Alt 28.01.2018, 18:58
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Benzinpumpe - Empfehlung erbeten
unser Boot liegt normalerweise am Attersee in einer Marina. Zum Betanken verwende ich einen normalen 20 Liter Kanister. Um das Einfüllen des Sprits in den Bootstank möglichst komfortabel und sauber zu gestalten, möchte ich eine kleine 12 V Benzinpumpe im Boot verbauen, mit der ich den Kanister (in den Bootstank) aussaugen kann.
Hat jemand einen Tip für eine gute, kleine und günstige Benzinpumpe?
Und: Schüttelschlauch, etc. scheidet aus
C
Alt 28.01.2018, 19:09
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
das hab hab ich mir auch mal gedacht, aber aufgrund der Kosten der Benzinpumpen schnell wieder verworfen
hier kannst du mal schauen...
http://www.sinntec.de/pumpen/benzin-pumpen-atex/
ansonsten gibts zum einfachen bequemen Tanken noch die Dinger hier:
https://www.bahre-cemo.de/benzin-tro...t-elektropumpe
MfG, Frank.
Alt 28.01.2018, 19:19
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Gucks du:
https://www.amazon.de/KKmoon-Diesel-...2v+benzinpumpe (PaidLink)
https://www.ebay.de/i/382034279390?chn=ps (PaidLink)
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 28.01.2018, 19:22
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: diverse
3.062 Danke in 956 Beiträgen
Gute Alternative
Danke für den Tip - vielleicht braucht man irgendwann so ein Teil
Alt 28.01.2018, 19:25
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Nimm doch einen Schüttelschlauch.
Hier gugst du
https://www.ebay.de/itm/Pumpschlauch...DhYqxK-qOB2_Ww (PaidLink)
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 28.01.2018, 19:26
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Die Pumpen im Amazon Link sind m.M. nach nicht für Benzin geeignet.Ich würde evtl.nach einer leistungsfähigen PKW Benzinpumpe suchen.
Gruß Ralf
Alt 28.01.2018, 19:31
die von Amazon ist aber nicht für Benzin zugelassen... wenn das schon im Werbetext steht, sollte man sich auch dran halten...
die andere naja.... für nen regelmäßgen gebraucht würd ich der kein langes Leben zutrauen. und die 8L/min sind auch etwas sehr optimistisch
MfG, Frank.
Alt 28.01.2018, 19:36
War ja auch nur ein Richtungsvorschlag, das es auch preiswert geht.
Mit der anderen haben wir jahrelang ein Kart betankt. Hat super funktioniert.
Alt 28.01.2018, 19:44
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.592 Danke in 1.334 Beiträgen
Hol Dir dich eine aus dem PKW-Bereich vom Schrott!
Pumpe ist Pumpe; Schläuche, Kabel und Klemmen für die Batterie sind doch schnell drangetüddelt.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 28.01.2018, 20:04
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
...bei amazon gibt es auch welche ausdrücklich für Benzin und für den Preis würde ich mir auch keine gebrauchte vom Schrottplatz holen ...
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&key...l_61c4tblmj7_e (PaidLink)
Und trotzdemwürde ich anders machen:
1. Zweiten Kanisterdeckel besorgen
2. Ein Steigrohr (10-14 mm Edelstahlrohr aus der Bucht) besorgen, das geringfügig länger ist als der Kanister bis zum Deckel.
3. Benzinfesten Schlauch besorgen am besten Transparent (ich hab meinen aus dem Baumarkt), der exakt auf das Steigrohr passt.
4. Zwei Löcher in den Deckelbohren, exakt im Durchmesser des Schlauches.
5. Steigrohr mit Schlauch in den Deckel stecken
6. Zusätzliches kurzes Schlauchstück (ca. 30 cm) ebenfalls in den Deckel stecken.
Betankungsvorgang:
Schlauch möglichst tief in den Tankstutzen stecken. Benzinkanister überhalb des Tankstutzens (z. B. an Deck stellen). Kurz in das 30 cm Schlauchstück pusten. Überdruck im Kanister drückt das Benzin durch das Steigrohr in den Schlauch. Sobald genug Benzin im Schlauch ist, zieht die Benzin-Säule das Benzin aus dem Kanister in den Tank des Bootes.
In Abhängigkeit des Schlauchdurchmessers und der "Fallhöhe" geht das bedeutend schneller als mit einer elektrischen Pumpe.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (28.01.2018 um 20:14 Uhr)
Alt 28.01.2018, 23:18
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Das ding habe ich auch, habe bis jetzt 40 Liter Diesel und 20 Liter Benzin damit getankt.
Bis jetzt noch nicht negatives fest gestellt.
( Liter in der Minute ist echt nicht drin, aber die hälfte gehen da schon durch.
Batterien haltbarkeit kann ich noch nix sagen, ausser das die Förderhöhe zu der Schlauch Länge nict ausreichend ist. Kanister auf Boden, Schlauch nach oben in Tankstutzen)
Aber wenn der Kanister im Kofferraum steht geht es recht gut.
Der schlauch an sich ist aber ein Witz, viel zu dünn und wabbelig.
Hatte mir das Ding besorgt damit ich als "alter" gebrechlicher Mann nicht immer die Kanister so hoch heben muss und halten.
Zu anderem gibt es auch keine Sauerei
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.02.2018, 11:06
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Habe auch eine Idee, die aber noch nicht getestet wurde.
Kanisterdeckel mit 2 Öffnungen, ein Schlauch bis Boden um Benzin ins Boot zu pumpen, an der anderen Öffnung einen Schlauch mit einer Luftpumpe verbinden, pumpt man Luft in den Kanister müßte das Benzin in den Bootstank gedrückt werden.
Kostet kein Geld, ist sauber und sicher.
Eckhard
Alt 02.02.2018, 11:24
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Eckhard
Funktioniert auch super.
Meine kleine Camping Tauchpumpe für Wasser hält den Treibstoff seit Jahren aus.
Es grüßt der Peter
Alt 02.02.2018, 16:05
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.355 Danke in 796 Beiträgen
jo...das machen diese durchaus ne ganze Weile mit...musst dich nur nicht wundern, wenn´s beim Betrieb der Pumpe im Kanister o.ä. mal knallt...
Gruß Dete
Alt 04.02.2018, 08:34
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hatte die Pumpe aus Eb... auch mal .
Ging genau 1x gut beim 2ten mal war sie hin.
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 04.02.2018, 08:45
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
Genau so habe ich es gemacht. Pumpe 15€ (fast neu) Schläuche gabs kostenlos vom Schrotthändler dazu.
Langes Kabel mit einem Taster und zwei Klemmen und los geht die Betankung.
Einfach top.
Hier kannst du dir sicher sein, dass die Pumpe dies aushält.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Empfehlung für Kompaktkamera erbeten Hehehe Kein Boot 69 10.02.2017 18:03
Empfehlung für einen Muster-Mietvertrag erbeten Hehehe Kein Boot 2 06.11.2016 17:06
Mercury 3Zyl. 90PS Verbrauch/Empfehlung erbeten Clubman Motoren und Antriebstechnik 38 09.04.2016 08:03
HiFi-Boxen-Empfehlung fürs Boot erbeten ghaffy Technik-Talk 66 20.04.2015 21:50
Schlauchboot -Rat erbeten ahoi Allgemeines zum Boot 18 20.11.2007 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
