Alt 02.02.2017, 21:07
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.065 Danke in 511 Beiträgen
Standard Montageort CO Melder????
Hi Leute,
ich habe vor 2 Jahren einen CO Melder in meinem Schiff installiert. Nachdem ich schon 3 Rauchmelder, einen Wasseralarm und einen Gasmelder hatte war ich der Meinung das ein CO Melder eine sinnvolle Sache sei. Der CO Melder ist an der Decke im Salon installiert. Ausgelöst durch die schlimme Sache mit den 6 Jugendlichen in Arnstein kam jetzt im Kollegenkreis die Diskussion auf wo der richtige Montageort sei. Ich kann mich nicht mehr erinnern was genau in der Anleitung steht (die liegt zur Zeit in NL auf dem Boot), nur glaube ich das dort die Raumdecke als Montageort angegeben war. Ein Kollege sagte mir das ein CO Melder in 1 bis 1,5 m Höhe installiert werden soll da CO angeblich genauso schwer ist wie Luft und nicht nach oben steigt.
Hat jemand von euch da genaue Infos was richtig ist????
Gruß Achim
Alt 02.02.2017, 21:32
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Hi!
Quelle: Kohlenmonoxidmelder.com
In der Regel ist die Installation in etwa 1,50 m Höhe an der Wand empfohlen. Alternativ können viele CO-Melder auch auf einer ebenen Fläche wie einem Tisch oder Regal aufgestellt werden.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Gruß Stephan
Alt 02.02.2017, 22:30
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Kohlenmonoxid hat bei normalen Temperaturen beinahe die gleiche Dichte, wie Luft, daher ist eine Anbringung des Melders an der Decke nicht sinnvoll.
Sandman
Alt 02.02.2017, 22:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.386 Danke in 3.525 Beiträgen
mal vor über 60 Jahren in der Schule gelernt,
Dichte
normale Luft 1,29 kg /m3
Kohlenmonoxid 1,14 kg /m3,
steigt also nach oben,
Montage über Kopfhöhe, ansonsten zu spät, bzw. bleibt die Luft weg,
gruss dieter
Alt 03.02.2017, 08:23
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.462 Danke in 814 Beiträgen
Der Melder sollte an der Wand in ca. 1,5m Höhe montiert werden denn er muss ja auch frühzeitig genug ansprechen wenn du liegst oder sitzt.
Alt 03.02.2017, 10:10
Dichte
gruss dieter
Das ist aber falsch:
Die von dir angegebene Dichte von Luft gilt bei 0°C, die von CO bei 20°C.
In Wirklichkeit ist der Dichteunterschied 3.2% was nicht für eine Über- oder Unterschichtung reicht, das heißt, dass sich die beiden ganz gut vermischen, daher ist ein Anbringen des Warners in der Mitte am sinnvollsten.
Sandman
Alt 03.02.2017, 10:18
Benutzerbild von chris1003
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
...ich habe es getestet, die Melder schlagen im Boot liegend auf der Anrichte, montiert in 1.5m an der Wand und montiert auf der Decke alle zugleich an!
Also, du kannst es dir aussuchen!
Alt 03.02.2017, 10:29
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
427 Danke in 190 Beiträgen
nur aus Neugierde, wie hast du das CO produziert, das du in deine Kabine geblasen hast?
Alt 03.02.2017, 11:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Nen Generator in nem geschlossenen Raum auspuffen lassen
Alt 03.02.2017, 11:24
Auspuffgase - genau! Honda 1kw Generator, da brauchst nicht lange rein zu blasen!!
geht sofort los, ihc habe einmal den Abgasschlauch nur kurz zum Abgang gehalten, 1min später ging es schon los..
Ich wollte selber für meine Firma wissen was besser ist und es selber erfahren. Mir kommt es also vor das es egal ist, müsste man halt 20 oder 30x machen um einen vernünftigen Wert zu bekommen.
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
Montageort Handlenzpumpe Mystic Selbstbauer 36 11.12.2005 15:55
Montageort Staudruckmesser ???? Lanoti Allgemeines zum Boot 0 24.06.2005 13:16
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 16 25.02.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
