Alt 09.04.2025, 07:55
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.393 Danke in 1.937 Beiträgen
Standard Spiegelhöhe bei Bootsbau - 20 Zoll vs. 563 mm
Hi!
Meistens bin ich ja bei den Selbstbauern unterwegs, aber ich denke für die folgende Frage ist das hier eher die richtige Spalte:
Also, ich baue ein Bolger Clamskiff, nichts besonders, ein Bolger Instant Boat.
Unten absolut platt mit einem kleinen Kielschuh.
https://smallboatsmonthly.com/article/clam-skiff/
Bolger sieht eine Spiegelhöhe von 20 Zoll, also 508mm vor. Viele Außenborder haben jetzt aber in der Langschaftversion bereits 563mm. Ich bin am überlegen, welche Spiegelhöhe ich verbauen soll. Soll ich einfach 508mm nehmen wie im Plan vorgesehen und dann riskieren, dass ich trotzdem einen 563 mm Motor dranhänge????
Ich überlege seit einer Weile und habe keine zündende Idee. Ein 563mm Motor hinge 55mm zu tief bei einer Spiegelhöhe von 508mm.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 08:06
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.892 Danke in 614 Beiträgen
Also ich würde 508 als deutlich üblicher einschätzen. Mercury, Yamaha, Suzi....alle 508. Honda 521
Alt 09.04.2025, 08:18
Hi!
Nee, schau mal hier:
https://www.boote-magazin.de/motoren/aussenborder/20-ps-klasse-im-test-welcher-aussenborder-passt-am-besten-zu-ihrem-boot/
Honda: 563 mm
Tohatsu: 562 mm
Yamaha: 551 mm
Suzuki: 508 mm
Mercury: 508 mm
Achso, ich vergaß, es sollen wahrscheinlich nur 20 PS hinten ran und im Rennen sind Honda, Tohatsu und Suzuki, wobei die Wahrscheinlichkeit daher überwiegt, dass ich einen Motor mit 563 mm ranhänge. Und jetzt die Frage, wie groß sind dann die fahrdynamischen Nachteile, wenn der Motor 55 mm zu tief hängt???
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 08:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.825 Danke in 1.866 Beiträgen
Kein/schlechtes Gleiten wäre der Nachteil. +-3cm kielkante ist so die toleranz, sagt man. Motoren haben dafür aber auch die 4 lustigen Löcher daher solltest du das eigentlich Problemlos anpassen können.
durch die Löcher sollte eine Anpassung +-5cm von den besagten 51cm möglich sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2025, 08:55
Hi!
Zu meinem Hintergrund, ich bin Segler und Segler haben es nicht so mit Motoren. Kannst Du mir das mit den 4 lustigen Löchern näher erklären??? Löcher für die Neigung sind mir geläufig, aber für die Höhe??
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 09:09
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Hier ein Beispiel von einem Tohatsu der hat 2 löcher
aber ich denke in dieser Zeichnung kann man das besser erkennen:
Die 12,5mm löcher sind gemeint. So lässt sich die Höhe anpassen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2025, 09:27
Hi!
Falls ich jetzt 508 mm Spiegelhöhe bauen sollte, wie gleiche ich dann aus? Kommt der Motor einfach in der Weise höher, dass ich auch ein Ausgleichsholz auf die Spiegelkante legen könnte? Ich sehe bei den Löchern nicht, dass es der Motor in der Aufhängung ausgleichen würde. Für mich zählt in erster Linie Stabilität, von daher möchte ich über der Spiegelkante keine "Luft".
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 09:33
Garnicht?
Ich versteh die frage nicht. Du bolzt den Motor an 4 Schrauben fest. Dort entsteht die Hebelwirkung. Wichtig ist das die Kaviplatte in etwa mit dem Kiel abschlissen, wieviel der AB oben "über" steht ist ja egal da vom oberen Hebel keine Kraft ausgeht sondern nur vom unteren Bereich des Motors. Der Motor muss nicht oben aufliegen.
edit:
Bild anbei. Hier siehst du das er nicht oben aufliegt sondern nur die Bolzen ihn Halten.
Hits:	19
Größe:	236,8 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2025, 11:03
Hi!
Ja, danke, jetzt habe ich es verstanden. Bei dem Tohatsu oben sieht man ja nur 2 x 2 Löcher. Ich denke, dass der nicht mehr braucht bei 20 PS. D.h. ich könnte nach Plan bauen mit 508 mm und den Motor dann das Stück höher schieben.
Vielleicht baue ich auch 563 mm. Wegflexen geht ja immer, dranflexen ist schon schwieriger
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 11:22
naja wenn du den Spiegel genau 51cm von oberkannte bis unterkante machst, wird das schon passen.
Angenommen du musst dann ein Loch höher hängen dann wäre die Kaviplatte, theoretisch, bei rund 2cm unterm/überm Kiel, das ist alles im Rahmen. Würde schon genau das bauen was Langschaft ist. 51cm. diese 56cm sind eher so ein mittelding. Langschaft oberstes Loch, Extralangschaft unterstes Loch...quasi ein Hybrid.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2025, 12:27
Hi!
Honda: 563 mm
Tohatsu: 562 mm
Yamaha: 551 mm
Suzuki: 508 mm
Mercury: 508 mm
Achso, ich vergaß, es sollen wahrscheinlich nur 20 PS hinten ran und im Rennen sind Honda, Tohatsu und Suzuki, wobei die Wahrscheinlichkeit daher überwiegt, dass ich einen Motor mit 563 mm ranhänge. ...
Na gut Ich war von der empfohlenen Maximalmotorisierung des Entwurfes ausgegangen. Da hatte ich was von 40PS gegoogelt.
Alt 09.04.2025, 12:56
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Moin Blondini,
der aktuelle Suzuki DF20A ist mit 554mm angegeben.
Diese Mehrlänge könnte daran liegen, dass der Spiegel ja in der Regel 12° geneigt ist und sich die Höhe auf die Senkrechte bezieht.
Da Motoren in dieser PS Klasse zwar über Schraublöcher verfügen aber die Hauptlast von den Knebelschrauben aufgenommen wird, würde ich den Spiegel lieber zu hoch bauen und dann passend kürzen.
Übrigens drückt der Motor unten, oben allerdings zieht er am Spiegel.
Hits:	6
Größe:	137,0 KB
Alt 09.04.2025, 13:20
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.276 Danke in 471 Beiträgen
Glaub ich nicht. Honda hat 563mm bei den kleinen Modellen, wo es keinen Extralangschaft gibt, bei 40/50 Klasse sind es wieder 521 und irgendwie haben die bei jeder Motorengröße eine andere Länge für den Langschaft.
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, eine muss die Putzfrau sein.
Alt 09.04.2025, 13:26
War auch nur ne vermutung.
Mein Alter Evinrude mit 120ps war kürzer als der neue Evinrude mit Langschaft und 130ps. Musste 2löcher höher.
Keine Ahnung, ob die das Würfeln, aber mehr als pimaldaumen geht da nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.04.2025, 13:46
Hi!
Und schon die nächste Frage: Wenn ich verbolzen will, wo bekomme ich eine Schablone her? Sind die Maße vom Tohatsu oben Standardmaße, so dass ich die nehmen könnte?
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 13:56
Hi!
Bei den Großen Motoren ists Standard, bei den kleinen vermutlich nicht.
Für Suzuki kann ich aushelfen
Hits:	6
Größe:	131,8 KB
Alt 09.04.2025, 15:52
Die Schablone gibt's allenfalls beim engagierten Händler. Zum Download habe ich sowas auch nicht gefunden.
Dafür habe ich mal irgendwo gelesen, dass Motoren, die über Fernlenkung gesteuert werden, zwingend verbolzt werden müssen. Bin ja auch so ein Pinnenfahrer. Aber Du wirst vermutlich keinen Steuerstand verbauen?
Alt 09.04.2025, 18:39
Hi!
Steuerstand vielleicht mal später. Zunächst ist der Plan das Boot dieses Jahr fertig zu bekommen. Ich will ja dieses Jahr vorher auch noch mit anderen Booten fahren usw., da ist die Frage, wieviel Zeit ich abzweigen kann.
Ich habe aus den beiden Zeichnungen schon gesehen, dass es schon bei den beiden Motoren unterschiedlich ist. Da werde ich mit dem Verbolzen erstmal warten.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2025, 19:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.072 Danke in 6.706 Beiträgen
Blondi, bau Deinen Spiegel auf 508mm.
Die Motorenhersteller denken sich bei den Schaftlängen schon etwas.
Die kleineren Motoren werden oft an schwach aufgekimmten oder wie bei Deinem ganz flachen Booten gefahren und da ist es von Vorteil wenn deren kleine Propeller etwas tiefer im Wasser laufen.
Sollte evtl. später mal ein größerer Motor/Propeller am Boot werkeln,
hast Du dann auch die richtige Spiegelhöhe.
Beim Verbolzen Deines 20er kannst Du den Motor mit seinen Löchern als Schablone benutzen. Motor ganz auf den Spiegel setzen und dann möglichst die obersten Löcher nutzen dann kannst Du bei Bedarf nach oben versetzen.
Viel Spass dabei
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2025, 05:21
Hi!
Ja, vermutlich mache ich einfach 508 mm und bolze dann zur Not ein oder zwei Löcher hoch.
viele Grüße
Blondini
Spiegelhöhe bei Schlauchbooten vind Kleinkreuzer und Trailerboote 5 18.06.2014 15:17
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 16:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 22:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 07:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
