Ideale Länge einer Wasserskileine?
Hallo Leute,
die Frage steht eigentlich schon oben? Wie lang sollte solch eine Leine sein? Grüße Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
.die meisten haben eine Länge zwischen 21 und 23 Meter...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ich glaube 22 Meter sind sogar in der Wassersportverordnung vorgeschrieben, oder ?
Gruss Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
wenn ich im fachhandel nachschaue haben fast alle 23 m.
gruß peter
1 Meter Rest zum Flicken
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler. |
Alles klar, vielen Dank.
Grüße Tom
Hallo tomyboy0408,
kommt auf deine Heckwelle an, kleine Heckwelle kurze Leine, große Heckwelle lange Leine
Die Länge der Leine ist abhängig von der Heckwelle, wen du hobbymäßig Wasserski fährst. Je nachdem, wo du die Heckwelle kreuzen willst, sollte das Griffdreieck (die Hantel) sein.
Es sei denn, die Länge ist aufgrund einer Verordnung (z.B. in Italien (mind. 15 m)) oder im Wettkampf vorgeschrieben. Ich bevorzuge zum normalen Skifahren 18 m, während ich zum Kneeboardfahren nur 10 m Leine benutze. (Da ist meine Heckwelle etwas steiler und ich kann besser abspringen... Gruß Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van... |
Dazu mal eine Frage eines NIchtprofis
Die 22m gelten es vermutlich deshalb, damit kreuzende Boote nicht 100m hinterm Zugboot noch Wasserskiläufer vermuten müssen, oder? Wenn das so ist....was ist denn die max. Länge einer Leine in Italien (lago Maggiore) Habe bei mir das Problem, das bei normaler Leinenlänge das Wasser noch recht stark durchgequirllt ist. Habe das Problem durch eine ca. 10m längere Leine etwas entschärft, ohne das ich mir u irgendwelche Vorschriften Gedanken gemacht habe...aber strafe wollte ich deshalb nicht gleich zahlen. und noch eine Frage: ist eine längere Leine ein Problem für den Läufer? Unfallgefahr/Versicherung etc....als Schlagworte?
Egal wie lang die Leine ist würden wir nie vor einem Vorfahrtberechtigten, gleitenden, großen oder segelnden Schiff rumfahren ohne Abstand der einem wirklich minutenlang Zeit gibt. (Jeder kann ja auch mal hinfallen) Als Wasserskifahrer hab ich dann selbst auch die Augen offen. Ob die Leinen jetzt wie lang sind hab ich noch nie überlegt. Genauso, wenn wir Tube oder Schlauchi oder was auch immer hinterherzerren (Also ich meine alles unter 50 mtr. Leinenlänge.). Dann braucht´s auch keine Frage nach der Versicherung m.M.
Es ist aber angebracht in die Bedingungen zu sehen, weil einige Versicherer das Wasserskirisiko gar nicht versichern, oder z.B. nur Wasserski, aber keine Tubes, Bananen, etc. Und beim Ziehen von zwei Läufern gleichzeitig bitte darauf achten, dass die Leinen unterschiedliche Längen haben, sonst tut das beim Kreuzen immer so weh. Gruß Norman |
Also ich kenne das nur das die Leinen gleich lang sein sollen!
Gruß Micha
Na dann viel Spaß.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Über Vorschriften hab ich mir garkeine Sorgen gemacht, eher über die Praxis, da es ja sicherlich Unterschiede gibt, sowohl für den Wasserskifahrer, als auch für den Bootsfahrer. Mein kleines Boot wird fahrfertig ungefähr 300-350kg wiegen, das wird man es sicherlich in Kurvenfahrten Stark merken. Naja, auf jeden Fall, werde ich die Leine so ca. 20m lang machen, dann kann ich noch ein bisschen probieren. Ich wollte auch nur einen richtwert.
Grüße, Tom
Also hier hatten alle vier Mono Läufer die gleich lange leine!
Gruß Micha
Hallo, die gekauften Schleppleinen haben alle in der Regel 22 Meter. Die Leinen dürfen in den meisten Ländern auch nicht kürzer als 10 Meter sein. Grund hierfür: bei einem Ausfall des Motors und der damit verbundenen Vollbremsung wäre es möglich, dass der Wasserskifahrer sich hinten am Boot verheddert. Ich hab mal die Bestimmungen fürs Wasserskifahren in Italien angehängt:
Wasserskifahren Wasserskilaufen ist tagsüber von 08.00 Uhr früh bis 20.00 Uhr abends bei sichtigem Wetter und ruhigem See in einer Entfernung von mindestens 500 m – auf dem Lago di Bolsena 100 m - von der Küste erlaubt. Die Gemeindeverwaltungen können besondere Wasserskistrecken festlegen, die mindestens 1000 m vom Ufer entfernt sind. Beim Wasserskifahren beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bis zu 25 Knoten (ca. 46 km/h). Der Abstand zwischen Zugboot und Wasserskifahrer darf 12 m nicht unterschreiten. Die Distanz zu anderen Booten muss 100 m sein. Das Wasserskizugboot muss mit einem Erste-Hilfe-Kasten und einem Rettungsring für den Wasserskifahrer ausgerüstet sein. An Bord des Wasserskizugbootes dürfen sich außer dem Fahrer und der vorgeschriebenen Begleitperson keine weiteren Personen aufhalten. Es dürfen nicht mehr als zwei Wasserskifahrer gleichzeitig gezogen werden. Der seitliche Sicherheitsabstand zwischen dem Zugboot und anderen Wasserfahrzeugen muss größer sein als die Länge des Zugseils. Der Wasserskiläufer muss eine Schwimmweste tragen. Wasserskifahren ist am Lago Trasimeno nur an genehmigten und ausgeschriebenen Stellen erlaubt.
Grüße, Ralf (Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta) |
Zwischen aktivem "Wasserskilaufen" und einfachem "Hinterherziehenlassen" gibt es aber Unterschiede.
Wenn Du mit zwei Läufern bei gleichlangen Leinen keuzen willst, oder auch leicht mal, wenn sie sich gleichzeitig wieder im Kielwasser einfinden, gibt es einen Zusammenstoß, der nicht unbedingt angenehm ist. Gruß Norman
was soll das denn??
Gruß, Rasmus |
....das steht da wirklich!!! Ich habs auch nicht geglaubt....
Das heißt, das alle Anderen an Bord eine Badepause haben
Gruß Micha
Aber wieder etwas dazu gelernt!
Gruß Micha
Wir fahren auch raus und rein und rüber aber gekreuzt wird net. Zu gefährlich für mich. Und zwar aus folgender Überlegung:
Das gilt für einige Reviere in Italien.
Für D ist keine Leinenlänge vorgeschrieben. Auch die Personenzahl und die Geschwindigkeit sind nicht begrenzt. Die Leinenlänge sollte man je nachdem womit (Wakeboard, Mono, Trick, Barfuss...) man fährt bestimmen. Ich fahre meist zwischen 15-18 Metern Leinenlänge, je nachdem wo ich die Welle treffen will oder nach Tagesform im Bojenfeld beim Slalom. Beim Barfusslauf kann die Leine deutlich länger sein.
Je nachdem was man vor hat, wählt man die Leinenlänge natürlich aus.
Oder man kauft was vernünftiges und hat die Auswahl. Weil eine gute Leine hat mehrere Sektionen (Verkürzungen). Man muss nur Wissen was man will. Wir haben haben Leinen für Wakeboard, Ski, Mono, Kinder, und dann auch noch z.T. in doppelter Ausführung da nicht jeder die gleiche Hantel bevorzugt; welche auch wichtig ist.
Grundsätzlich ist meiner Meinung nach alles unter 100,- Schrott. |
