Alt 22.09.2017, 13:27
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Inspektionsluke vom Tank nicht benzinfest
Hallo Leute
Ich habe im Winter meinen Benzintank aus Edelstahl ausgebaut um ihn zu reinigen und eine Inspektionsluke aus Kunststoff eingebaut.
Jetzt wollte ich den Deckel öffnen und der Deckel war bombenfest. Im Deckel sind zwei Griffmulden. Der Deckel war vom Benzin schon weich geworden so dass ich die Griffmulden durch viel Kraftaufwand schon verformt habe, bis der Deckel schließlich nachgegeben hat und zerstört war. Die Dichtung viel in Teilen direkt in den Tank. Auch das Gewinde des Lukenrahmens verformte sich durch das starke Drehen des Deckels.
Die Dichtungsrest konnte ich dann aus dem tank fischen.
Nun zur Frage. Offensichtlich ist die Luke nicht benzinfest. Die Suche hier wie auch über Google ergab keine Lösung.
Welche Luken habt ihr genommen ?
Mfg Timo
Alt 22.09.2017, 13:46
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Mfg Timo
Sieh mal in dieser Beständigkeitsliste nach, was funktionieren würde. https://www.buerkle.de/de/chemische-bestaendigkeit.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 22.09.2017, 14:16
Erstmal Danke für deine Antwort, aber dort werde ich auch nicht fündig.
ich kann doch nicht der erste sein der sich eine Inspektionsluke in den Kraftstofftank gebaut hat
LG Timo
Alt 22.09.2017, 14:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.537 Danke in 1.080 Beiträgen
..Inspektionsluke aus dem selben Material wie Tank bauen. Gummidichtung oder benzinbeständige Flachdichtung dazwischen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.09.2017, 17:12
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Timo,
mache es wie von Raimund beschrieben, verwende allerdings eine Nitrildichtung, kein Gummi.
Gruß Bernd
Alt 22.09.2017, 20:56
Oh nö. Ich wollte doch etwas von der Stange und nicht schön wieder basteln .
Hatte gehofft etwas fertiges zu bekommen, aber dannen muss ich wohl bauen .
Danke Euch
Alt 23.09.2017, 08:34
Danke Euch
Meinst du sowas:
https://m.ebay.de/itm/Qualitaet-316-...-/272819664615 (PaidLink)
LG, Chris
Alt 23.09.2017, 09:39
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
....eine Inspektionsluke aus Kunststoff eingebaut.
Ist das die Inspektionsluke?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 23.09.2017, 13:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Ich hoffe , er hat sie nicht. Sowas habe ich in Holzverkleidungen , um dahinter zu
sehen .
Es grüßt GINA ,
Alt 24.09.2017, 09:42
Genau so was habe ich verbaut . Werde mir wohl einen da Ring in ca 5mm anfertigen, diesen an den Tank kleben (sika) und 6 Gewinde in den Rahmen setzen. Zusätzlich einen Deckel den ich dann auf den Rahmen schrauben kann. Dazwischen eine ölfeste Dichtung.
Oder habt ihr Tips?
Alt 24.09.2017, 09:44
Zitat von chrissly Beitrag anzeigen
Meinst du sowas:
Ja nee, der Tank ist Klasse den ich habe nur hätte dieser keine Klappe . So etwas wollte ich haben um den Tank ab und zu zu inspizieren um nach Verunreinigungen zu sehen .
Alt 24.09.2017, 09:56
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Die meisten Inspektionluken sind aus ABS Kunstoff gefertigt, dieser Kunstoff ist nicht Benzinfest. Wenn du einen Deckel als Reviöffnung für deinen Benzintank haben möchtest bleibt dir nur einen selber zu fertigen. Dazu ein PE Platte zuschneiden und dann als Dichtung Viton nehmen .
http://www.ir-dichtungstechnik.de/sh...oducts_id=6403
Diese dann als Ring zuschneiden.
Gruß Jörg
Alt 24.09.2017, 19:56
Gruß Jörg
Laut wikipediatabelle ist pe nicht kraftstoffresistend. Gegen Säuren und Laugen schon aber eben nicht gegen Kraftstoffe.
Hits:	130
Größe:	43,0 KB
Alt 24.09.2017, 20:02
Oder habt ihr Tips?
Du hast den oben abgebildeten Deckel im Kraftstofftank verwendet? Ich nehm mal ganz stark an, das keine Raucher an Bord waren, sonst könntest du hier nicht mehr schreiben....
...mit Sika was aussen an den Tank kleben funktioniert nicht, was passiert, wenn sich der Tank in der Sonne aufheizt und evtl. Überdruck bildet?
Der Ring mit den Gewinden muss innen eingelegt werden und dann der Deckel durch die Tankwand geschraubt werden in den Ring. Nur so kriegst du eine gasdichte Verbindung hin. Schau mal im Netz nach Installationsanleitungen von Benzin- Füllstandsgebern.
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.09.2017, 20:11
Boot: Keins mehr
Naja , PE ist der Oberbegriff für diesen Kunststoff. Die richtige Bezeichnung wäre dann glaub Eltex und HDPE 300 , jedenfalls gibt es ja genug Benzintanks für Benzin. CAN zb sagt bei seinen Tanks auch "aus"PE.
Gruß Jörg
Alt 25.09.2017, 08:52
Gruß Jörg
Naja, der Füllstandsgeber ist auch nur von oben aufgelegt und verschraubt. Durch die Tankentlüftung kann sich ja kein Überdruck bilden. Und selbst im Baumaschinenbereich werden die Deckel der Hydrauliktanks von oben aufgelegt und verschraubt bei einem Vorsteuerdruck von 30bar im System.
Aber ich verstehe deinen Gedanken, aber wie soll ich einen Ring der ja größer sein muss als die Öffnung in den Tank bekommen ? Für mich bleibt da nur die Variante den Deckel direkt auf den aufliegenden Ring zu schrauben. Und den Ring auf den Tank schrauben.
Danke für eure Gedanken
...mit Sika was aussen an den Tank kleben funktioniert nicht, was passiert, wenn sich der Tank in der Sonne aufheizt und evtl. Ãœberdruck bildet?
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.09.2017, 10:04
...den Innenring an einer Stelle durchschneiden und dann durch das Loch "einfädeln" Ring ähnlich wie den abgebildeten ganz rechts aus Metall anfertigen
https://www.amazon.de/Universal-Schw.../dp/B00HAK4Y28 (PaidLink)
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (25.09.2017 um 10:12 Uhr)
Alt 25.09.2017, 10:14
Vielleicht stehe ich da jetzt auf dem Schlauch.
Nehmen wir an das Loch im Tank hat 150mm Durchmesser (noch nicht gemessen). Dann würde ich jetzt einen VA Ring mit einem Innendurchmesser von 150mm und Außendurchmesser von 170mm anfertigen. 6 Löcher mit Gewinde und versetzt 6 Löcher ohne Gewinde in diesen Ring bohren. Diesen Ring dann oben auf das Tankloch setzen mit der besagten Dichtung und den Ring mit Durchgangsschrauben und Muttern an den Tank Befestigen. Dann würde ich einen Deckel mit Außendurchmesser 170mm ausschneiden , 6 Löcher rein, spezielle Dichtung dazwischen und auf den Ring schrauben.
Alt 26.09.2017, 18:22
Nehmen wir an das Loch im Tank hat 150mm Durchmesser (noch nicht gemessen). Dann würde ich jetzt einen VA Ring mit einem Innendurchmesser von 150mm und Außendurchmesser von 170mm anfertigen. 6 Löcher mit Gewinde ...nur 6 Löcher mit Gewinde in den Ring, idente 6 Löcher ABER ohne Gewinde in den Tank und einen Deckel (Scheibe) für oben drauf mit 6 identen Löchern. Den Ring anschneiden, damit du ihn durch das Tankloch stecken kannst . Schlußendlich ist der Ring innerhalb des Tanks und die Scheibe inkl. Dichtung ausserhalb...... und versetzt 6 Löcher ohne Gewinde in diesen Ring bohren. Diesen Ring dann oben auf das Tankloch setzen mit der besagten Dichtung und den Ring mit Durchgangsschrauben und Muttern an den Tank Befestigen. Dann würde ich einen Deckel mit Außendurchmesser 170mm ausschneiden , 6 Löcher rein, spezielle Dichtung dazwischen und auf den Ring schrauben.
siehe Korrektur...
liebe Grüße
Raimund
Schlauchanschluss benzinfest abdichten Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 9 18.06.2017 23:00
Ist ein Formschlauch für Kühler Benzinfest ? jociza Technik-Talk 11 14.07.2016 18:22
Steuerstand abdichten: benzinfest ? barfuss Technik-Talk 2 20.06.2016 19:40
Inspektionsluke in der Tank schneiden Zzindbad Allgemeines zum Boot 11 03.05.2015 08:19
Inspektionsluke Thodi Allgemeines zum Boot 4 19.07.2005 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
