Was brauche ich für einen elektrischen Antrieb mit 10 kW ?
Hallo Forum,
bin Maschinenbauer und kenne mich mit modernen Elektro-Antrieben nicht aus. Es geht um ein Projekt mit Diesel- Elektrischen Antrieb für ein Hausboot, ca. 10 KW elektrische Leistung. Meine Frage: Welche elektrischen Komponenten brauche ich? Stromerzeuger ist klar. Der liefert 400 Volt. Gibt es da Brushless- Motoren für? Die wären schön leicht. Was brauche ich zum Regeln (Drehzahl und Fahrrichtung)? Welchen Gashebel bekomme ich für das Cockpit? Hintergrund der Frage ist, dass ich bewerten können möchte, was mich die elektrischen Komponenten kosten würden. Insofern habe ich auch nix gegen Informationen zu Bezugsquellen. Gruß henuit |
gehe mal auf die Hompage von Vetus, die haben Motor und Steuerung im Programm, in aller Regel werden da Motoren mit 48 Volt eingesetzt
es gibt oder gab auch mal Außenborder mit 10 oder 15 PS
Hallo Ralf,
Danke für den Tipp, die fertigen Antriebe habe ich mit Google auch schon gefunden. Problem: Die arbeiten mit 48 oder 96 Volt, batteriebetrieben. Ich möchte aber direkt vom Stromerzeuger an den Motor (natürlich mit Regelung dazwischen). Deshalb 400 Volt. Und: Ich habe so eine Idee zum günstigen Eigenbau des mechanischen Teil des Antriebes. Deshalb die Frage nach den elektrischen Komponenten und den Kosten. Gruß henuit PS: Sind hier keine Elektro- Fachleute? |
Ich bin kein E-Fachleut, aber ich weiß, dass in der Lüftungstechnik Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung verwendet werden. Vielleicht ist das ein Suchwort für dich?
3Ph, 15kW Frequenzumrichter mit Filter gibt es z.T. neu zu kaufen für ~€700.-. Die haben allerdings dann selten eine PC Schnittstelle zur Programmierung oder zum Datenloggen.
Wichtig ist der EMV Filter, da sich sonst der Motor anhört als wären die Kugellager fertig. Wie die Drehzahl, Drehrichtung, Hochlaufzeit, max. Drehzahl, etc. bestimmt wird, hängt von der Parametrierung des FU ab. An den Signalklemmen können dazu z.B. zwei externe Taster oder ein Poti angeschlossen werden. |
hier nochmal was zum idealen Hausoot Antrieb
einmalige Gelegenheit für ein größeres Haus-Segelboot( speziell auch Katamaran) ,basiert auf einen Zykloidenantrieb ( ähnlich Voith-Schneider) Diesel oder Elektro ! , kann mit GPS Autopilot !! und Handfunksteuerung !! gesteuert werden ,fährt dann eingegebene GPS -Punkte an,( analog wie : Minn Kota Powerdrive v2 i Pilot ) , fährt in Verbindung mit Sonar auch nach Tiefenlinien, keine Probleme bei Kanalfahrten oder Seitenwinden beim Ablegen u.s.w. Bei Hausbooten wäre keine Ruderanlage erforderlich. Als Segelbootantrieb ist er natürlich durch seinen geringen Schleppwiderstand besonders gut geeignet . Es wäre auch möglich, die Paddelstellung auf den geringsten Wasserwiderstand beim Segeln zu fixieren. Ich habe mit diesen Antriebsystem jahrelange Erfahrung. Ist bis 150 PS ausgelegt . Der Antrieb wurde an einem 80 PS Schiffsdiesel über Wendegetriebe betrieben. Preis nach Ausrüstungsvariante.
Hier noch eine Funktionserklärung : Voith Schneider Propeller (VSP) Beim VSP kann der Schub in Stärke und Richtung beliebig eingestellt werden. Dazu rotiert am Schiffsboden eine kreisförmige Scheibe, an der senkrecht bewegliche und steuerbare Flügelblätter (Paddel) angebracht sind. Die Drehzahl der Scheibe bestimmt die Kraft des Schubs, die Stellung der Flügel die Richtung. Ein perfekter Antrieb, um auch bei schwierigen Bedingungen exakt manövrieren zu können. -Ausbauvarianten Zykloidenantrieb : Der Antrieb kann in verschiedenen Ausbaustufen je nach Anwendung angeboten werden : 1. Zykloidenantrieb ohne Steuerung wie auf Bild zu sehen . 2. Zykloidenantrieb mit mechanischer Steuerung über Seilzug oder Hydraulik 3. Zykloidenantrieb mit mechanischer Steuerung über Seilzug oder Hydraulik zusätzlicher Fixierung der Paddel in Segelstellung 4. Zykloidenantrieb mit elektrischer Ansteuerung .Der Geber für die Ansteuerung ist ein kleines Handrad 5. Zykloidenantrieb mit elektrischer Ansteuerung. Die Ansteuerung erfolgt über eine Funkfernsteuerung (sie hat die Größe einer Fernsehbedienung ) Basierend auf Minn Kota i-Pilot Funktionen wie hier : http://echolot-angeln.de/blog/minn-kota-i-pilot/ 6. Zykloidenantrieb mit elektrischer Ansteuerung. Die Ansteuerung erfolgt über eine Funkfernsteuerung (sie hat die Größe einer Fernsehbedienung ) Basierend auf Minn Kota i-pilot link Remot Unterschied zu 6. hier :http://www.minnkota.de/i-pilot 7. Ausbaustufen 1.-6. als komplette Antriebseinheit mit Diesel- oder Elektromotor 8. Ausbaustufen 1.-7. als komplette Antriebseinheit mit Dieselmotor als separate schwimmende Einheit Grüße |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Einbau einer elektrischen Ankerwinde | juzi | Technik-Talk | 12 | 20.08.2013 21:03 |
AF mit elektrischen Spachtel | GreenDevil | Restaurationen | 6 | 21.04.2013 12:50 |
Eine Frage an die Elektrischen | mariot | Technik-Talk | 15 | 26.07.2010 09:58 |
Einsatz einer elektrischen Seilwinde (Welche....?) | rascala17fm | Allgemeines zum Boot | 61 | 26.09.2008 11:30 |
Empfehlung für elektrischen Nachrüst-Scheibenwischer gesucht | erichabg | Technik-Talk | 5 | 18.09.2007 18:14 |
