Alt 09.05.2021, 11:59
Benutzerbild von Weiliwave
Weiliwave Weiliwave ist offline
Boot: HR 36MK2
91 Danke in 22 Beiträgen
Standard Solarpanels schwanken stark in der Leistung
Moin moin,
Ich bräuchte mal einen Rat von den Solar oder Elektroprofis. Ich habe auf dem Dach 2x 115 Watt Sunbeam verbaut, MPPT Regler Mastervolt 25, Verbindungen über MC4 Stecker.
Jetzt bei voller Sonne schwankt die Anzeige (Watt input von den Panels) stark, d. H. 70-80 Watt um dann sofort wieder auf 11Watt zu fallen. Die Panels einzeln geprüft, die funktionieren. Zusammengebracht sind sie auch mit den originalen MC 2:1 Kupplungen. Einzeln bringen sie zudem jeweils mehr Leistung. Hat jemand eine Idee?
Sonnige Grüsse vom Rhein
Alt 09.05.2021, 12:13
Boot: HR 36MK2
... beide Panels gemessen, 20,5 V.
Bin ratlos,
Alt 09.05.2021, 12:24
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Kann es sein, dass die Batterien voll sind?
Alt 09.05.2021, 12:31
Boot: HR 36MK2
Ja, die sind voll. Aber sollte die PV Leistung nicht dann trotzdem am Regler anliegen? Ladestrom geht runter, das verstehe ich... sorry .. bin mehr so der Mechaniker
Alt 09.05.2021, 12:33
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
Wenn die Batterie voll ist zieht der Regler kei e Leistung aus den panels und daher reduziert sich auch die angezeigte Leistung... den dies ist nur die Leistung dir entnommen wird..
Alt 09.05.2021, 12:42
Boot: HR 36MK2
Super, vielen Dank, mit fällt ein Stein vom Herzen... ich trinke mal jetzt ein Bier auf den Schreck auf Euch..
Liebe Grüße
Alt 09.05.2021, 12:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.337 Danke in 3.508 Beiträgen
Frei nach Didi Hallervorden > Die Akkus, ääähh Wanne ist voll, uhuhuh,
alles gut,
gruss dieter
Alt 09.05.2021, 13:02
Erinnert mich an
"Meister, meine Heizung ist kaputt, der Heizkörper ist kalt"
"Und der Raum? Auch kalt?"
"Nein, der Raum ist schön warm"
"Dann ist die Heizung nicht kaputt"
"Aber der Heizkörper ist doch kalt!"
Alt 09.05.2021, 15:03
Boot: HR 36MK2
Lol.... besser blamiert als kaputte Solaranlage...
Alt 10.05.2021, 08:59
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich finde die Frage nicht blamabel, der angezeigte Wert ließe ja mehrere Interpretationen zu.
Alt 10.05.2021, 09:05
Ich finde es auch nicht blamabel ..
Nur wer fragt kann ne Antwort bekommen man kann nicht alles wissen...
Wenn der nächste ein ähnliches Problem hat in deinem Umfeld... kannst du nun helfen
Alt 10.05.2021, 09:41
Boot: HR 36MK2
Danke Euch...
Ladestrom Solarpanels zu hoch Maasmann25 Technik-Talk 12 15.04.2015 11:56
Solara Solarpanels ugies Werbeforum 0 23.04.2013 18:45
Instrumente schwanken im Takt.... kroeni Technik-Talk 3 10.06.2012 21:17
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark Red_Ibis Motoren und Antriebstechnik 17 21.05.2010 06:40
Drehzahlen im Standgas schwanken Ray Technik-Talk 16 06.08.2009 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
