Alt 09.06.2009, 21:00
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Kleine Bordbatterie für nen kleinen Kühlschrank
ich beabsichtige demnächst regelmässig auf meinem Boot eine Waeco CDF 18 Kompressorkühlbox mitzunehmen. Das Boot ist ein 5,60 m Bowrider, eine grosse Zweitbatterie mit aller notwendigen Elektronik zur Ladestromverteilung ist mir zu gross und zu aufwändig.
Könnte mir aber ne kleine Batterie vorstellen. Das ganze soll in Kroatien Tagetouren durchhalten. Üblicherweise 2-3 Fahrstunden, 5-7 Stunden buchteln.
Was würdet ihr machen ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Geändert von ThomasM (09.06.2009 um 21:09 Uhr)
Alt 09.06.2009, 21:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich habe im Auto einen 24 AH Gel Akku,
der über ein Schottky Diode v. Conrad geladen wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2009, 21:08
Kleiner Akku sollte kein Problem sein Wie funktioniert das mit der Schottky Diode ?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 09.06.2009, 21:14
An einer normalen Silizium Diode fallen 0,7 Volt ab.
Da bleibt zum Laden nicht viel übrig.
An einer Schottky Diaode fällt ca. nur die Hälfte an Spannung ab.
Somit bekommt mein kleiner Akku ein paar mV weniger als die Starterbatterie,
aber da es ein Gel Akku ist, ist das eher von Vorteil.
P.S. Für ein VCR Relais war ich zu geizig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:19
Sehe ich das richtig, dass du den Gelakku mit einer Schottky Diode parallel zur Starterbatterie hängst. Allerdings geht hier nur die Ladung der Batterie drüber.
Die Kühlbox hängt dann direkt an dem Gelakku. So wird der Hauptakku immer geladen, der Gelakku mit -0,35V und der Kühlschrank zieht nur aus dem Gelakku. D.h. eine entsprechende Diode, sonst nix ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 09.06.2009, 21:22
Yes.
So lade ich auch mein Not-Batterie im Boot.
Quick and Dirty.
ᴒɦᴚᴝϩ
….Aber Werbung für so ein Ding machen……….??
Auto: dürfte aber trotzdem zu knapp werden, die meisten Regler machen blos 14,0-14,bischen Volt.
Grüße von Herbert
Alt 09.06.2009, 21:28
Der Gel-Akku stammt aus einen alten USV.
Die Kompressorbox läuft damit einen Tag und länger.
Alles ist gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:30
Naja ein Versuch ist es ja wert. Ausser ein paar Strippen ziehen ist nix zu machen !!
Cyrus, was für ne Conrad Diode hast du denn genommen. Da gibts ja 100te. Sorry
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 09.06.2009, 21:32
Meine Diode kann max. 50 Amperé
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.06.2009, 06:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Ein Trennrelais zu verbauen macht aber den gleichen Aufwand wie die
Diode und du hast gar kein Spannungsabfall.
Trennrelais 14€ kabel je nach gusto und fertig.
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.06.2009, 06:08
Na ja.
Ich habe einfach einen Stecker in Dose gesteckt und musste nicht an die Lima.
Oder wie wird das Relais angesteuert?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.06.2009, 08:32
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Mit einer Trenndiode dazwischen hat man wieder die bekannten Probleme:
Man kann die kleine Batterie nicht komplett volladen. Also kommt man auch nicht um ein häufigeres, komplettes Vollladen mit dem Netzladegerät herum.
2-3 Fahrstunden, mit, um minimal 0,35V, abgesenkter Ladespannung und einer Strombegrenzung durch höchstwahrscheinlich längere und relativ dünne Kabel (plus Übergangswiderstand im 12V-Stecker?) bringen nicht wirklich was.
24Ah-Batteriekapazität sind ja theoretisch völlig ausreichend für gut 12Ah-Entnahme (ich schätze mal, dass das ungefähr mit dem Verbrauch der Box über 5-7 Stunden hinkommt).
Das setzt aber zwingend voraus, dass die Batterie auch tatsächlich vollgeladen ist.
Dann kann man die 24Ah-Batterie auch abends gleich nach hause nehmen (so schwer ist die ja nicht) und dort vernünftig aufladen.
Während der Motorlaufzeit kann die Box an die normale Bordelektrik angeschlossen werden und wenn man ankert, an den Extra-Akku.
Das sollte dann immer reichen.
Dann ist auch sicher gestellt, dass die Batterie nicht geschädigt wird und immer die volle Kapazität zur Verfügung steht. Eine Extra-Installation ist auch nicht erforderlich.
Friedhelm
Alt 10.06.2009, 11:08
Boot: Keines Mehr
OK Hafenmeister,
mea culpa
Ich wollte damit auch hauptsächlich zum Ausdruck bringen das ein Trennrelais nicht deeeer Aufwand ist, so wie ThomasM das im Eingang geschrieben hat.
Alt 11.06.2009, 18:34
Hallo Cyrus,
das mit der Diode reuziert doch nur den Ladestrom. Wenn der Verbraucher aber Saft zieht, dann von beiden, oder??
Kennt jemand das Teil
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...e_en_fr_nl.pdf
Ist von Conrad und nennt sich Zweitbatterie Lader 80A und kostet knapp 40 Euronen.
Übrigens meine Zweitfbatterie ist eine Bleigel Batterie mit 18 AH
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Geändert von ThomasM (11.06.2009 um 18:39 Uhr)
Alt 11.06.2009, 20:23
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.763 Danke in 1.765 Beiträgen
Das ist nichts weiter als ein VSR (Voltage Sensitive Relay), das Ding als "xyz-LADER" zu titulieren ist eine gewaltige Leistung der Marketing-Abteilung.
Alt 11.06.2009, 21:10
Mir eigentlich Wurst, wie es genannt wird, ich will nur wissen, ob ich da ne kleine zweitbatterie laden kann?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 12.06.2009, 08:17
Damit kannst du sicherlich ohne Bedenken laden.
Bei dem Preis, finde ich das gar nicht schlecht.
Die Bezeichnung "Zweit-Batterielader" ist, zugegeben, etwas übertrieben, aber für die Mehrheit wohl eher zu verstehen und funktional einzuordnen als "Voltage Sensitive Relay".
Ein B2B-"Ladegerät" kann z.B. exakt genau so wenig selbstständig laden, wie dieser "Lader". Da ist die Bezeichnung von anderen Herstellern (Ladewandler) angebrachter.
Friedhelm
Alt 12.06.2009, 18:39
Stimmt nicht ganz, Friedhelm.
Ein B2B-Ladegerät ist ein ganz normales Batterieladegerät mit allen Eigenschaften eines Batterieladegeräts (IU0U-Kennlinie, auf Batterietyp einstellbar). Nur die Spannungsversorgung läuft statt über 230VAC über 13VDC.
Das ist schon ein Unterschied zu einem Relais.
Alt 13.06.2009, 09:18
Hallo Jörg,
die genauen Begriffe sind sicherlich auch eine Geschmacksfrage.
Das kann man sich alles so hin argumentieren, wie man es gerade will:
Die Waeco-Ladewandler (Booster) wären demzufolge auch vollständige Ladegeräte, nur eben mit einer IU-Kennlinie!
(Waeco bezeichnet die aber nicht als Ladegeräte.)
Um ein Gerät als Ladegerät zu titulieren, bedarf es ja keiner speziellen Kennlinie. Schließlich gibt es ja auch echte Ladegeräte mit W-Kennlinie usw. Die sind nicht so effektiv, wie ein IUoU-Gerät, aber es sind zweifelsohne Ladegeräte.
Dieses "Zweitbatterie-Ladegerät" (diese Bezeichnung trifft ja 100% auf den B2B-Lader und auf Booster zu) übernimmt eben direkt die (WU-)Kennlinie der LIMA.
In der Grundfunktion unterscheidet sich so ein Gerät aber nicht von einem Booster oder einem B2B-Lader:
Es verhindert die Entladung der Versorgungsbatterie über den Starterstromkreis und die Versorgungsbatterie wird bei LIMA-Betrieb geladen. Mehr macht das B2B oder ein Booster prinzipiell auch nicht.
Der einzige Unterschied ist der, dass der Booster für eine effizientere Ladung der Versorgungsbatterie sorgt und der B2B-Lader kann das Gleiche eben noch mal besser.
Ich persönlich würde so ein VSR auch nicht "Ladegerät" nennen.
Vielleicht wäre ja "automatisches Trennrelais" ein Kompromiss.
Friedhelm
Alt 14.06.2009, 17:34
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Das ist nichts weiter als ein VSR (Voltage Sensitive Relay), .....
Hallo Jörg,
ich verwendete bisher auch eine Schottky-Diode.
Obwohl schon so lange im (Elektro-)Job, ein VSR ist mir neu. Handelt es sich hierbei um ein "echtes" Relais oder auch "nur" um Dioden?
Danke und Gruß,
Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 14.06.2009, 17:49
Das ist ein spannungsabhängiges Relais.
Die Versorger Batterie wird, wenn die Starterbatterie 13,4* Volt hat, zugeschaltet.
Wenn die Spannung unter 12,6V* fällt wird die Batterie wieder getrennt.
* Ca. Angaben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.06.2009, 06:59
Wenn das ein VSR ist, dann habe ich doch zwei Möglichkeiten??
Kleiner Bleiakku (Baugleich zu meiner Starterbatterie, z.B. Motoradakku mit 15-20 AH) oder ein kleiner Bleigelakku aber dann in Verbindung mit einer Schottky Diode um mit dem Spannungsverlust von 0,3 V den Bleigel Akku vorm Exitus zu bewahren. Richtig??
Macht die unterschiedliche Akkugrösse (vor allem Variante 1) was??
Bedeutet das, dass über das VSR die Akkus parallel sind, d.h. der Verbraucher nicht nur die Verbraucher- sondern auch die Starterbatterie leerzieht, bis zur Minimalspannung von 12,6V??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 15.06.2009, 07:09
So waren meine Gedankengänge zum Thema Gel.
Richtig.
Aber 12.6 Volt sollten zum Starten allemal langen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.06.2009, 13:59
Danke erst mal für die Hilfe
Habe gerade mit IVT telefoniert. IVT ist der Hersteller des Zweitbatterieladers. Ich hatte Glück und wurde auch mit dem Entwickler der Schaltung verbunden.
Entsprechend der Vermutung und Bestätigung durch Cyrus bleiben die Batterien parallel, solange die Starterbatterie nicht unter 12,8 V gefallen ist. Als Batterie empfahl er mir einen
YUASA BLEIAKKU NP 17 - 12
mit dem er sehr gute Erfahrungen gemacht hatte. Der Akku hält auch bedenkenlos die 14,4 V der Lima aus.
Alles in allem habe ich damit eine Automatiklösung, die einfach zu installieren ist (keine Veränderung der Originalverkabelung), wenig wiegt (etwa 6kg), meinen Kühlschrank mindestens 3 Tage am Leben hält und mit etwa 120 Euro (incl. Akku) preislich nicht zu sehr wehtut.
Ist vielleicht auch für Andere interessant .
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
