Hallo DAF-Gemeinde. Habe bei meinem DD 575 schon seit Jahren ein kleines Problem (oder auch keines) den Ölstand betreffend. Am Peilstab ist ja die Max. und Min. Markierung. Wenn ich Öl bis zur Max. Markierung einfülle ist nach der ersten/zweiten Fahrt das Öl fast bis zur Min. Markierung verbraucht dann passiert nichts mehr die nächsten 100 Std. und bei der Ölstandskontrolle (nach jeder Fahrt) bleibt der Ölstand bei der Min. Markierung. Ölverlust ist marginal. Motor ist ja etwas schräg eingebaut. Kann es seine dass am Ölmesstab (sieht aus wie der Originale) eine falsche Markierung dran ist oder haben andere DAF-Fahrer auch dieses Problemchen. Fahre so ca. 100-120 Std. im Jahr.
Gruß Roland
Hallo - bei mir ist dem nicht so. Dafür wurde mein Ölwanne aber verkleinert.
Wie Schräg ist der den eingebaut? Könne mir vorstellen das das Öl dadurch zu hoch steht und dann hochgerissen und verbrannt wird ( so eine Art von "durchgehen" des Dieselmotors wo er sich mit eigenem Öl selbst befeuert) - nur das das einigermassen langsam passiert. Bemerkst du eine höhere Leerlaufdrehzahl wenn viel Öl drin ist?
...kaum macht man es richtig- schon geht's. |
ist nicht so arg schräg, normal wie eben bei einem Wellenantrieb (nehm ich mal an ![]() Wenn ich neues weiss gebe ich hier Bescheid. Gruß Roland |
Wenn der Motor in so kurzer Zeit das Öl verbrennen würde, wäre das doch am Auspuff zu erkennen. Was sagt die Kurbelgehäuseentlüftung? Wo führt die hin?
Wann mißt du den Ölstand beim Ölwechsel, vor oder nach einem Probelauf?
Gruß Ewald
Hallo Roland,
Ich gehe mal davon aus, dass Dir bewusst ist, dass der Filter nach einem Ölwechsel leer ist und beim ersten Start nach dem Ölwechsel erst vollgepumt wird?! Da geht schon ein bisschen was rein und wenn du vorher auf Maximum aufgefüllt hast, ist der Stand danach definitiv geringer. Also erst den Ölstand kontrollieren wenn der Motor einmal kurz angemacht wurde und Öldruck aufgebaut hat. Dann kannst du bis zum Maximum auffüllen und der Stand sollte dann bleiben. Bei meinem Auto kippe ich den Ölfilter immer schon mit neuem Öl voll, dann braucht die Ölpumpe nicht erst den Filter füllen und baut schneller Druck auf beim ersten Start nach dem Ölwechsel. Vermutlich ist dir das aber alles bekannt und das Problem liegt wo anders... Ich wollt es nur mal ansprechen. Oft sind es ganz simple Sachen...
Mfg Martin
Hallo Ewald messen tu ich immer vor Antritt der Fahrt also wenn der Motor kalt ist. Am Auspuff merke ich nicht all zu viel. Qualmt halt ein bischen wie alle DAF ![]() Gruß Roland |
Hallo Roland,
die Kurbelwellenentlüftung wird nach unten gerichtet verkauft (siehe A) umgebaut habe ich sie bei mir nach schräg oben in den Luftansaugstutzen Gruss Hermann (Die eigenen Bilder sind noch von meinem alten Motor- inzwischen habe ich einen neuen) Zitat:
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung an den Luftfilter angeschlossen ist, merkst du nichts - es sei denn, es bläst an den Kolben erheblich durch. Aber dann hättest du noch ganz andere Probleme. Bei manchen Motoren geht die Kurbelgehäuseentlüftung einfach in den Motorraum, und sas führt über lang oder kurz zu einem öligen Motorraum - fällt bei größerem Blow-by schnell auf.
Gruß Ewald |
Hallo Hermann hab ich auch nach oben ![]() Muss mal höhren was mein Motorenschrauber meint. Gruß Roland |
DAF DD575 geht während der Fahrt aus - Dieselproblem | Diddi | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.08.2016 21:07 |
DD575 dreht im Standgas hoch | ChrisCraft | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.10.2014 18:57 |
Hilfeeeee! hab da ein kleines Problemchen mit der Verkabelung | Nidelvroth | Technik-Talk | 26 | 13.12.2009 20:20 |
DAF dd575 Motor springt nicht an | luisewalter | Technik-Talk | 4 | 19.08.2008 11:54 |
Wo ist die Opferanode im DAF DD575 | Diddi | Technik-Talk | 3 | 03.09.2007 18:05 |
