Neue Mercruiser Lenkung geht schwer
Benötige Eure Hilfe.
Nach Umstellung von Volvo auf Mercruiser (Motor, Antrieb lenkung...alles neu) geht meine Lenkung schwer. Pumpe, Lenkung alles neu. Teleflexkabel ist 9 Jahre alt, und ist leichtgängig (habe es ausgehangen). Nach Backbord einlenken stottert die Lenkung (man sieht wie der Zylinder ruckelt). Nach Steuerbord geht alles einwandfrei. Kerbe der lenkung ist horizontal, Zug ist freigängig. Kann die neue Pumpe bzw. die Lenkung event. defekt sein. Was kann ich noch überprüfen?
Gruss Boris |
Was für ein Oel hast da drin Boris?
Ich meine das VP das ATF nimmt, während Merc sein Powersteeringoel bzw. normales Motoroel angibt.
Gruß Ingo |
Jo, da scheinst du echt zu haben.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Oel von Mercruiser, da ja merc verbaut!
Gruss Boris |
Powersteeringoel
Gruss Boris
welche Kerbe meinst du? Ich kenne nur die parallelen Flächen, welche vertikal sein müssen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ist vielleicht noch Luft im Kreislauf
So of wie ich die lenkung gedreht habe kann keine luft mehr drin sein!
Gruss Boris |
Die Kerbe (wo ich den Maulschluessel) zum kontern aufsetze.
Gruss Boris |
Genau die müssen vertikal sein.
Sorry, sind vertikal
Gruss Boris |
Warum muss die vertikal sein?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Steht so in der Anleitung.
Hab ich mir mal von meiner Mitarbeiterin übersetzen lassen. Gruß Mani
Dann habe ich es falsch gemacht. [emoji85]
Genau so stehts im Handbuch.. Schlüssel: genau 7/8“ (22,2mm) wenn der „22“er draufgeht: noch besser, da weniger Spiel..
Grüße von Herbert |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser Transom - Trimmanschluss? Lenkung schwer. | Mork | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.07.2014 07:39 |
Schaltung und Lenkung geht schwer | burki | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 31.03.2012 20:44 |
Lenkung geht in eine Richtung schwer | pontonier | Allgemeines zum Boot | 61 | 04.10.2010 09:54 |
Schwergängige Lenkung, Neutral geht schwer rein | Ebbtide | Technik-Talk | 8 | 28.08.2009 23:39 |
Lenkung geht schwer | Cruiser Theo | Technik-Talk | 3 | 19.03.2009 01:09 |
