Alt 08.06.2023, 08:46
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercury Optimax 150 Wartung und Pflege
Ich bin auf der Suche nach einem Wartungsplan für oben genannten Motor.
Oder vielleicht kann mir jemand sagen, was nach wie vielen Stunden oder Jahren fällig ist?
Gibt es vielleicht noch was, was man regelmäßig machen sollte, was der Hersteller nicht vorschreibt?
Gibt es etwas, worauf man beim Kauf achten sollte ?
Ich sage schon einmal danke
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 08.06.2023, 14:34
3.177 Danke in 1.737 Beiträgen
schau mal in Deine Bedienungsanleitung ab Seite 43..
-the mechanic-
Alt 08.06.2023, 14:49
Vielen Dank,
Noch besitze ich den Motor nicht, somit auch noch keine Anleitung. Könnte aber durchaus in den nächsten Wochen der Fall sein. Habe hier im Forum auch schon das ein oder andere Thema gefunden und gelesen, aber
Mir geht es darum, was an Wartungsaufwand auf mich zu kommt, im Gegensatz zu alten Vergaser Motoren?
Und worauf ggf. Zu achten ist, oder welche Themen bei den Modellen erwähnenswert sind...
VG
Alt 08.06.2023, 15:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.832 Danke in 1.869 Beiträgen
Nun, er hat keinen vergaser also fällt die reinigung flach.
Impeller+getriebeöl ist genau wie beim vergaser.
Nen Wasseraberscheider ist bei direkteinspritzern sinvoll da wasser die injektoren killt.
Flügelschrauben an der Batterie killen die ECU daher nur "echte" schrauben nutzen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.06.2023, 17:07
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Gordon
Kannst du das mit den Flügelschrauben ein wenig erklären?
Gruß Karsten
Alt 09.06.2023, 17:18
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Gordon
Die Amis lieben flügelschrauben an den Batteriepolen. Leider kann man die nicht so festknallen wie das mit normalen Muttern der fall ist. Das führt dazu das die mit der Zeit lockerer werden und Kontaktprobleme haben, das mögen ECUs garnicht und gehen hops.
Eine ECU kostet idr 4 stellig und in D sind die meisten Batterieklemmen auch mit Normalen muttern. Ich sehe keinen sinn darin das schnell lösen zu können...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Wartung / Pflege Mercury 4MLSP Mopar68 Technik-Talk 2 25.03.2009 14:56
spülanschluß mercury optimax 150 roberteberle Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2008 06:52
Werkstattanleitung Mercury Optimax 150 djrg Motoren und Antriebstechnik 31 14.11.2006 15:12
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 09:49
Pflege / Wartung von Trailern ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 33 09.07.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
