Alt 12.06.2023, 13:08
Sakul Sakul ist offline
Boot: Malibu 195 F3, Seadoo GTI
14 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anscheinend Wasser im Ventildeckel bzw. Zylinderkopf.
Hallo liebe Community!
Der Motor 5,7 Mercruiser V8 Magnum 350 in Verbindung mit Antrieb starre Welle. Leider bei der Ausfahrt am Wochenende habe ich ein Klappern wahrgenommen. Dieses Geräusch kam nur unter höheren Geschwindigkeit oder Belastungen richtig hörbar. Meine Vermutung waren die Ventile oder einer von denen auf der linken Seite. Dabei fing der Luftfilter zum Vergaser auch zu Dampfen/Qualmen. Habe den linken Schlauch vom Ventildeckel zum Filter abgemacht und da die böse Überraschung. In der Verbindung war die voll mit Wasser/Öl Mischung. Die rechte Verbindung eigentlich sauber. Ölmessstab ohne Auffälligkeit, sowie Öldeckel. Der Motor hatte vor Jahren ein Frostschaden am Block rechts. Was denkt Ihr… hat es noch Sinn zu reparieren. Habt ihr eine Vermutung? Vor 3 Jahren kostet ein neuer 6tsd € und heute 15tsd € ohne Einbau.. Wahnsinn!
Vielen Dank und viele Grüße Lukas
Hits:	32
Größe:	132,7 KB
ID:	988088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	97,0 KB
ID:	988089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	88,4 KB
Hits:	36
Größe:	74,1 KB
Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf. "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.
Alt 12.06.2023, 13:57
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Lukas,
Mögliche Ursachen:
Auspuffkrümmer/Knie durchgerostet (Zündkerzen ausbauen und wenn die blitzsauber und nass sind kommt Wasser in die Brennräume)
Kopfdichtung
der alte Frostschaden ist aufgebrochen, und lässt Wasser in den Block/Kurbelgehäuse
Werner
Alt 12.06.2023, 14:05
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
Servus,
wenn das Öl am Meßstab ok ist, sollte erstmal nix Größeres hinüber sein.
Der Schlauch ist die Kurbelgehäuseentlüftung, oder?
Dann sollte man suchen, wie das Wasser (welches verdampft = Qualm) dorhin kommt.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 12.06.2023, 14:08
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Lukas,
Mögliche Ursachen:
Kopfdichtung
Servus Werner,
sollte das dann nicht am Ölmeßstab zu sehen sein?
Wenn der Block heiß ist, drückst durch einen Frostschaden doch nicht nur paar Tröpfchen durch.
Ciao Lutz
Alt 12.06.2023, 14:37
Hallo Lutz,
ich habe nur ein paar Möglichkeiten aufgezeigt.
vielleicht ist auch gar nichts kaputt und es ist nur Kondenswasser...
Werner
Alt 12.06.2023, 14:48
Ich denke es etwas dran. Wie beschrieben es klackert bei Belastungen aber nicht bei hochdrehen im Leerlauf. Und beim wechseln von Rückwärtsgang auf Vorwärts oder andersrum ging der schonmal aus…
Alt 12.06.2023, 15:34
Hallo Lukas,
ohne die Geräusche (Klackern) gehört zu haben, ist alles Glaskugel...
Werner
Alt 12.06.2023, 15:38
Boot: keins mehr
1.997 Danke in 1.359 Beiträgen
ist aber schon sehr ungewöhnlich....Öel in der Öelwanne Ok, und sogar am Öeleinfülldeckel nix )
normalerweise bildet sich Cappuchino ja erst wenn das Wasser durch den Motor Gepumpt wurde.
würde mal Ventieldeckel runternehmen....villeicht ein Riss im Zylinderkopf
und Kopression prüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.06.2023, 16:01
Hallo in die Runde,
erst vor kurzem war hier ein ähnlicher Beitrag, da war am Ende der Kopf durchgerostet...
Werner
Alt 12.06.2023, 16:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.384 Danke in 3.079 Beiträgen
Also grundsätzlich kenne ich das von Motoren im Kurzstreckenbetrieb.
Eine richtige Strecke Autobahn und alles sah wieder gut aus.
Muss also nicht zwingend etwas Schlimmes sein.
MfG* * * *Mario
Ich bin anscheinend zu doof einen Propeller zu lösen ;-) sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 8 02.11.2022 17:14
Hilfe! Anscheinend Mercuryproblem?! HardcoreHoechstadt Motoren und Antriebstechnik 15 19.05.2010 18:04
Wasser/Öl unter Ventildeckel..Mercruiser Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 32 20.03.2008 10:18
Zylinderkopf abschrauben bzw. anschrauben!? Grinch Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2004 18:14
Motor verkauft -> anscheinend kaputt AlexH Technik-Talk 15 13.08.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
