Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 13.12.2023, 08:08
Benutzerbild von Totti-Amun
10.704 Danke in 3.719 Beiträgen
Standard Batteriebetriebene Ölabsaugpumpe
Themen gibt es ja einige:
Aber gibt es auch eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Absaugpumpe, die einen integrierten Akku enthält?
Die Wege sind zu weit und umständlich zur Starterbatterie und ich habe keine Lust, noch eine externe Batterie zum Ölwechseln mitzuschleppen.
Eine Handpumpe möchte ich nicht, da ich sporadisch auch Diesel pumpen will und mir das alles zu "unsicher" ist in Bezug auf die Umwelt und verkleckern. Die Handpumpen machen mir alle nicht den solidesten Eindruck.
Ich suche eine handliche und saubere Lösung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.12.2023, 08:20
34.944 Danke in 21.129 Beiträgen
Ich würde sagen da gibt es nichts vernünftiges...
Die Leistung von kleinen Batterien ist einfach zu schwach und das relativ dickgfüssige Öl raus zupumpen..
Würde mir eine für die Batterie holen und für solch einen Fall kann man sich ja eine "Steckdose" in der Nähe vom Motor installieren. Dann muss man weder lange Kabel noch sonstwas legen ...
Oder man nimmt eine Bohrmaschinen Pumpe und entweder einen Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine
Alt 13.12.2023, 09:43
fignon83 fignon83 ist offline
2.457 Danke in 1.440 Beiträgen
Gibt es. Aber ob die was taugt?
https://www.amazon.de/YaoFaFa-Auto-S...0c7fda652&th=1 (PaidLink)
Übrigens: ganz stromlos funktioniert die Bela-Handpumpe top!
Alt 13.12.2023, 09:44
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Damit kann man Kraftstoff umpumpen ... zum Öl Absaugen dürfte dies sich nicht eignen...
Alt 13.12.2023, 10:22
Ob die sich für überhaupt was eignet? Aber es steht da ausdrücklich Ölbsaugen. Geht auch nicht mit Benzin mangels Schmierung.
Alt 13.12.2023, 10:43
die Beschreibung liest sich komisch aber ich frage mich wie man den Anschluss an einen Ölmessstab anbringen will ... der ist viel u dick dafür... Öl aus dem Motor wird diese nicht saugen ... Öl aus einem Kanister eventuell ja... (zum bequemen Füllen des Motors)..
ich glaube nicht mal das diese es Schaffen würde das Öl selbständig anzusaugen..
Alt 13.12.2023, 12:15
45meilen 45meilen ist offline
33.086 Danke in 12.427 Beiträgen
Ich habe so eine hier, nicht von Proxxon aber die Bauart,
sie funktioniert durch das Rohr des Ölpeilstabes.
https://www.conrad.de/de/p/proxxon-2...CABEgJHd_D_BwE
Das Öl sollte warm sein und man kann für ca 5 Ltr etwa so viel Zeit einkalkulieren, dass man zwischendurch das Abitur nachholen kann
Aber sie funktioniert !
Meine erste Wahl wäre es das Öl über die Ablassschraube abzulassen.
Bei mir hätte ich dafür allerdings zwei kräftige Hamster benötigt, weil man einfach nicht rankam.
Alt 13.12.2023, 12:18
Äh, die soll Förderleistung (max.) 4,16 l/min haben. Demnach sollte mit Puffer doch alles in 2-3 Minuten erledigt sein, wenn man mal von nur 3l/min ausgeht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 12:23
Totti
max. Fördermenge bei Laborbedingungen... das wirst du nie erreichen...
du wirst dich wundern wie lange man da saugt...
so eine ähnliche Benutzt die Werkstatt bei mir
https://online-batterien.de/a/saeure...EaAiy7EALw_wcB
die Wird angesetzt unter Vakuum gebracht und dann stehen gelassen... Nachmittags ab und an wird das Vakuum erbneuert.. aber es dauert ne weile bis das ganze öl draußen ist...
Alt 13.12.2023, 12:44
Libertad Libertad ist offline
12.573 Danke in 5.992 Beiträgen
Die Fördermenge höngt enorm von der Viskosität des zu fördernden Mediums ab. Es wäre interessant, mal zu wissen, mit welcher Flüssigkeit die Fördermenge gemessen wurde.
Alt 13.12.2023, 12:45
Wahrscheinlich mit Wasser im Überdruck, oder der Kanister 10m höher als die Pumpe...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 12:52
im Datenblatt steht max 3l/min Öl bei 40°C .. dann muss aber noch die Ansaughöhe abgezogen werden.. da sinkt die Rate auch nochmal erheblich...
Alt 13.12.2023, 12:56
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.892 Danke in 4.027 Beiträgen
Sicher nicht mit Öl. Für die 6l bei mir brauche ich auch bei warm gefahrenem Motor 15-20 Minuten.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Das wäre mein Teil-Plan:
Abpumpen bis nix mehr kommt und dann die Schraube auf. Dann habe ich nicht die Gefahr, dass besonders viel kommt und ich kann es irgendwie auffangen oder aufwischen.
Ich muss erstmal schauen, wo bei mir die Schraube sitzt. Ist zwar irgendwie alles zugänglich, aber Krakenarme habe ich auch nicht.
Die Schrauben sind ja meist magnetisch, bzw. haben einen integrieren Magnet und halten so Späne und Abrieb fest. Wäre schon mal wichtig, komplett abzulassen und die Schraube zu reinigen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 12:59
MichaB. MichaB. ist offline
561 Danke in 356 Beiträgen
Ich hab auch so eine wie von Beitrag 7. Hab mir allerdings einen Anschluss für die 12V Steckdose rangemacht, weil ich auch keine Lust hatte die immer an die Batterie zu klemmen. Vielleicht ne Möglichkeit für Dich.
Alt 13.12.2023, 13:02
so war auch mein Gedanke und wenn in der Nähe keine 12V Steckdose ist, dann baut man sich eine ran...
muss ja nicht unbedingt eine Zigarettenanzünder Stecker sein... kann auch was vernünftiges sein...
Alt 13.12.2023, 13:05
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
254 Danke in 177 Beiträgen
Servus,
ich hatte so ein Modell am Start:
Ölabsaugpumpe (PaidLink)
Ist schon eine Weile her, aber das Öl war warm und ich hatte den Benzin(Ansaug)schlauch durch das Peilstabloch in die Ölwanne geführt.
Vorab habe ich diesen vorbefüllt, somit lief es ganz gut.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 13.12.2023, 13:20
Was ein sch**** mal wieder. Habe ich vor ner Stunde mal die Proxxon Pumpe bestellt, kostet ja nicht die Welt.
Um dann jetzt mal in die Anleitung zu schauen, ob die Ölwanne eine Ablassschraube hat (Vetus Deutz DT44) um festzustellen, dass der Motor eine manuelle Ölpumpe hat zum Ölwechseln.
Und ich habe mich schon immer gewundert, was das für ein komisches Teil an der Seite ist.
Totti
P.S.
Eine Angabe zu einer Ablassschraube habe ich natürlich nicht gefunden.
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-13 um 13.13.42.jpg
Hits:	33
Größe:	112,0 KB
ID:	1003159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	102,3 KB
ID:	1003160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	98,8 KB
Hits:	23
Größe:	70,6 KB
ID:	1003162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	71,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 13:30
Eigentlich funktionieren die manuellen Pumpen am Motor ganz gut, sofern die Membran in Ordnung ist.
Ich würde es einfach mal ausprobieren.
Zu der Förderleistung der Proxxon wurde ja schon einiges gesagt,
ich kann nur bestätigen, dass sie bei mir die 3 Ltr / Min nicht geschafft hat.
Alt 13.12.2023, 13:51
die Proxxon kann man sich ja als Backup halten...
Alt 13.12.2023, 13:52
... oder zum Kanistern...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.12.2023, 13:54
Totti
zum Kanistern nehm ich ne Schüttelpumpe... die geht auch ganz ohne Strom und läuft auch von alleine... (wenn man angeschüttelt hat...)
Alt 13.12.2023, 14:09
Knuelli Knuelli ist gerade online
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.111 Danke in 287 Beiträgen
schau doch mal in den Thread Ölabsaugpumpe
Grüße aus den Niederlanden
Alt 13.12.2023, 14:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.677 Danke in 876 Beiträgen
Hallo Totti
Drehe diese kleine Schraube raus, roter Pfeil, und stecke dort den Schlauch von der Proxxon Pumpe rauf. Wenn das Öl etwas warm ist, geht das ruckzuck
Gruß Joggel
Hits:	22
Größe:	42,2 KB
Alt 13.12.2023, 14:50
Kanistern verweigere ich ja grundsätzlich. Aber jetzt werde ich wohl müssen, die Tankstelle macht nicht mehr auf vor April und der Tank ist irgendwo bei einem Viertel. Voll wäre besser wegen Kondenswasser.
Leider sind es gute 300l.
Vorher nochmal eine andere Tankstelle anrufen der Berufler. Bevor Ichs wieder vergesse, mache ich es jetzt sofort.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
batteriebetriebene Zweifarbenlaterne mit Zulassung? marco/hb Technik-Talk 7 30.01.2015 10:39
Batteriebetriebene Bootsbeleuchtung feldi1987 Allgemeines zum Boot 2 02.12.2012 22:13
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 07:30
Ölabsaugpumpe bei NETTO Dirk Werbeforum 0 24.01.2009 18:58
ölabsaugpumpe hollyp Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2008 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
