Ich habe solch eine OMC Schaltbox, leider geht der rote Sperrhebel nach dem ziehen nicht wieder runter. Also der rote Hebel den man ziehen muss um von neutral in einen gang zu schalten. Hat jemand eine Ahnung wie ich den Hebel ab bekomme?? Unter dem OMC Logo (an der Achse des hebels) ist ist keine Schraube zu sehen.
CARPE DIEM |
Es gab hier schon mal einen Thread über den Umbau von rechts nach links https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222361. Leider sind da die Bilder verschwunden, aber es ist von Inbusschrauben unter irgendwelchen Stopfen die Rede. Vielleich findest Du die ja. Hier http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...8-4804328169f0 findest Du die Ersatzteilkataloge von BRP. Dort dann "OB Accessories - EN" auswählen, dann Baujahr deiner Schaltung und dann "Remote Controls". Evtl. findest Du da wie deine Schaltung gebaut ist. Gruß Ulf Geändert von ulf_l (16.05.2019 um 05:18 Uhr) |
Ist von der Rückseite geschraubt. mfg heli |
Zu dieser Box gibt es ein Werkstatt Handbuch, hatte die damals zerlegt weil
der Standgashebel sehr schwergängig war (Aluoxit). In english => PN
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Neue Merc. Schaltbox - wie zerlegen? | kuki | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 31.08.2020 20:14 |
Zerlegen Unterteil Z-antrieb OMC | 4 WINNS | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.09.2008 14:30 |
Z-Antrieb abbauen/ zerlegen | tümmler 101 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.05.2005 06:30 |
Winterlager: Holzmast komplett zerlegen? | chris-b | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.10.2004 11:08 |
Wie Morse Schaltung bei Volvo zerlegen | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.04.2004 08:58 |
