Alt 05.08.2020, 08:16
Marv95 Marv95 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda 465
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Aussenborder Kupplung? kein Vortrieb
Hallo leute,
Ich habe folgendes problem an meinem Yamaha AE80 Aussenborder (2 Takt)
Ich gebe gas, in langsamer fahrt alles ganz normal.
Sobald ich mehr gas gebe, dreht der motor hoch, der Vortrieb verändert sich aber leider nicht sonderlich stark.
Das Problem tritt nicht unbedingt immer auf. Manchmal läuft komischerweise auch alles normal.
Den Propeller habe ich schon getauscht.
Hat der motor ansonsten noch eine Kupplung ausser der Rutschkupplung im Prop ?
Sonst Ideen was das noch sein kann ?
Alt 05.08.2020, 08:34
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
wenn Du ausschliessen kannst, dass es bei beiden Props an der Rutschkupplung liegt (ggf. Test mit 'Körnung' durchführen), kann es auch sein, dass beide Props nicht weit genug auf der Welle sitzen.
Dann treten Abgase am Rand des Getriebegehäuses (Spalt zwischen Prop und Gehäuse) aus, die eigentlich mittig raus sollen. Der Prop rutscht dann in einem Wasser-Abgasgemisch im Wasser durch. Den Abstand reguliert man über ein Distanzstück (Washer) auf der Welle, welches eigentlich immer zum Prop gehört, oft aber leider beim Boot verbleibt. Setzt man dann beim Propellerwechsel nicht das zum Prop gehörende Distanzstück auf die Welle sondern verwendet das vormals montierte, hat man ggf. ein Problem. 8PS oder 80PS ? Gruß Joerg
Alt 07.08.2020, 06:01
Ok, danke für den Tipp....
80 PS.
Morgen kommt ein ganz neuer Propeller drauf.
Dann teste ich das ganze nochmal und achte beim Wechsel auf die Distanzscheibe...
Evinrude, kein Vortrieb - Rutschkupplung ? Larson5000 Motoren und Antriebstechnik 47 12.04.2017 19:46
Getriebe: kein Vortrieb mehr, wenn warm Harogal Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2011 09:13
HILFE - kein Vortrieb mehr Echnaton65 Motoren und Antriebstechnik 20 22.08.2009 12:50
Kein Vortrieb mehr arw Motoren und Antriebstechnik 20 18.09.2008 08:19
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
