Alt 04.04.2023, 15:22
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard VP DP 290 Simmerring Welle außen
Hallo ihr Lieben,
ich suche diesen einen Simmerring welcher außen auf der Welle zu sehen ist. Leider gibt es wohl nur diesen doppelten Ring zu bestellen. Ich habe den hinteren Ring raus bekommen. Jetzt passt der doppelte Ring nicht, oder er würde etwas herausschauen(3mm)
Kann vielleicht jemand mit Tipps oder Ersatzteil helfen?
Hits:	28
Größe:	58,5 KB
ID:	982410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	69,5 KB
ID:	982411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	71,3 KB
Alt 04.04.2023, 15:35
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Es sind eigentlich 2 Simmerringe.
Gruß Jürgen
Alt 04.04.2023, 16:03
Genau! Leider gibt es diese nicht mehr zu kaufen. Auf dem Bild unten ist der neue Doppelte. Der passt aber nicht weil der hintere Einzelne leicht stören würde. Ich will die Welle nicht zerlegen. Nur den neuen Ring wieder drauf schieben.
Nur benötige ich diesen einzelnen Ring.
Alt 04.04.2023, 17:48
Hallo Christian
Dann mache den Hinteren doch raus.
Ich habe mit einem kleinen Schraubendreher ein Loch reingeschlagen und dann mit einem Haken den Simmerring raus gezogen.
Gruß Jürgen
Alt 05.04.2023, 13:03
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Solltest du Probleme habe beide zu bekommen, melde dich
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Wellenlager defekt oder irgendwas von außen um die Welle gewickelt??? Jupp Zupp Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2013 21:28
Volvo Penta Z Antrieb 290 SP - Welle fest, kommt nicht raus! Sven-Trier Motoren und Antriebstechnik 16 16.11.2012 16:28
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
