.2025, 12:30
Ich habe einen neuen Tank angeschlossen...sonst nichts...
Alt 23.03.2025, 12:33
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
96 Danke in 39 Beiträgen
Hast du die Tankentlüftungsschraube denn geöffnet?
Joachim
Alt 23.03.2025, 15:15
Ja, Tankentlüftung habe ich drauf geachtet...
Er saugt ne ganze Zeit den Filter voll, aber irgendwann läuft der leer...
Wenn ich dann pumpe geht es weiter...
Alt 23.03.2025, 16:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.057 Danke in 2.992 Beiträgen
Ist es einfach, den alten Tank zu probieren ?
MfG* * * *Mario
Alt 23.03.2025, 16:18
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.594 Danke in 6.006 Beiträgen
... oder aus einem Kanister zu saugen?
Ewald
Alt 23.03.2025, 17:33
Quatschko Quatschko ist offline
44 Danke in 33 Beiträgen
Guck mal ob die Dichtung im Filter noch intakt und vorhanden ist. Dann Pump mal bitte mit dem Pumpball richtig auf Druck und guck ob irgendwo ein Leck ist. Natürlich zieht die Pumpe lieber Luft als Benzin.
Pumpball kann auch ein Problem haben, Rückschlagventile…
Benzinpumpe ist in deinem Bild ganz links. Kann auch ein Problem sein, Membrane durch oder hart. Erstmal alles andere ausschließen, wenn du die Pumpe öffnest, ist Membrane und/oder Dichtungen meist hin.
Alt 24.03.2025, 11:26
Den Filter konnte ich mit der Hand nachdrehen...vielleicht war das schon das Problem und er hat dort Luft gezogen. Alle anderen Anschlüsse habe ich noch einmal nachgezogen, scheinen aber dicht zu sein.
Den Pumpball habe ich gedrückt, der Benzinfilter ist voll und der Ball prall....läuft nix aus.
Alt 25.03.2025, 22:51
Eine richtige Benzinpumpe hat der Motor nicht? Nur diese Unterdruckmembrane? So wie im Foto wird mir immer vorgeschlagen bei Google...
Gruß Roland
Hits:	0
Größe:	24,4 KB
Alt 29.03.2025, 22:07
Neutral Neutral ist offline
1.316 Danke in 731 Beiträgen
Sind die Benzinleitungen alle heil?
Ich prüfe diese immer als erstes, seit dem ich durch Zufall entdeckte, dass ein Schlauch direkt hinter einem Anschlussstutzen gerissen war.
Zufall:
Bei der ersten Sichtprüfung fiel mir nichts auf, erst als ich den Schlauch bewegte, entdeckte ich den Riss.
Der Tank ist i.o.?
Vermutlich ganz selten- fällt mal das Steigrohr ab.
Könntest durchsichtige Schläuche montieren und den Benzinfluss beobachten.
Möchtest Du wissen, ob die Benzinpumpe richtig fördert, kannst Du auch einfach einen Schlauch abziehen, am Anreißseil ziehen und schauen ob sie Kraftstoff fördert.
Pumpe/ Membran muss nicht kaputt sein, vielleicht befindet sich in den Zuleitungen irgendwo eine Stelle, die undicht ist.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (29.03.2025 um 22:15 Uhr)
Alt Gestern, 09:26
Danke!
Der Benzinfilter war locker und darüber hat er Luft ziehen können. Problem gelöst!
Gruß Roland
Unterschied Yamaha 90ps 2-takt zu Yamaha 75ps PRO 2-takt bikerherby Motoren und Antriebstechnik 6 03.02.2024 11:44
nagelneuer Honda BF15D, Start und Benzinprobleme Ricci38 Motoren und Antriebstechnik 10 12.01.2023 14:15
Benzinprobleme Volvo Penta 3,4 besimv Motoren und Antriebstechnik 1 10.08.2009 07:48
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
Merc 4PS Benzinprobleme xxeenn Technik-Talk 21 23.12.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
