Alt 24.03.2021, 21:09
1.Mart 1.Mart ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suche günstige Berliner Marina zum slippen (15m, 20t)
Liebe Boots-Freunde,
ich suche derzeit eine gute & günstige Marina in Berlin, um meinen 15m langen und 20t schweren Kahn aus dem Wasser zu heben/ slippen.
Ich muss ihn eigentlich nur für knapp eine Stunde trocken legen, um die Dichtung meiner Welle zu tauschen (und im besten Fall kann ich dort noch meine Bilge reinigen).
Bin für Tipps sehr dankbar ))
Mart
Alt 24.03.2021, 21:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.596 Danke in 3.393 Beiträgen
Mart
...fettgeschmierte Welle? Geht es um die innenliegende Packung?...
Gruss, Dirk
Alt 25.03.2021, 07:23
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Hier ist in letzter Zeit so oft nach Werften in Berlin gesucht worden, da sollte sich doch was finden lassen.
Alt 25.03.2021, 07:26
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Havel oder Spreerevier ?
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Wenn es auch Werder sein darf kannst Du ja mal bei Fritz Rietz nachfragen. Da gibt es auf alle Fälle die passende Slipbahn und ein Herz für Selbstbauer. Terminlich wird das aber wahrscheinlich erst im Mai stattfinden können da im Moment alle Boote noch an Land stehen.
http://www.holzbootswerft.de/index.html
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 08.04.2021, 21:21
Vielen Dank für die Antworten!
Ja es handelt sich um die innenliegende Packung der fettgeschmierten Wellen. Der Dichtungsdocht muss nun ausgetauscht werden...
Am liebsten eine Marina im Spreerevier in Stadtnähe... aber bin trotzdem grundsätzlich für alles offen.
Vielleicht hat der ein oder andere ja noch einen Tip für mich.
Besten Gruß vom
Mart
Alt 08.04.2021, 21:34
Boot: MAB 12
Besten Gruß vom
Mart
Ja, einen Tip habe ich:
gefühlvoll das fettgeschmierte Stevenrohr voll Fett knallen.
Mit leichtem Überdruck fetten, die Welle von Hand drehen und immer wieder nachschmieren.
Danach kannst Du problemlos den "Dichtungsdocht" bzw. die Talgpackung wechseln.
Zum Entfernen der alten Packungsringe gibt es spezielle Zieher, aber auch dünne, lange Spaxschrauben leisten gute Dienste.
In die alten Dichtringe schrauben und ziehen.
Gut wäre, wenn Du vorher die Grösse ermitteln kannst.
Aber auch öffnen, messen, verschliessen, neu besorgen und dann wechseln geht.
Ringlänge messen, abschneiden und die Öffnungen der Ringe 180 Grad zueinander positionieren.
Das alles geht gut im Wasser, ohne das Schiff zu kranen.
Ist alte Verdrängerfahrerkunst, kannst Du!
Gruss, Dirk
Alt 08.04.2021, 21:38
Boot: Vetus Bellus 1200
14.109 Danke in 3.909 Beiträgen
Genau so geht das. Fett rein, Packung raus.
Ist zwar eine eckelige Ferkelei, aber dass ist es an Land auch. Fettgeschmierte Welle ist das Beste was es gibt.
Alt 08.04.2021, 22:06
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.406 Danke in 750 Beiträgen
Die Marina Angermann in Spandau südlich der Freybrücke könnte deine Größenordnung mit dem hydraulischen Roodberg Bootshubwagen (bis 23 t) ausslippen.
Gruß von der Spandauer Unterhavel
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 09.04.2021, 13:10
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
falls es noch nicht vorgeschlagen wurde: Hegemannwerft.
Die haben eine Slippe mit der das kein Problem ist.
Ein Versuch ist es wert.
Ahoi
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 11.04.2021, 20:56
Guter Tipp, die haben sogar 2 Standorte (Dahme/Wendenschloss und an der Spandauer Spree/Freiheit).
Günstige Marina zwischen Zadar und Murter? Legolas Mittelmeer und seine Reviere 23 22.11.2019 16:40
günstige Marina im Großraum Paris gesucht Schmitti Woanders 9 18.07.2018 11:25
15 Tonnen Travellift / Portalkran - Marina mit Winterlager Berliner Umland gesucht Badegast_2012 Deutschland 4 27.02.2016 17:55
Suche günstige Gelegenheit zum Kranen oder Slipbahn in Berlin Etoile Restaurationen 13 03.08.2012 14:39
Haftpflicht und Vollkasko f. 20T€ Boot im Binnenbereich-370Euro zuviel? jensen Allgemeines zum Boot 11 30.11.2009 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
