Motordrehzahl - Propeller
ich habe ein Glastron GT185 (ca. 5,5m lang und 2,3m breit) mit einem Mercruiser 3l MPI ECT Motor und einem BlackMax 14 1/4 x 21 RH Alum 3BL Propeller. Jetzt habe ich folgendes Problem: Der Motor dreht max. auf 3800 rpm, dafür komme ich schon bei 2800 - 3000 ins Gleiten. Wenn ich mir aber folgende Test von der Mercury Homepage anschaue, dann dreht bei denen der Motor bis 4800 rpm bei Höchstgeschwindigkeit obwohl hier der gleiche Propeller im Einsatz ist und das Boot im Test ungefähr die gleichen Maße hat. https://www.mercurymarine.com/de/europe/performance-tests/bhb/6281/?units=imperial# Wie kann das sein? Benötige ich einen anderen Propeller und wenn ja, welchen würdet ihr mir empfehlen? Ich benutze das Boot auch zum wakeboarden. Welcher Propeller wäre hierfür geeignet oder ist gar kein Optimierungspotential vorhanden? Danke schon mal für eure Antworten. Gruß Martin |
Die sind sicher mit der 2.40er Getriebeuntersetzung den Test gefahren und du hast wahrscheinlich die 2.00er, start mal mit einem 17er wenn der zu hoch dreht passt er noch immer fürs Wakeboarden und nimm zum Cruisen einen 19er.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
ein High Five in 19" sollte besser zum Wakeborden passen
erst einmal vielen Dank für die Antworten. Der High Five ist ja ein 5-Blatt Propeller. Kann man denn generell sagen, dass ein 5-Blatt Propeller schneller beschleunigt als ein 3-Blatt Propeller? Das ist nämlich das große Defizit am jetzigen Setting. Es braucht sehr lang mit einem Wakeboarder im Schlepptau bis das Boot die notwendige Geschwindigkeit erreicht ist. Deshalb würde ich gerne die Beschleunigung verbessern. Was sind denn die Nachteile eines 5-Blatt gegenüber eines 3-Blatt? Ist das nur die Höchstgeschwindigkeit? Danke und Gruß Martin |
Wie hoch ist denn jetzt Deine Höchstgeschwindigkeit bei der Drehzahl ?
50-52 km/h ? Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
der High Five beschleunigt um längen besser,
als dein Alu 55 Km/H sind mit dem 19" auch drin
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motordrehzahl zu gering. Falscher Propeller? | Bleche112 | Technik-Talk | 8 | 30.07.2013 10:11 |
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. | gismo1964 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 07.04.2005 20:14 |
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. | Raser | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 24.07.2003 09:13 |
Motordrehzahl | KSt | Technik-Talk | 2 | 21.08.2002 20:05 |
Motordrehzahl bei 6PS Johnson | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2002 21:34 |
