Trimmzylinder Mercury, Endkappe will nicht !
ich habe schon einiges zum Thema an Beiträgen gefunden, aber ich habe hier einen besonders schweren Fall von " Trimmzylinder - Deckel läßt sich einfach nicht öffnen ". Hat jemand noch eine andere Idee als Erhitzen und WD 40 in Unmengen draufhalten ? Er bewegt sich keinen Millimeter . Jeder Tip wird ausprobiert Ich wollte nur mal eben die Dichtungen erneuern Gruß Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! |
Das Zylinderrohr an dem Gewinde mit einem Brenner erhitzen. Dann sollte sich die Kappe lösen lassen. Vorausgesetzt du hast einen passenden Schlüssel.
Martin
Hallo, da sind noch Reste Trimmflüssigkeit drin, ich weiß nicht ob der Brenner da das richtige ist
Gruß Bernd
das alte Öl verbrennt dabei schon mal und qualmt das ist völlig normal,
was schon manchmal reicht, ist eine alte Friteuse die man mit Motoröl befüllt die wird natürlich nicht so ganz heiß wie ein richtiger Brenner mit Acetylen und Sauerstoff und muß dann natürlich länger drin bleiben bis der Zylinder schön heiß wird
Ich nutze dazu immer den Industriefön. Der macht ca. 400 Grad.
Schön alles warm machen, dann wird es schon gehen.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Das Thema ist nicht nur Mercruiser, sondern bei Volvo ist es das gleiche Theater .
Es geht in der Regel mit dem Heissluftfön, Gut erwärmen und dann die Schraube mit Kältespray runterkühlen. Das bringt es zu 80%.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
Vielen Dank, super Tips, werde es am Wochende probieren und berichten,
vielen Dank Gruß Bernd
Werkzeug ist heute gekommen, ich habe direkt mit dem Lötbrenner
die Zylinder Hülse gut angeheizt und mit dem Stirnloch Werkzeug den ersten Versuch unternommen , keinen mm bewegt sich der Deckel. Nochmal richtig heiß gemacht und erstmal mit WD 40 geflutet , morgen versuche ich es nochmal. Gruß Bernd
WD 40 kannst du dir sparen, das bewirkt rein gar nichts
Nah ja, aber was soll das bringen.
Wenn du zur Wärme ( Kälte ) keinen Kontrast erzeugen kannst bringt das ja nichts. WD 40 kann das nicht.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
......ist jetzt nicht wirklich angekommen,.. die Botschaft
Mach das Teil richtig heiss um den Bereich der Verschlusskappe.
Keine Streichelwärme über langen Zeitraum sonst erwärmt sich die Kappe ebenso und der gewünschte Effekt ist hinüber. Gezielt anwärmen und dann die Kappe gezielt mit Eisspray runter kühlen und dann lösen.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Ich sag mal, gezielte Anleitung dazu von Karsten.
Wärmen das Rohr, Eis auf die Endkappe.
Das habe ich im 2. Post schon geschrieben.
Naja. Martin
....verschrottet, läßt sich nich mehr öffen
Das Eis bringt gar nix.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Den letzten Deckel habe ich mit Hammer und Meissel entfernen müssen.
Deswegen bist Du ja auch nur für die Modellboote zuständig.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Hab den Deckel aber runter bekommen, nur das zählt. Mann, der sah aus...........
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (30.05.2019 um 21:59 Uhr) |
wenn dann ein neuer Deckel lieferbar war ist es ja ein voller Erfolg.
Deshalb auch nur verkloppt weil der neue Deckel frühzeitig bestellt und geliefert wurde.
Das ist HYDRAULIKÖL drin. Wenn du angst vor dem Brenner hast, kannst auch ein paar Stunden den Fön draufhalten.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
wenn der Deckel freiwillig nicht will helfen eben nur Hitze und Schläge,
statt Meißel geht auch ein 5mm Dorn schön auf der Kante der Bohrung angesetzt, dann sind die Schäden nicht so groß
...wenn der Deckel im Salzwasser über Jahre mit dem Zylinderrohr zusammen gegammelt ist......einfach wegschmeissen , spart Zeit Geld und Nerven
da hast du nicht unrecht, man muß eben seine eigenen Grenzen rechtzeitig erkennen
Endkappe vom Trimmzylinder | Miracle Man | Technik-Talk | 3 | 09.05.2016 22:45 |
Kielrollen Endkappe | oldimax | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 14.06.2015 21:29 |
Suche Endkappe für Relingsrohr | Etoile | Restaurationen | 23 | 26.03.2015 18:14 |
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.06.2010 13:03 |
Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 11.08.2009 14:46 |
