Alt 16.10.2017, 09:55
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Quikcksilver Mercathode Controller für 2 Suzuki ABs ABs
Hallo BFler
habe Probleme mit Suzuki DF150Ps ABs
da korrodieren die Flansche der Lagerbuchsen (Antriebswelle Schraube) weg.
Benutze Edelstahl Props. Teile sind schon 2x auf Garantie getauscht worden.
Hat einer von euch schon das Quikcksilver Mercathode System für Aussenborder montiert?
Wo bekomme ich dieses?
Was benötige ich alles?
Bilder?
Für eure Hilfe bin ich euch dankbar.
Gruss Hubertus
Alt 17.10.2017, 00:23
eine Mercathode kann dir jeder Fachhändler besorgen,
im Prinzip ist das nur eine Anode und ein Steuergerät
wenn du die Anode irgendwo anschrauben kannst sollte das funktionieren
was hast du denn jetzt für Anoden drauf ?
evtl. könnte man da mal was anderes versuchen
Alt 18.10.2017, 10:47
Servus Ralf
die Büchsen sind schon 2x auf Garantie (600€/Stück) gewechselt worden.
Jetzt auf einmal hat Suzuki das Anoden Material geändert.
Bis letztes Jahr gab es nur Alu und nun haben sie eine Mischung (verschieden Anoden) aus Magnesium und Zinkanoden laut Händler vorgeschrieben.
Werde das nochmal ein Jahr testen. Wenn wieder Korrosion entsteht müssen sie halt nochmal auf Garantie tauschen. Danach werde ich mir so ein Mercathode System hinbauen oder ans Heck, Trimmklappen externe Magnesiumanoden hinschrauben.
Gruss vom Main
Hubertus
SFB nach § 2 Abs. 1 und 5, § 3 Abs. 1 Nr. 2 floka.floka Allgemeines zum Boot 2 20.09.2011 09:57
Eratzteile für Suzuki ABs ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2010 21:47
Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller Richard-S Technik-Talk 20 27.02.2006 19:44
Mercathode Gernot Motoren und Antriebstechnik 2 02.10.2003 20:43
Was ist ein Mercathode Kit ?? Steffen21m Technik-Talk 5 25.06.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
