Ich suche Teile für meinen Motor: Mariner 115PS 115PTO BJ.: 2003 Snr.: OP243943 2Takter Getriebeöl habe ich schon. Bräuchte jetzt noch einen Impeller Zündkerzen und eventuell einen Kondensator, falls dieser defekt und überhaupt vorhanden ist. Hat jemand eine gute günstige Seite auf der man Teile beziehen kann? Oder nachlesen kann welche Teile in meinem Motor verbaut sind? Fehlerbild: Der Motor stört mein Bordnetz. Wenn der Motor läuft bringt das Radio Störsignale, auch wenn es über Klinke an ein Handy angeschlossen ist. Desweiteren zeigt mein Fischfinder sobald der Motor läuft tausende Fische an. Hat nichts mit Luftblasen zu tun. Er zeigt die Fische auch im Leerlauf und im Stand an. Sobald der Motor aus ist geht wieder alles ganz normal. Deshalb denke ich, dass ein Kondensator eventuell Abhilfe bringen sollte. Oder entstörte Zündkerzen? Werde die Tage mal zum Boot fahren und eine Bestandsaufnahme machen und falls ein Kondensator am Motor verbaut ist, diesen auch mal durchmessen. Hat sonst jemand vielleicht eine Idee was ich noch überprüfen könnte? Kann demnächst das Boot auch mal zu meinen Eltern ziehen und es dort laufen lassen, wollte dann aber im Vorfeld schonmal ein paar Teile parat haben die ich dann auch direkt wechseln kann. Viele Grüße Flo Geändert von Gekko15 (15.03.2021 um 17:18 Uhr) |
Hallo Flo !!
Hier ist der Motor : https://www.boats.net/catalog/mercur...90-803168-4cyl Deine Mt. Nr liegt da drin , die einzelnen E-teile Nr googlen MFG Uli
Sauber vielen Dank schon einmal
So war heute mal am Boot und habe Fotos gemacht.
Also Impeller werde ich mir den Satz von Sierra besorgen. Original Impeller: 43026T2 Sierra Kit: 18-3265 Zündkerze original: BP8H-N-10 Zur Zeit Eingebaut: BPZ8H-N-10 Wird eingebaut: BPR8H-S-10 mit N habe ich keine gefunden. Ich erhoffe mir von dem Wechsel von Z (induktiver Widerstand) auf R ( normaler Widerstand) das mein Bordnetz nicht mehr gestört wird. Des weiteren habe ich verbrannte Leitungen hinter dem Regler gefunden die ich instandsetzen muss. Mein Fischfinder hat mir zwar angezeigt, dass die Batterie nur mit 12,7V geladen wird. Habe es aber nie mit einem Multimeter gemessen und immer gedacht es wäre ein Anzeigefehler. Allerdings wird der Widerstand an dem Kabel wohl Recht hoch sein, so dass hier ein Spannungfall statt findet. Werde es instand setzen und dann nochmal messen. Und mich würde auch einmal interessieren was das für ein Teil auf dem zweiten Bild ist. Das Ding was einfach nur mit einem Kabelbinder amgestrapst ist. Gehen nur die zwei Leitungen rein. Eine ruhige Nacht ![]() Viele Grüße Flo |
das ist der Choke. der sollte aber tiefer hängen als die Schwimmerkammer die er anzapft, da es nur ein Magnetventil ist, was den Sprit durch Schwerkraft durch lässt.
Gruß der Sepp __________________ ![]() Geändert von schlummschuh (19.03.2021 um 10:37 Uhr)
Cool danke Sepp,
Wieder was gelernt, aber der funktioniert auf jedenfall in der Position. Habe jetzt auch mal Bilder verglichen und der hängt immer da oben in der Ecke. |
Themen-Optionen | |
Yamaha 115Ps 2Takt | Hessenpaule | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.03.2023 10:15 |
Hilfe bei Fehlersuche Mariner 50 PS!! | Ingo 70 | Motoren und Antriebstechnik | 56 | 15.10.2019 20:00 |
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? | Hohmann H3 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.04.2014 11:45 |
Bedienungsanleitung Mecury 4Zyl. 115Ps 2Takt | SCIMITAR180 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.07.2012 22:56 |
Yamaha 115PS 2Takt Anschlüsse Elektrik Trimanzeige | Dominic2 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 28.04.2009 22:10 |
