Alt 24.04.2023, 22:16
RunningMan RunningMan ist offline
Standard Außenborder hydraulische Trimmung defekt, manuelle Trimmung möglich?
Hallo!
Kann man Außenborder, wenn die hydraulische Trimmung defekt ist, über Kippstift und Einstellungsbohrungen manuell trimmen?
Verkäufer meinte nämlich, dass eine manuelle Trimmung nicht möglich ist, nur manuelles Anheben für Transport. Wofür dienen dann diese Bohrungen am Foto (75 PS Mariner)?
Danke und schöne Grüße
Bernhard
Hits:	43
Größe:	45,5 KB
Alt 24.04.2023, 22:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.356 Danke in 2.092 Beiträgen
Damit kannst Du nur den unteren Anschlag einstellen indem Du die Schrauben versetzt.
Gruß Stefan
Alt 25.04.2023, 01:29
Danke für Deine Antwort!
Für ganz Dumme ... was bewirkt dieser untere Anschlag?
Sieht für mich einfach nach einer Veränderung (Trimmung?!) des Winkels vom Motor zum Boot aus ... und damit liege ich wohl komplett daneben.
Alt 25.04.2023, 08:12
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Das ist quasi der untere Anschlag. Die Begrenzung der unteren Trimmung.
Wenn dir das genügt, kannst du das natürlich benutzen für ein wenig Trimmung.
Aber das dürfte kaum die "echte" Trimmung ersetzen.
Alt 26.04.2023, 14:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Du kannst natürlich das Ventil öffnen, Motor heben wie man will, Ventil zu, steht.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.04.2023, 15:44
wenn es nicht anders geht würde ich auch den Motor mit dem Handablaß so stellen das man fahren kann, dann wieder den Handablaß schließen, sonst kommt der Motor hoch wenn man den Rückwärtsgang einlegt,
der Trimmbolzen legt normal nur die unterste Stellung fest, damit man nicht tiefer trimmen kann, wenn am Motor selber auch Löcher sind, könnte man damit auch die Trimmung manuell festlegen, die meisten Motoren haben aber nur im Bracket Löcher, da würde es nicht funktionieren
Alt 27.04.2023, 14:52
Benutzerbild von Fyns Hoved
Fyns Hoved Fyns Hoved ist offline
Boot: Ryds Triss 56 HT
16 Danke in 7 Beiträgen
Wie schon erklärt kannst du damit den Anschlag der Trimmung begrenzen. Stell die vor du hättest einen sehr schrägen Heckspiegel... ganz heruntergetrimmt wäre fahren gar nicht mehr möglich. Darum haben auch Motoren mit mehr Leistung diese Einstellmöglichkeit...
Alt 02.05.2023, 15:05
Boot: Modellboot
Ist so nicht richtig, habe noch nie ein Boot erlebt wo der Spiegel so extrem negativ sei das man nicht mehr fahren könnte.
Im Gegenteil, viele wünschen sich das sogar.
Ein Gleiter lässt sich grundsätzlich schneller in Bewegung setzen wenn der Motor ganz unten steht. Da ich immer übermotoriesiert gefahren bin und der Skiläufer schnell stehen möchte habe ich den Anschlag immer rausgenommen. Schnell in Gleitfahrt, mit Personen oder Beladung etc
so tief wie möglich und ab ca 28km kann man wieder nach oben.
Hydraulische Lenkung defekt Gottwald Technik-Talk 2 04.07.2022 15:31
Volvo Penta Z280 Hydraulische Trimmung nur nach unten Linus-Bodensee Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2021 18:23
Hydraulische Trimmklappen nachrüsten : möglich ? Hohensteinchen Technik-Talk 6 22.03.2011 00:33
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Johnson Ausenborder Manuelle Trimmung Schraube festgefressen _chiller_ Restaurationen 8 05.04.2008 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
