Alt 24.03.2025, 12:37
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
206 Danke in 120 Beiträgen
Standard Topcoat: Wo anmischen lassen?
im Gelcoat meines Cranchi Start 21 gibt es ein paar Risse, die aber nach Freilegung und Prüfung mit der Taschenlampe glücklicherweise nichts durchs Laminat gehen. Ich würde das gerne in Eigenregie ausbessern.
Der Service von Cranchi antwortet leider nicht, und für solche Reparaturen wäre Topcoat wahrscheinlich auch besser geeignet als Gelcoat.
Wo kann ich Topcoat in der richtigen Farbe anmischen lassen? Ich konnte ein paar Proben herausbrechen, wegen der Sprödigkeit sind diese aber nur ca. 6x8mm groß.
Farbcode ist Bianco 3731045
Besten Gruß
Alt 26.03.2025, 13:11
CrushedIce CrushedIce ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr Topcoat bei NautiCare gekauft und war damit zufrieden.
Dort brauchst du allerdings einen RAL Farbcode.
Alt 26.03.2025, 13:46
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
473 Danke in 242 Beiträgen
Ich habe mir damals nach Farbmuster (ein kleines auchgeschnittenes Teil vom Steuerpult) hier das Gelcoat anmischen lassen.
Habe nur noch Parafin beigemischt um Topcoat zu erhalten.
https://www.skhock.de
Gruß Reiner
Alt 26.03.2025, 15:40
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.436 Danke in 821 Beiträgen
Dein Farbcode kann wahrscheinlich nur Cranchi entschlüsseln. Und wenn das Boot ein wenig älter ist, hilf der Code nur noch bedingt: entweder gibt es den Hersteller des Gelcoats nicht mehr - zumindest nicht als Lieferant - und/oder dein Farbton hat sich weiterentwickelt.
Jetzt musst du entweder einen Spezialisten finden, der dir dann eine ähnliche Farbe anmischt, oder aber du kannst deine Gelcoat anhand einer Farbtabelle identifizieren. Dann mußt du nur noch jemanden finden, der Gelcoat nach Farbtabelle mischen kann.
RAL Classic gibt es einige die das können. Bei anderen RAL, Pantone, HKS und NCS Farbsystemen wird es meist schon schwieriger.
Ich hab mir vor einigen Jahren ein Farbmessgerät gekauft, dass hält man an die zu messende Farbe, zuvor wählt man das Farbsystem aus und dann bekommt man gesagt ob es in dem Farbsystem eine gute Übereinstimmung gibt. Man bekommt recht schnell ein Gefühl dafür, was da alles schief gehen kann. An drei Stellen am Rumpf gemessen und wenn du Pech hast, kommen drei unterschiedliche Farben dabei heraus.
Allem voran geht beim Messen, dass du dein Gelcoat aufbereitest - d.h. waschen und Polieren bis es glänzt. Dann kannst du mit messen beginnen.
Grüße,
Don
Alt 26.03.2025, 18:35
horstj horstj ist offline
2.650 Danke in 1.622 Beiträgen
Nauticare mischt auch anhand von Probestücken an. Die Farbwerte werden dann im System zum Boot hinterlegt so dass man nachbestellen kann.
Alt 29.03.2025, 01:45
Besten Dank soweit. Habe eine hochwertige Farbkarte bestellt, die heute angekommen ist. Morgen schau ich, ob davon eine Farbe passt.
Alt 29.03.2025, 19:41
die Stelle zum Abgleich wirklich freischleifen, um die originale Gelcoatfarbe zu sehen.
Farbechtes Licht (hoher CRI Wert) benutzen und unter wechselnder Einstrahlung anschauen. Gerade wenn es Weißtöne sind kommt man sonst zu einem oft falschen Ergebnis. Besonders wenn man die kleinen RAL Fächer benutzt und nicht die größeren Farbtafeln.
Gelcoat anmischen - Problem Schlingel Restaurationen 15 25.04.2015 19:21
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 13:37
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? Eckaat Technik-Talk 24 14.06.2009 19:56
Lackfarbe neu ermitteln und neu anmischen Tim2502 Restaurationen 6 22.05.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
