Alt 29.07.2016, 22:03
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 3.0 Instandsetzung
Hallo.
Aufgrund von Wassereintritt an Zylinder 1 und 3 ist am meinem Mercruiser 3.0 eine Motor Revision notwendig.
Seelisch hatte ich mich auf etwa 2.000 eingestellt. Das Kostenangebot für die Instandsetzung beträgt ca. 3700 Euro. Zumal keine Auflistung von Einzelleistungen ausgegeben sondern als 1 Stck Instandsetzung.
Kann mir jemand sagen was welcher Kostenrahmen normal ist?
Grüsse
Robert
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alt 29.07.2016, 22:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Dafür bekommst du einen neuen Motor.
Viele Grüße Dieter
Alt 29.07.2016, 22:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Kommt immer drauf an, was ersetzt werden muss.
Hier ist fast alles dabei, ... auch die Nocke.
http://www.ebay.de/itm/MERCRUISER-3-...IAAOSwQJhUhyEa (PaidLink)
Der Kopf ist super:
http://www.ebay.com/itm/NEW-GM-MARIN...VRL34M&vxp=mtr (PaidLink)
Teile für den Kopf zur Revision:
http://www.ebay.com/itm/Merc-Mercrui...xU1Vdj&vxp=mtr (PaidLink)
Für 2000 EUR sollte das eigentlich gegessen sein.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.07.2016 um 22:58 Uhr)
Alt 30.07.2016, 16:42
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Bei Wassereinbruch im Motor kannst du von einem durchgefaulten Krümmer ausgehen - ca.500 Tacken.
Dann die Revision beim Motorenfritze ohne Ersatzteile - ca.400-500 Euro.
Ersatzteile aus Amiland mit Mwst. und Zoll - ca.800 Euro.
Mit Kleinkram,Öl,Filter,Zündkerzen,Verteilerkappe etc. und den Dingen die man oft vergisst. ....ja,2000 - 2500 Euro solltest du einplanen.
Wenn du dann noch alles in Auftrag geben musst,weil du es nicht selber machen kannst oder willst,legst du locker nochmal 1000 drauf.
Instandsetzung Mercruiser V8 FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 51 21.08.2008 07:13
Propeller Instandsetzung sking32 Motoren und Antriebstechnik 19 01.07.2007 00:42
Instandsetzung Suzuki DT55 von 1992 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2004 10:02
Tacho und Instrumenten - Instandsetzung Segelwilly Technik-Talk 0 18.12.2002 07:54
Brandschaden Instandsetzung bzw Reinigung? Cyrus Technik-Talk 34 22.10.2002 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
