Ein Freund von mir hat sich ein neues Boot mit zwei Volvo Penta Maschinen gekauft und würde gerne ne offene Auspuffanlage verbauen. Er will das die Dinger richtig laut werden. Kann man die asynchron anwerfen? Er steht auf V8 Sound.
Grüße Mike |
B30 und dann offener Auspuff für V8-Sound ????
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. ![]() |
Das wird nie etwas! Das sind zwei B20 er Motoren. Das sind zwei gute solide 2 lt. Motoren.
Aber offen zwei knattertüten. Nix mit V8 Sound. Würde ich lassen. Denn beliebt macht man sich auch nicht. Hier wie ein B23 ohne klingt. Sind sicherlich identisch. http://youtu.be/mQHR1DKKsvg http://youtu.be/x26igAloVY8 Das war mein Motor nach Totalrevision und Testlauf bevor ich Ihn eingebaut habe. Und hier noch im eingebauten Zustand http://youtu.be/JuNS4HyURTc
![]() Zitat:
@sandthomas: ich habe den gleichen Motor, aber dieses klingeln, welches beim letzten Video gut zu hören ist, höre ich bei meinem nicht?! Bei welchem Motor passt jetzt was nicht? ![]() @volvorider: der Motor klingt zwar offen um einiges besser, als in geschlossener Variante, kommt aber zu einem V8-Block klangtechnisch niemals heran. Dessen muss sich dein Freund vorher bewusst sein, bevor er massiv Geld verbaut. Und... wie schon erwähnt... die meisten anderen Wassersportler sind gegenüber lauten/offenen Auspuffen eher kritisch eingestellt. Lg, Herwig
Lg, Herwig |
Synchron laufen zwei unterschiedliche oder unabhängige Motore nie.
Wenn, dann durch Zufall für einen kurzen Moment, dann wieder nicht. Mit V8 Sound hat das nix zu tun. Bei zwei V8 hat man auch keinen W16 Sound, sondern ebenfalls 2 asynchron laufende V8. Einer dreht immer etwas anders. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ich rate auch stark davon ab, die kleinen Motoren mit offenen Auspuffanlagen zu betreiben. ![]() Wenn ich meine Wellcraft im Winter hochziehe und mit Glysantin den ersten Kühlkreislauf frostsicher mache, erfreue ich mich auch jedesmal an dem knatternden (wobei mein Motor nicht so stark knattert wie der verkinkte B23) Auspuffgeräusch. Für etwa 30 Sek. Dann ists genug und ich freue mich auf den seidenweichen, ruhigen Lauf meines 2,5l Vierzylinders in der nächsten Saison. Im Standgas mag das noch gehen, aber unter Last hochgedreht klingt das nur noch ganz furchtbar peinlich. Besser sein lassen. ![]() |
es gab schon mal einen B20 mit 2x 45er Solex und offenem Auspuff. Wird aber wohl auch keinen V8 Sound gehabt haben. ![]()
LG Wolfgang ![]() |
Aktuell schaut er nach seitlichen Ausgängen. Dann ist es nach außen schön laut und innen eher leise.
Grüße Mike |
![]() Zitat:
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
........manche Leute sollten das Bootfahren besser lassen.
Hey då Martin
Hallo Mike,
bestelle Deinem Kumpel mal schöne Grüße von mir und gratuliere ihm zu dieser genialen Idee ![]() Vielleicht sollte er die Motoren noch etwas auf den Lagerböcken verdrehen. Den einen um 45° nach links und den anderen um 45° nach rechts. Dann hat er einen V8 mit 90° Zylinderwinkel und die Laufruhe eines "echten" V8 ![]() Es wird einfach nur laut sein und sich anhören, wie ein alter Golf mit kaputtem Auspuff. Ich persönlich bin ja ein Fan vom V8-Sound, aber nur mit umschaltbarer Auspuffanlage. Grüße aus dem Norden Ralph |
Wieso nicht?
Ein offener V8 hat doch 2 rohre raus, auf jeder seite eins, also quasi 2 x 4 zylinder! Wenn er jetzt bei seinem je 1 rohr nach außen führt müßte das doch ähnlich klingen?! Oder doch besser im motorraum zusammenführen und dann nur eins nach draußen? Evtl dirt nich ne doppelblende drauf für n look!
Mit freundlichen Grüßen, Robert Danke fürs lesen. es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
![]() Zitat:
nicht ganz. wenn du sagst ein V8 wären ja im Prinzip zwei 4 Zylinder musst du aber auch die Drehzahl bedenken. Ich sage jetzt einfach mal wenn ein V8 mit 3000rpm läuft werden die beiden Vierzylinder mit je mind. 2500rpm laufen. Teilt man jetzt den V8 in zwei Vierzylinder läuft jeder mit 1.500rpm. Und nur bei so niedrigen Drehzahlen ist ein Blubbern möglich. Hinzu kommt die Tonlage. Die beiden 4 Zylinder haben einen Hubraum von 2L also einen halben Liter pro Zylinder. Vergleicht man diesen jetzt mit einem 5,7 V8 da hat der V8 schon fast 50% mehr Hubraum pro Zylinder mehr, nämlich 0,71L.
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Der Chevy V8 aber nich wie zwei Reihenvierzylinder zu sehen, sondern wie 2 V4 Motoren.
Durch die Zündfolge ergibt sich, nicht abwechselnd jede Zylinderbank einmal zündet, sondern mal zünden zwei Zylinder der gleichen Bank nacheinander, dann wieder ein (oder zwei) Zylinder der anderen Bank. Da Zylinder 5 und 7 sowie 8 und 4 nacheinander zünden und auf der gleichen Zylinderbank sind, erscheint ihr Auspuffgeräusch wie das eines grpßen Zylinders. Daraus ergibt sich das besondere Auspuffgeräusch der V8. Das bekommst Du niemals nachgestellt. Zylinder: Bank 1: 7 5 3 1 Bank 2: 8 6 4 2 Zündreihenfolge: 1 8 4 3 6 5 7 2 Gruß Götz
Ja die Zündfolge wollte ich auch noch mit aufführen aber für die Erklärung von mir war mir der Text zu lang
![]() Zitat:
nö... brauch doch kein Mensch diese Krawallbüchsen...
Gr€€ts Stefan
Das ganze wird dann laut, langsam, lächerlich, einfach nur peinlich...
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
V8 kann man nicht nachmachen!
![]() Ist das kopieren oder fälschen von V8 Klang nicht auch Strafbar?? ![]() Dann lieber eine CD für die Anlage mit dem Sound kaufen! Ich kann ihm gerne eine aufnehmen! ![]() Mfg Michael ![]() ![]() ![]()
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Bestell ihm schöne Grüße und das er ein Idiot ist!
Wegen solchen Möchtegerns mit zu kurzen Fortpflanzungswerkzeugen wird unser schönes Hobby überall weiter eingeschränkt!!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
![]() Zitat:
Weil die anders aufgebaut sind. Wenn dein Bekannter es aussen laut und innen leise haben will, habe ich dafür kein Verständnis, weil er damit anderen nur auf den S... geht. Warum baut er sich nicht einen Helm mit Auspuffanschluss an den Seiten, ist schön laut und spült das Ohrenschmal raus.
Gruß Albert
![]() Zitat:
und den Backbordmotor Bank 2 dann bei beiden Motoren die Kerzenstecker wie bei einem V8 stecken und der Klang wird aussergewöhlich sein. ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Albert |
Warum denn so umständlich ... V8 Sound auf dem MP3 Player laden, Kopfhörer auf und mit einem Lächeln im Gesicht mit der für das Boot möglichen höchst Geschwindigkeit von 40Km/h Boot fahren ....
Gruß Michael
![]() Zitat:
Gruß Albert |
Themen-Optionen | |
Offener Auspuff...aber wohin? | Männi | Offshore | 68 | 19.10.2021 12:49 |
offener Auspuff, nur wie??? | Kreutzi | Motoren und Antriebstechnik | 57 | 16.07.2008 20:23 |
Offener Auspuff | Mad-Troll | Offshore | 49 | 10.02.2007 15:30 |
Offener Auspuff am Außenborder | Phantom-Matze | Offshore | 98 | 01.10.2006 06:24 |
