Alt 13.05.2018, 14:19
Lazy Lazy ist offline
Boot: Terhi 400
10 Danke in 1 Beitrag
Standard Terhi ABS nicht benzinfest ?
Hallo Leute,
ich habe heute zu meinem Entsetzen festgestellt, dass der Kunststoffboden meines neuen Terhi 400 durch eine Benzin Leckage (undichter Wasserabscheider) angegriffen ist . Es hat sich eine gelb-graue, gummiartige "Pampe" gebildet und an einer Stelle sogar die Oberfläche (ca 1 mm) aufgelöst. Was meint Ihr, kann deshalb Wasser, dass im Boot steht, in den Schaum eindringen ? Wie bekomme ich das ausgebessert. Bin für jeden Tip dankbar.
Alt 13.05.2018, 22:11
für den Kunstoff gibt es eine spezielle Spachtelmasse,
die würde ich dafür benutzen, dann sollte nicht mehr viel passieren
Alt 14.05.2018, 07:47
Boot: Terhi 400
Also das gummiartige Zeug abkratzen / abschleifen, spachteln und dann Farbe drauf ?
Alt 14.05.2018, 08:16
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Ups
Ein Motorboot bei dem das Deck sich durch Benzin auflöst?
Gut das ich mich beim letzten Kauf gegen ein Terhi entschieden hab.
Ich hatte sie mir auf der Boot 2016 angeschaut und auch kurz in Erwägung gezogen sie zu kaufen. Letztendlich hab ich mich aber schnell dagegen entschieden und mir dann 2017 meine Jeanneau geholt.
Die tanke ich, speziell in Kroatien, recht häufig mit dem Schüttelschlauch aus Kanistern. Dabei passiert es oft das ein wenig Sprit vom Schüttelschlauch aufs Deck tropft.
Was mich jedoch wundert ist:
Früher habe ich RC Modellflug gemacht und hatte u.a. den Nurflügler "Geier" von Robbe. Meistens hatte ich einen Verbrennungsmotor über der Tragfläche montiert. Der Rumpf war auch aus ABS und hat genügend Sprit dabei abgekriegt. Da hat sich nicht aufgelöst. Das einzige war das der Kunststoff bei tiefen Temperaturen recht spröde wurde.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 14.05.2018, 09:54
Boot: Terhi 400
Hallo Nautico,
mir ist vorher auch schon Benzin beim tanken auf den Boden gelaufen. Das war auch kein Problem, da ich es sofort abgewischt habe. Diesmal war aber eine kleine Lache für min. 3 Tage auf dem Boden und hat den Kunststoff angegriffen. Ich bin da auch sehr entäuscht von Terhi. Ich weiss garnicht, ob der Kunstoff innen der gleiche ist wie aussen
Alt 14.05.2018, 10:03
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Hier noch eine Info zur Löslichkeit in Benzin:
http://www.chempage.de/theorie/chemi...e/kunst123.htm
Jons
Alt 14.05.2018, 10:24
Boot: Terhi 400
@Jons
Hmm, gibt es vielleicht etwas um das ABS in Tanknähe zu versiegeln ? Einen Schutzlack oder ähnliches ?
Alt 14.05.2018, 17:37
ABS kann man schweißen, als kann man ein Stück aus Thermoplasischem Kunststoff schmelzen und da drüber laufen lassen, andere Spachtelmassen sollen angeblich auf dem Kunststoff nicht halten, kommt also auf einen Versuch an ob da was preiswertes geht
Alt 14.05.2018, 17:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von Lazy Beitrag anzeigen
@Jons
Bilgenfarbe.....
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Quikcksilver Mercathode Controller für 2 Suzuki ABs ABs Eisbärmann Motoren und Antriebstechnik 2 18.10.2017 09:47
Inspektionsluke vom Tank nicht benzinfest Twister82 Technik-Talk 18 26.09.2017 17:22
SFB nach § 2 Abs. 1 und 5, § 3 Abs. 1 Nr. 2 floka.floka Allgemeines zum Boot 2 20.09.2011 08:57
ABS - Kunstoff abdichten (Terhi) felix Restaurationen 9 20.06.2007 07:02
Einbau Schaltbox an Terhi ABS Boot joamali Technik-Talk 1 18.02.2004 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
