Alt 15.08.2016, 09:52
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Standard QL Bugstrahlruder Entlüften?
Ich habe ein QL Bugstrahruder verbaut. Ich habe eine Luftblase im Schlauch für die Getriebeölung. In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden es währe Wartungsfrei nur ende der Saison sollte man nach den Ölstand kontrollieren. da es ja keine Ersatzteile mehr gibt und auch kein anderes Bugstrahlruder gibt was in einen 130 Tunnel passt liegt mir viel dran das es noch lange erhalten bleibt. Gibt es eine Möglichkeit das zu entlüften oder brauch ich mir da keine sorgen machen.
VG Daniel
Alt 15.08.2016, 09:53
Alt 15.08.2016, 10:31
Libertad Libertad ist offline
12.732 Danke in 6.051 Beiträgen
Da würde ich mir keine Gedanken machen. Irgendwann steigt die mal nach oben. Und wenn nicht - ist trotzdem genug Öl im Getriebegehäuse.
Ich würde gelegentlich mal nachsehen, was die Luftblase so treibt.
Alt 16.08.2016, 04:36
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen heb den Schlauch an bis die Luftblase verschwunden ist ,da muss Oel rein.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 16.08.2016, 08:22
Das hab ich schon versucht aber der Schlauch ist schon so hart geworden das ich befürchte wenn ich zu sehr dran rummache das der Anschluss vom BSR Abreißt. Un da unten kommt man ganz schlecht ran. Ich könnte vielleicht eine Spritze mit einen dünnen Schlauch durch den Schlauch stecken und so versuchen die Blase loszuwerden.
VG Daniel
Alt 16.08.2016, 08:28
Akaija Akaija ist offline
8.578 Danke in 1.444 Beiträgen
VG Daniel
Meinst Du nicht das eine Nadel im Schlauch ein Loch hinterlassen könnte und Du dann ein "kleines" Problem hast ???????????
Das halte ich für eine seltsame Idee
Gruß Ralf
Alt 16.08.2016, 08:46
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Wenn ich das richtig Sehe geht der Schlauch vom Vorratstank zur Pumpe.
Schraub die zwei Schrauben von der Schelle, die den Behälter hält, raus und hebe ihn etwas an, dann müsste die Luft nach oben steigen.
MfG Walter
Alt 16.08.2016, 09:13
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wenn dr Schlauch eh schon ausgehärtet ist:
Neuen Schlauch besorgen und austauschen.....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Wie Mercruiser Servolenkung entlüften? Merlin Magic Technik-Talk 19 21.07.2008 20:53
Trimmanlage Alpha one entlüften Paber Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 06:38
Kühlwassereinspritzung in Auspuff entlüften??? skippylib Technik-Talk 45 13.02.2007 11:31
Entlüften von Servolenkung Phantom-Matze Technik-Talk 9 09.07.2006 00:38
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
