Alt 02.02.2022, 08:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Lüftungsgitter Bayliner 2655
Bei meinem Bayliner 2655 ist das Lüftungsgitter nun langsam vollkommen kaputt, hat mir jemand evtl. einen Tipp für einen halbwegs passenden Ersatz ?
Am Besten was Verchromtes.... ohne aufsägen wird’s wohl nicht gehen ?
LG, Tom
Hits:	47
Größe:	60,6 KB
Alt 02.02.2022, 09:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Was meinst du mit aufsägen?
Ich hätte die 4 Schrauben der Abdeckung ( oder was von dem noch übrig ist ) gelöst, den Ausschnitt gemessen und ein Lochblech in passender Größe zuschneiden lassen. Oder eine neue Abdeckung lasern oder drucken lassen.
Ich glaube du hast Glück, weil du eben nicht den ganzen Einsatz brauchst, sondern nur die Abdeckung
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post1777995
Geändert von GrunAIR (02.02.2022 um 10:02 Uhr)
Alt 02.02.2022, 10:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.956 Danke in 9.360 Beiträgen
ich hatte mir bei meiner 2655 damals diese https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...mm::16798.html oder diese https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...mm::16799.html oder diese https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...mm::23843.html
Da gab es auch noch Sammler dazu, die finde ich jetzt aber nicht mehr
so sah das aus
Hits:	54
Größe:	104,6 KB
ID:	946697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	124,7 KB
Geändert von barracuda75 (02.02.2022 um 10:36 Uhr)
Alt 02.02.2022, 12:18
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Ohne Maße anzugeben: wird’s schwierig..
Ev. hier?
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ungsgitter.htm
Grüße von Herbert
Alt 02.02.2022, 13:34
Südschwede
genau, bei Segelladen hatte ich gekauft und da gibt es auch die Sammlerboxen
Alt 13.03.2022, 14:32
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.074 Danke in 390 Beiträgen
Hallo Tom,
Habe das gleiche Problem und schon beim Segelladen gestöbert.
Natürlich gibt es keine Gitter / Boxen mit den genauen Abmessungen der alten Gitter.
Hast Du schon Ersatz besorgt und eingebaut?
Kannst Du mir sagen was genau?
Ansonsten rufe ich morgen dort mal an.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 14.03.2022, 18:44
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Tom, ich habe welche von Vetus mit Kasten eingebaut. Die Edelstahl waren alle zu klein.
Hits:	13
Größe:	50,6 KB
Hits:	16
Größe:	68,2 KB
Hits:	21
Größe:	38,8 KB
Hits:	21
Größe:	47,4 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 14.03.2022, 18:49
Ihr müsst nur gucken, wo ihr den Anschluß vom Blower sinnvoll raus führt. Ich habe hinten ein extra Anschluß eingebaut mit Bogen natürlich, dass kein Wasser reinspritzen kann.
Hits:	23
Größe:	31,0 KB
Hits:	29
Größe:	74,5 KB
Sirko
Alt 15.03.2022, 19:52
Standard Bin zwar nicht der Tom…
…aber trotzdem danke.
Sieht gut aus bei Deinem Boot.
Holger
Bau einer Lufthutze/Lüftungsgitter -->Bayliner schnipsy Restaurationen 3 01.06.2015 07:07
Lüftungsgitter woher für Bayliner dangeilo Allgemeines zum Boot 8 26.03.2012 22:54
suche für bayliner 2255 das Lüftungsgitter innenteil bayliner 2255 Technik-Talk 18 06.02.2011 20:00
Seitliche lüftungsgitter George Allgemeines zum Boot 14 13.05.2005 22:35
Lüftungsgitter für Kollektorbox compilot Motoren und Antriebstechnik 5 11.11.2003 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
