Hallo, ich möchte an meinem Daf DD575 die Kühlwasserschläuche erneuern und in diesem Zug gleich neues Kühlmittel auffüllen.
Ich gehe davon aus, dass das Mischungsverhältnis 50% Kühlmittel und 50% Wasser ist. Aber welches Kühlmittel wird verwendet? Blau, grün, rot...? Es handelt sich um eine Zweikreiskühlung. Vorab vielen Dank für die Infos. Mit freundlichen Grüßen Christian |
Zunächst mal sagt die Farbe nicht unbedingt 100% was darüber aus, welche Eigenarten der Frostschutz erfüllt....das ist nicht "genormt"
Bei dem älteren Motor würd ich grundsätzlich zu einem silikathaltigem Frostschutz greifen- zB G11 (VW) bzw G48 (BASF) -im Prinzip das Gleiche, nur halt verschiedene Hersteller. Silikathaltig hat den Vorteil, das kleinere Lecks abgedichtet werden und sich über zB Aluteilen eine Schutzschicht bildet. Silikatfreie (zB G12) wurden entwickelt, weil die anderen zB die winzigen Kühlerlamellen neuerer Fahrzeuge zusetzen konnten. Ob dann destiliertes oder (der heilige Gral) Regenwasser....zu meiner Lehrzeit heß es noch: Bloß KEIN destiliertes Wasser verwenden....heute muss man ja förmlich ![]() ![]() Da du sicher eine größere Menge Frostschutz brauchst -ich hab erst (mal wieder) bei Morlock Motors ein Eimer Army Frostschutz gekauft (ebay) Preis OK und gutes Zeugs ![]()
Ohne Worte |
Vielen dank für die Fachmännische Antwort... Wie viel Liter werde ich benötigen? Ich denke insgesamt sollten 10 Liter ausreichen, oder? Eine Frage hab ich dann doch noch: entlüftet sich das System selbst? Vielen Dank für die Antwort Mit freundlichen Grüßen Christian |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
10l Frostschutz werden vermutlich reichen, dazu halt 10 l Wasser.
Und vorher das Kühlsystem gut durchspülen!
Gruß Ewald |
DAF DD575 kleines Problemchen | seaspray | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.09.2018 09:13 |
DAF DD575 geht während der Fahrt aus - Dieselproblem | Diddi | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.08.2016 21:07 |
DD575 dreht im Standgas hoch | ChrisCraft | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.10.2014 18:57 |
DAF dd575 Motor springt nicht an | luisewalter | Technik-Talk | 4 | 19.08.2008 11:54 |
Wo ist die Opferanode im DAF DD575 | Diddi | Technik-Talk | 3 | 03.09.2007 18:05 |
