Alt 05.04.2024, 15:50
Benutzerbild von HAL9000
HAL9000 HAL9000 ist offline
Boot: noch kein Shetland.
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard YAMAHA F15 aus 2007 | Drehzahl, Vebrauch und Fehler auslesen möglich?
Hallo Liebes Forum,
hoffe ihr könnt mir ein paar Sachen klarstellen.
Habe einen 15PS 4 Takter von Yamaha (2007 Handstart - umgerüstet auf Fernschaltung).
Ziel: Maximale Strecke pro Liter bei welchem Betrieb identifizieren.
Aufgabe: Verbrauch bei Drehzahl im Verhältnis zur GPS Geschwindigkeit herausfinden.
Kann mir jemand sagen, ob der Motor überhaupt per CAN ausgelesen werden kann. (Service Doku und YDIS Software hätte ich da).
Oder wo man am besten die Impulse für Drehzahl und Verbrauch abgreifen kann, um diese z. B. mit einem Arduino auszuwerten. Habe zum Motor leider keinen Kabelbaum (Die Schaltung ist elektrisch nur mit dem "Kill" verbunden.
Andernfalls würde ich versuchen einen Durchflussmesser zu finden und das mit der Drehzahl sollte auch messbar sein, aber ich hoffe, es geht auch auf konventionellem Wege.
Würde mich sehr über klare kurze Informationen freuen
Hits:	7
Größe:	72,0 KB
Alt 05.04.2024, 16:21
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
155 Danke in 85 Beiträgen
zum Motor kann man bestimmt recherchieren, spare ich mir an der Stelle.
Mir erscheint aber nicht logisch, ob deine Aufgabenstellung, irgendein sinnvolles Ergebnis ergeben wird. Ohne mindestens die Strömungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen kann das Ergebnis bestenfalls eine Momentaufnahme sein.
BG
Vitamin Sea
Alt 05.04.2024, 17:23
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
Zitat von HAL9000 Beitrag anzeigen
[...] Motor überhaupt per CAN ausgelesen werden kann.
nein, geht nicht. Pin 5 am CDI (grünes Kabel) führt das Drehzahlsignal.
-the mechanic-
Alt 05.04.2024, 19:54
Auslesen also nein und den Impuls an Pin 5 schnappe ich mir vielen Dank!. Gibt es sonst einen Weg den Verbrauch zum Zeitpunkt X zu ermitteln außer mit einem Durchflussmesser?
(Habe nur welche mit min. 0,03L/min "also 2L/Std." gefunden und der motor verbraucht bei kleiner drehzahl weniger... müsste also einen basteln mit Magnet, Spirale und Hall Sensor)
-the mechanic-
Alt 05.04.2024, 19:58
Auch als Momentwert verwendbar da man Durchschnittswerte sammeln kann und bei uns im Revier ist nicht viel mit Strömung. Das ist alles ein Entwicklungsprozess.
Das Boot soll mal autonom fahren.
Mir erscheint aber nicht logisch, ob deine Aufgabenstellung, irgendein sinnvolles Ergebnis ergeben wird. Ohne mindestens die Strömungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen, kann das Ergebnis bestenfalls eine Momentaufnahme sein.
BG
Auslesen von Fehler bei Yamaha F 70 mariolindau Motoren und Antriebstechnik 15 11.10.2019 04:37
Evinrude Ficht RAM - Fehler mit Software auslesen ? Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2013 23:09
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Vebrauch von Motoryachten NautilusIII Allgemeines zum Boot 13 07.09.2009 00:07
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
