Bei meinem Bayliner 2655 ist das Lüftungsgitter nun langsam vollkommen kaputt, hat mir jemand evtl. einen Tipp für einen halbwegs passenden Ersatz ? Am Besten was Verchromtes.... ohne aufsägen wird’s wohl nicht gehen ? LG, Tom |
Was meinst du mit aufsägen?
Ich hätte die 4 Schrauben der Abdeckung ( oder was von dem noch übrig ist ) gelöst, den Ausschnitt gemessen und ein Lochblech in passender Größe zuschneiden lassen. Oder eine neue Abdeckung lasern oder drucken lassen. Ich glaube du hast Glück, weil du eben nicht den ganzen Einsatz brauchst, sondern nur die Abdeckung https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post1777995 Geändert von GrunAIR (02.02.2022 um 10:02 Uhr) |
ich hatte mir bei meiner 2655 damals diese https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...mm::16798.html oder diese https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...mm::16799.html oder diese https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...mm::23843.html
Da gab es auch noch Sammler dazu, die finde ich jetzt aber nicht mehr so sah das aus
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von barracuda75 (02.02.2022 um 10:36 Uhr) |
Ohne Maße anzugeben: wird’s schwierig..
Ev. hier? https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...ungsgitter.htm
Grüße von Herbert
genau, bei Segelladen hatte ich gekauft und da gibt es auch die Sammlerboxen
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Tom,
Habe das gleiche Problem und schon beim Segelladen gestöbert. Natürlich gibt es keine Gitter / Boxen mit den genauen Abmessungen der alten Gitter. Hast Du schon Ersatz besorgt und eingebaut? Kannst Du mir sagen was genau? Ansonsten rufe ich morgen dort mal an.
Grüße aus Regensburg Holger |
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Ihr müsst nur gucken, wo ihr den Anschluß vom Blower sinnvoll raus führt. Ich habe hinten ein extra Anschluß eingebaut mit Bogen natürlich, dass kein Wasser reinspritzen kann.
…aber trotzdem danke.
Sieht gut aus bei Deinem Boot.
Bau einer Lufthutze/Lüftungsgitter -->Bayliner | schnipsy | Restaurationen | 3 | 01.06.2015 07:07 |
Lüftungsgitter woher für Bayliner | dangeilo | Allgemeines zum Boot | 8 | 26.03.2012 22:54 |
suche für bayliner 2255 das Lüftungsgitter innenteil | bayliner 2255 | Technik-Talk | 18 | 06.02.2011 20:00 |
Seitliche lüftungsgitter | George | Allgemeines zum Boot | 14 | 13.05.2005 22:35 |
Lüftungsgitter für Kollektorbox | compilot | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.11.2003 00:12 |
