Alt 02.05.2016, 19:36
oleikow oleikow ist offline
Standard Johnson 40R71
Allen erst mal einen guten Abend.
Ich habe einen alten Johnson Baujahr 71. er läuft eine wenig Unrund und hat ein paar Fehlzündungen.
Als erstes würde ich ihm gerne ein paar neue Zündkerzen gönnen.
Es sind zwei unterschiedlich verbaut ... ich gehe mal davon aus keine der beiden den richtigen Wärme Wert hat.
Ich habe jetzt schon eine Zeit lang gesucht ... hat jemand vielleicht eine genaue Zündkerzen Empfehlung für diesen Motor ?
Vielen Dank
Olli
Alt 02.05.2016, 19:44
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Champion j4j gehören da rein.
Alt 02.05.2016, 19:46
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Es sollte die Cahmpion J4C sein.
Einfach mal hier gucken :
http://www.marineengine.com/parts/jo...p%3B+Crankcase
Alt 02.05.2016, 19:54
Boot: Boston Whaler
Im BRP Parts-Katalog steht aber j4j
Die müssten es ja eigentlich am besten wissen?!
Im Zweifel müsste halt ein Werkstatthandbuch her. Wobei ich BRP schon glauben würde.
Alt 02.05.2016, 20:11
Ich denke beide Varianten sind richtig, das J4C Modell ist anscheinend der Ersatz für das J4J Modell.
"Original: Teil 378101 — SPARK PLUG, CHAMPION J4J
Aftermarkt: J4C - Champion Spark Plug ( #825)
Replaces OEM #0378101 "
Alt 03.05.2016, 06:16
Vielen Dank für die Antworten ... ich werde mal beide bestellen ...
Alt 03.05.2016, 09:03
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Ich hab nen Johnson 2-Takter, 40PS, Baujahr 1970. Der Motor hat mich auch schon Nerven gekostet. Meiner lief auch nicht gut. Er hatte Probleme mit der Zündung. Jedes mal, wenn die Zündung Aussetzer hatte, machte der Motor einen heftigen Ruck. Sah zuerst so aus, als wäre es ein mechanisches Problem. Wir haben es dann aber in den Griff bekommen.
Vergaser:
Zuerst Schraube am Vergaser (oberhalb vom Lufteinlass) ganz rein und dann wieder 2,5 Umdrehungen raus drehen.
Zündung:
Zündspulen und Kondensatoren, sowie die richten Abstände checken. Dazu muss die Schwungscheibe runter. Unser lief erst richtig, nachdem wir Zündspulen, Kabel und Kerzen getauscht hatten. Danach schnurrte er wie ne Katze.
Gruß, Sebastian
Alt 03.05.2016, 12:35
Vielen Dank für den Tip ... ich werde alles mal checken ... mal sehen ob ich ihn wieder optimal zu laufen bekomme
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 15:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Fernschaltung an Johnson 6 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2002 21:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
