Alt 21.08.2016, 09:10
Cessa Cessa ist offline
Standard Waterland 700 dtr 40
Hallo zusammen
Bin neu hier und habe natürlich auch gleich ein Problem und zwar läuft der Motor ca 20-25 Minuten und dann geht er aus, bevor er aus geht ruckelt er und dann geht er aus . Habe impeller schon nach geguckt der ist noch gut thermostat ist auch in Ordnung .
MFG Cessa
Alt 21.08.2016, 10:01
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.305 Danke in 1.009 Beiträgen
Schon mal an Brennstoffmangel gedacht?
Hört sich an wie verdreckte Filter.
Um was für einen Motor handelt es sich denn? dtr40 sagt mir jetzt nix.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 21.08.2016, 11:58
Standard Hallo Ralf
KraftStoff Filter habe ich auch schon einen neuen rein gemacht. Sind Grade ca. 50 Minuten gefahren dann ruckelt er wieder und ist aus gegangen habe schon gedacht Zündung
Das ist eine Renault Marine dtn dtr 40 motor
Alt 21.08.2016, 12:30
Zitat von Cessa Beitrag anzeigen
KraftStoff Filter hÖle ich auch Kerzen erneuerneinen neuen rein gemacht. Sind Grade ca. 50 Minuten gefahren dann ruckelt er wieder und ist aus gegangen habe schon gedacht Zündung
Wenn du nach dem Wechsel des Filter 50 Minuten fahren konntest, wird wohl Dreck (bei Booten nennt man das "liebevoll" Schwebstoffe) im Tank sein.
Entweder Filter solange wechseln, bis Ruhe ist, oder Tank reinigen .....
Wie alt ist denn der Sprit, und woraus besteht der Tank?
Wichtig ist auch, immer nur an einer "Baustelle" arbeiten. Sonst kannst du nichts ausschließen.
Kann ja auch an einer defekten Verteiler liegen, sobald sie warm wird - würde ich aber durch die Verdoppelung der Fahrzeit nach Filterwechsel für unwahrscheinlich halten.
Grundsätzlichsolltest du allerdings Öl, ölfilter und kerzen sowieso erneuern - kaum ein Verkäufer investiert noch Geld und Arbeit ...
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (21.08.2016 um 12:42 Uhr)
Alt 21.08.2016, 12:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.743 Danke in 9.251 Beiträgen
Tankbelüftung ok?
Willy
Alt 21.08.2016, 13:46
Der Tank ist aus Edelstahl wie der spart ist der drin war keine Ahnung habe letztes Wochenende 20l dazu gekippt habe das Boot erst vor drei Wochen gekauft sonst lauft der auch super ruhig und flüssig nur nach nur zeit fangt er an zu ruckelt (stottern) und geht dann aus Tank Belüftung habe ich noch nicht an geguckt
LG Cessa
Alt 21.08.2016, 14:30
Tankdeckel nicht ganz verschließen, damit der Luft ziehen kann, wenn dann alles läuft .....
Sonst mal Tank absperren, Spritschlauch in nen Reservekanister (mit Sprit drin) hängen, Filter vorher noch mal wechseln und fahren. Wenn dann alles läuft .......
Willkommen im Club derer, die ein großes Schwarzes Loch namens Boot besitzen, in dem Euronen und Zeit auf nimmer Wiedersehen verschwinden .....
Gruß Ralf
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 08:18
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Waterland 700 / Kaufabsichten Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2006 09:30
Persenning für eine Waterland 700 Ostseeaal Allgemeines zum Boot 2 16.05.2004 19:14
Waterland 700 Segelwilly Allgemeines zum Boot 6 24.01.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
