Alt 15.08.2023, 10:44
LouiseII LouiseII ist offline
Standard Treibstofftank Leckage
Moin zusammen, habe ein ernsthaftes Problem mit einem Stahltank (Eisen), vermutliches Herstellungsjahr 1985, Einzelanfertigung mit Schweißnähten, 200 Liter. An einer nicht zugänglichen Stelle (von außen) jetzt plötzlich Leckage, ca. 1 Ltr. Diesel pro Tag. Hat Jemand Erfahrung damit, wie die Leckage von innen abgedichtet werden kann ? Epoxy, GFK ?, sog. Metallkitt ? Für jede Information dankbar. Ein Tankausbau/ Erneuerung würde bedeuten, dass die Maschine mit Getriebe ausgebaut werden müsste, sowie die Öffnung des Fußbodens samt Entfernung des Stahlgerüstes. Bin für jede Info dankbar !
Alt 15.08.2023, 11:21
35.171 Danke in 21.250 Beiträgen
Alles flicken ist nur ein temporäres lösen .. wenn eine Stelle anfängt geht es bald weiter...
Entweder ausbauen und neu machen ... Kann man gleich mit anderen arbeiten verbinden die man schlecht bis nie machen kann ...
Oder eventuell gibt jemanden der den ich ank innen mit Kunststoff auskleiden kann ... Aber da müsste man auch gut überall rankommen
Alt 16.08.2023, 06:55
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Die Erfahrung zeigt das, da nur großes Kino auf Dauer Freude bereitet. Also lieber schnell damit abfinden und durchziehen, wie Flickschustern und irgendwann die Freude verlieren.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 16.08.2023, 07:18
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
bis zum Ende der Saison würde ich das Leck mit Metallknete verschließen und mich zwischenzeitlich bei entsprechenden Firmen nach einer Innenbeschichtung erkundigen. Bei einer entsprechenden großen Revisionsluke sollte das ohne Ausbau gehen.
Falls der Tank von oben komplett zugänglich ist könnte man auch die Oberseite abtrennen und einen neuen Tank in den alten einsetzen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.08.2023, 11:37
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Mooin,
ich würde nicht mit irgendwelchen Provisorien rumexperimentieren.
Wenn die Flickschusterei nicht hält und es kommt zu einer "Gewässerverunreinigung" bist du dran und wirst einen Riesenspaß mit der Umweltbehörde und deiner Versicherung bekommen.
Wenn die Platzverhältnisse es erlauben, würde ich einen Zusatz- bzw. Tagestank einbauen. Damit könntest du wenigstens die Zeit bis zur Reparatur überbrücken.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 20.08.2023, 18:28
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
697 Danke in 482 Beiträgen
MultiMetall dichtet auch unter Öl ab, ist aber nicht billig.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 20.08.2023, 18:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.917 Danke in 2.926 Beiträgen
Hi
Wenn auf dem Boot noch Platz ist würde Meiner Einer den alten Tank "out oft order" nehmen und einen neuen einbauen.
200L ist ja noch überschaubar.
Im LKW- Bereich gibt es Lieferanten mit einem umfangreichen Programm fertiger Tanks der unterschiedlichsten Formen und Größen, oder der Möglichkeit von Sonderanfertigungen.
Konkret kann ich Dir gerade keine Adresse nennen.
Der Katalog liegt mehrere Fahrstunden entfernt an Bord.
Das Netz könnte helfen.
Jürgen
Alt 20.08.2023, 18:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Kein Pfusch! Wenn der Tank reißt und die Bilge flutet, viel Spaß.
Bau nen Tagestank ein.
Was Du machen kannst, ist u.U. eine Flextankblase in den Tank zu setzen um noch die Saison abschlièssen zu können. Schau mal bei SVB.
Tank aufschneiden, Flextank einlegen und verschlauchen.
Deine Tankanzeige ist aber dann inop.
Der alte Tank wird dann für die Nachfertigung entnommen.
Je nach Rumpfmaterial und Montage würde ich V4A in Betracht ziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.08.2023, 19:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.323 Danke in 2.968 Beiträgen
Für mich kommt da nur ein neuer Tank in frage.
Alles andere ist eine dauerbaustelle.
Wenn der Tank an einer Stelle durch ist weden immer mehr Stellen kommen.
Und bei jeder Fahrt zu hoffen das nicht ein neues Leck kommt macht kein Spass.
Aber manche mögen es immer nur schnell, kostengünstig eine kleine knochel Rep. zu machen und damit eine kleine Zeit zu überbrücken.
Aber ich will Boot fahren und nicht mit unnötigen vorhersehbaren Dauerbaustellen meine Freizeit verbringen.
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 19:56
Vorher mit Wasser füllen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oder lange mit Luft durchblasen !!!!!!!!!!!!!!
Ich will nicht in den Nachrichten Lesen Boot Explodiert.
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 19:59
Bei Diesel?
Gruß Oliver
Alt 20.08.2023, 20:16
Ja, bei Diesel.
Genug Temperatur und Funken dann zündet der auch.
Flex, Schneidbrenner.........
Mit der Laubsäge besteht keine Gefahr
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2023, 22:25
Tank vor irgendwelchen Arbeiten zu inertisieren ist doch wohl logisch!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.08.2023, 23:59
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Bei Diesel?
Ja, auch bei Diesel.
Und erst Recht, wenn der Tank nach dem entleeren, warum auch immer, mit Frischluft gespült wurde.
Alt 23.08.2023, 14:58
Ich hatte meinen 140L Benzintank 2x mit Wasser gefüllt und dann mit Föhn getrocknet, der Alu-Schweißer war zufrieden.
Gruß Oliver
Treibstofftank Anschlüsse laika Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2023 03:33
Geber für Treibstofftank - Erfahrungen ghaffy Technik-Talk 11 11.10.2012 12:28
Verbindung zwischen Treibstofftank-Auffangbecken und Bilge (Bayliner 285) lebch Allgemeines zum Boot 9 13.09.2010 17:48
Fragen zum Treibstofftank tommes-os Technik-Talk 22 09.12.2005 09:14
Winterlager: Treibstofftank (immer die gleiche Frage-sorry) Ulf HL Motoren und Antriebstechnik 15 04.09.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
