Vor Minde dachte ich das es Öl ist, aber nun bin ich mir sicher das es Benzin ist
![]() Heute morgen nach der Rückfahrt aus Minde, hat mein Liegeplatz eher einen Benzinteppich geglichen. Da mein öldruckanzeige den Geist aufgegeben hatte, und ein Kollege die instandgesetzt (Kabel) hat sind wir nochmal raus, und wieder nur Benzin auf dem Wasser ![]() Mercruiser 350 MAG mpi aus 2001 Was könnte es sein, Wir hatten vorhin die Zündkerzen, raus, weil wir dachten das 1 Zylinder nicht mitläuft, alle schwarz, haben jetzt vielleicht 15 Stunden gelaufen. Was könnte es sein ![]() ![]()
Gruss Olli ![]() ![]() Geändert von holsteinerjung (29.05.2016 um 19:13 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Ich hatte ein ähnliches Problem , aber bei einem Vergaser.
Kontrolliere unbedingt Deinen Oelstand. Kann gut sein, dass bei Dir Benzin nachläuft /unkontrolliert einspritzt. Dieses gelangt dann ins Oel. Ich hatte nach 30 Minuten Fahrt 3 Liter Benzin im Oel. Dann hast Du auch fast kein Oeldruck mehr. Wenn Du Oel wechselst und natürlich die Ursache behoben hast kommt auch dwer Oeldruck wieder. ( Wenn der Oeldruck weg ist) Wichtig , wenn Du Benzin im Oel hast fahre nicht mehr. Gruss und viel Erfolg Oliver
Moin Olli,
ich würde als erstes mal den Kraftstoff Systemdruck messen. Da alle Kerzen schwarz sind liegt die Vermutung nahe, dass der zu hoch ist und permanent zuviel Kraftstoff eingespritzt wird. Zudem sollte auch der Temparatursensor geprüft werden....nicht dass der dem System permanent den Kaltlauf vorgaukelt. ![]()
Gruß Enno
Hat der Motor volle Leistung?
Welche Drehzahl erreichst du bei WOT? Ennos Tip mit dem simulierten Kaltlauf halte ich durchaus für gut! Gruß Karsten
Karsten,
was ist der WOT? ![]()
Gruss Olli ![]() ![]() |
Wide open throttle, zu deutsch Hebel auf dem Tisch, also Vollgas
![]() Gruß, Frank ![]()
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme ![]()
Volle Kanne
Frank war schneller.
Liegt bei ca. 4200, auf der Motorabdeckung steht 4600 bis 5000
Habe vorhin den Geber der die ansauglufttemparatur bei cyrus, glaube tac oder so heisst es
Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Teil eingebaut, aber immernoch der gleiche scheiss.
Hat jemand noch ne Guten 350er Mag oder ne 6.2 habe die Schnauze voll
Olli,
warum schmeisst Du so schnell die Flinte ins Korn? Bei der Fehlersuche bist Du aus meiner Sicht nicht zielführend vorgegangen sondern hast auf Verdacht einfach mal einen Sensor getauscht. Kreise den Fehler doch mal so ein wie wir es beschrieben haben. 1. Krafststoffsystemdruck messen 2. Wassertemperatursensor messen Mit diesen Informationen kannst Du dann sicherlich was anfangen ![]() Danach gehts sicherlich weiter und alles hier im ![]() ![]()
Gruß Enno
Ich tausch ja auch immer gleich pauschal mal beide Motoren aus bevor ich mit so einem blöden Gefummel wie Ölwechsel, oder Kerzenwechsel anfange
![]() ![]() ![]() Maaaaan Jung, Du hast doch mit Karsten einen der besten Schrauber hier im Tread ![]() nimm den mal mit an Bord, dann gehts bergauf ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Schau bitte auch mal, ob alle Zündkerzen funktionieren.
In Minde hatten wir bei einem Boot den Fall das ein Zündkabel lose war. Dann spritzt die Düse Sprit ein, verbrennt ihn nicht und pustet den unverbrannt, zumindest zum Teil, wieder aus. Drehzahl lag mit den 7 Töpfen natürlich auch nicht im Sollbereich. Wie isn das bei Dir?
Gruß Ingo
Ich tippe mal auf defekte oder verklebte Einspritzdüsen
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Drehzahl liegt bei 4200
und ich tippe immer noch auf Einspritzdüsen.
So kommst Du ehh nicht weiter was sagt den der Fehlerspeicher ???
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Unverbrannter Sprit im Wasser, nach abstellen | o.jay | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.07.2013 15:14 |
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? | dirkcomp | Technik-Talk | 4 | 16.07.2004 14:16 |
Mercury 2 Takter spukt Sprit aus dem Luftfilter | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.07.2004 13:45 |
Bitte um Hilfe: Flammen aus dem auspuff | mastakilla_18 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.03.2004 17:45 |
Weißer Qualm aus dem Auspuff | Andy2002 | Technik-Talk | 9 | 08.03.2004 07:59 |
