ich möchte meinen Fuß für den Bootstisch etwas kürzen. Dazu muss die Endkappe vom oberen Rohrende ab, leider ist sitzt das Ding Bombenfest ,ist eingeklebt. mehrfach Wärme-, Kältebehandlung hat nix gebracht. Ich fürchte ich muss aufgeben, oder es zerstören. ![]() Kennt ihr eine Bezugsquelle von diesen Kappen? InnenD: 50mm AussenD: oben 55mm AussenD: unten 58mm Länge: 41mm Gruß Maik
Hi Maik
"Sitzt bombenfest" erscheint unwahrscheinlich. Warum ist da sonst eine Verdrehsicherung verbaut? "Meiner einer" würde das Teil in die Tiefkühltruhe legen und am nächsten Tag noch mal probieren. ![]() Grüße Jürgen
Auch wenn die Frage vielleicht doof klingt, aber die untere Kappe ab und dort kürzen, wenn es oben nicht geht?!
Ist das keine Option?
Mfg Martin
![]() ![]() seit 1 Woche , Tiefkühltruhe -> Heizluftfön-> Tiefkühltruhe, der Kleber löst sich nicht. der untere Fuß ist auch ein geklebt und vernietet, noch mehr Aufwand. Die Verriegelung ist nur eine Aushangsicherung für die Tischplatte.
Danke für den Tipp,
![]() steht aber nicht zur Debatte, ![]() Eine Bezugsquelle währe hilfreicher , falls ich eine Neue benötige. Gruß Maik
Du meinst die Kappe auf dem Bild unten links ?
Die lässt sich mit einem 3D Drucker fertigen. Da findet sich bestimmt jemand der dir das für einen Kasten Bier druckt.
Gruß Dennis ![]()
Geschaft, mit Brutaler Gewalt.
Das Alurohr längs eingeschnitten und dann raus gedreht. Die Kappe ist heil geblieben. Gruß Maik
Themen-Optionen | |
Trimmzylinder Mercury, Endkappe will nicht ! | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 24.07.2019 12:31 |
Endkappe vom Trimmzylinder | Miracle Man | Technik-Talk | 3 | 09.05.2016 21:45 |
Kielrollen Endkappe | oldimax | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 14.06.2015 20:29 |
Suche Endkappe für Relingsrohr | Etoile | Restaurationen | 23 | 26.03.2015 17:14 |
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.06.2010 12:03 |
