Alt 10.09.2018, 19:48
CrewAnjo CrewAnjo ist offline
Boot: Princess
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard VP Aqad 41A Entleerungshähne
Hallo Liebe Gemeinde !
Wer kann mir sagen wieviele und viell auch noch
Ungefähr beschreiben wo sich die Entleerungshähne
Befinden. Muss mir noch ein Handbuch
Besorgen aber in den nächsten 4 Wochen
Den inneren kühlkreislauf frostsicher machen
Vielen Dank, auf bald
Axel
Alt 11.09.2018, 10:50
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.500 Danke in 1.804 Beiträgen
Moin moin,
schau Dich mal hier https://www.marinepartseurope.com/de...0-AQAD41A.aspx um, da sind die Explosionszeichnungen für die 41er-Reihe in allen Varianten hinterlegt.
Aber bist Du Dir sicher, daß Du den Motor per Entwässern einwintern willst? Da müsstest Du ja unter allen Umständen sicherstellen, daß keine Wasserreste an schlecht zugänglichen Stellen irgendwo verbleiben und im Winter einfrieren.
Warum läßt Du die Maschine nicht (am Besten an Land) das übliche Frostschutzgemisch so lange ansaugen, bis es auch aus dem Auspuff kommt?
lg, justme
Alt 11.09.2018, 15:42
Boot: Princess
Hi, - justme!
Vielen Dank für die Info- das werde ich nachher mal
Nachsehen .
So wie du beschrieben hast, habe ich es auch vor ,
Nur habe ich im inneren kühlkreislauf kein frostsxhutz
Und daher wollte ich den Kreis entleeren ...
Habe das Boot seid diesem Sommer erst und
Erschrak beim spindeln .
LG Axel
Alt 11.09.2018, 15:58
Moin moin,
sorry, da hab ich das Wörtchen 'inneren' glatt überlesen. Da hilft natürlich nur ausreichender Frostschutz im Motor - und vorher das alte Kühlmittel ablassen. Bei einem kurzen Blick auf die Explosionszeichnungen konnte ich zumindest keine Ablasshähne auf die Schnelle identifizieren, blöde neumodische Technik... das ist bei meinem MD21-Oldie auf jeden Fall etwas einfacher, der hat einen dedizierten im Wärmetauscher für den inneren Kreis.
lg, justme
Alt 11.09.2018, 19:39
Boot: Princess
Danke dir trotzdem, werde mir die empfohlene Seite direkt
Merken- man weiss ja nie ��
Vg Axel
Alt 12.09.2018, 07:20
Moin moin,
die Seite sollte man sich eh gut abspeichern, die Explosionszeichnungen helfen einem bei so mancher Reparatur gut weiter.
Wenn da tatsächlich keine Ablaßhähne im inneren Kreis vorhanden sein sollten hilft wahrscheinlich nur eine möglichst tief liegende Schlauchverbindung zu öffnen - laut dem Manual https://www.manualslib.com/manual/14...page=16#manual sollte es da aber zumindest bei einigen Varianten Hähne geben?
lg, justme
Alt 12.09.2018, 07:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
die im verlinktem Manual mittels Pfeile gezeigten Ablassstellen sind idR am Motor vorhanden. Insgesamt sollten schon ca. 12 L oder mehr aus dem inneren Kreislauf herauslaufen.
Nach dem wieder auffüllen der Frostschutzmischung (-30°C) sollte der Motor bis zum erreichen der Betriebs Temperatur laufen, um sicherzustellen, das die Mischung kmpl. in den Kreislauf kommt.
M.f.G.
harry
Alt 23.09.2018, 13:15
Boot: Princess
So, gefragt, gesagt und getan..... hauptsächlich kam das Wasser aus der entwässerungssxhraube unter dem wärmetauscher.....habe eingestellt zw -25/-30 Grad und bin noch zum Abschluss ne std gut gefahren! Also vielen Dank für die Tipps und eine hoffentlich nicht strenge und kurze winterauszeit .
Eure Crew Anjo
AQAD 41A Volvo htramper Motoren und Antriebstechnik 9 28.12.2018 17:41
Volvo penta Aqad 41a entwässern? Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2018 19:56
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
7 x NAGELNEUE, UNBENUTZTE, ZF IRM 41A hydraulische Wendegetriebe! Einzeln o. gesamt Adriatik Werbeforum 7 12.12.2014 06:34
AQAD 41a htramper Motoren und Antriebstechnik 17 27.11.2011 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
