Hallo @all,
ich fahre eine Bayliner 602(Benziner) und bin auf der suche nach einem Abschließbaren ![]() Ich möchte nicht extra ein Loch für eine separaten Tankentlüftung bohren. Über Anregungen und Tipps würde ich mich freuen. LG Dennis Geändert von Odinberlin (13.03.2017 um 14:00 Uhr) |
Wenn´s nicht zwingend abschließbar sein muss.... wirst du hier fündig:
http://inox-expert.com/bootsequipmen...n-tankstutzen/
Gruß, Nicole __________ |
Danke Nicole,
aber genau um das Abschließbar geht es. Den alten habe ich noch, brauche aber einen abschließbaren. LG Dennis |
.....gehts ums klauen? - dann gibt es viele (zu kaufende oder zu bastelnde) Vorrichtungen für wenig Geld. Wurde auch schon im BF behandelt - ich habe 1980 gebastelt.
Gruß, Reinhard |
wieso ist heut bei den meisten Booten so und bei den Pkw schon so gut wie immer.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Verstehe dein Vorhaben nicht , normal ist am Tank ein Entlüften Stuzen , von dort geht ein Schlauch zu einen andern Stutzen durch die Bordwand nach außen . Ansonsten ist Tanken nicht möglich, die Luft in den Tank muss ja auch rauskommen , sonst geht kein Benzin rein
![]() Zitat:
Diesen halt abschließbar.
Wenn ich Tanke ist zu 100 Prozent nie ein Tankdeckel auf den Stützen , habe ich mal mit versucht , bekomme aber der Zapfhahn nicht rein
Verstehe ich trotzdem nicht , so ein Schlauch ist doch 100 % ab Werk schon dran. An meiner Bayliner war der mal mit Salz und Kalk zu , war der Horror beim Tanken . Habe lange gesucht bis ich den Fehler gefunden habe . Alles neu gemacht und Tanken ging wie Auto
![]() Zitat:
er hat vermutlich so einen Tankstutzen mit integrierter Entlüsftung und sucht dafür einen Abschließbaren Tankdeckel. Da er aber nur Deckelfür Tankstutzen ohne Entlüftung findet (die ja schließlich dicht sind) können diese nicht passen. Ein Loch reinbohren in den Deckel wird nur den Erfolg haben, dass das Schloss defekt ist. Ich kenne viele Boote die dies jetzt integriert haben. Eigentlich so gut wie alle neuen Boote. Damit man die Tankentlüftung nicht extern also durch eine seperate Bohrung legen muss. an deinem Autotank ist ebenfalls diese Entlüftung nur hast du sie da noch nie gesehen da sie etwas versteckt ist.
Ok , nun habe ich es verstanden
Es gibt 2 möglichkeiten warum man einen abschließbaren deckel draus macht:
entweder hat man bedenken das der Deckel geklaut wird oder das Benzin. für letzeres würde ich eventuell zu sowas raten..
![]() Zitat:
War hier im Forum schon mal Thema. Der nette Stegnachbar oder wer anderes Pinkelt oder schüttet (Wasser ect.) dir da was rein ![]()
MfG Walter |
oha das wäre böse.... hab ich noch nicht gehört aber gut das wäre dann auch ein Grund.
@ Reinhard
es geht ehr um Vandalismus. ![]() ich habe schon danach gesucht aber leider nix gefunden. Vielleicht kannst du mir da ein wenig auf die Sprünge Helfen. ![]() |
![]() An der Ostsee im öffentlichen Raum. Also keine Marina! |
Hallo Dennis,
nimm Dir einfach den Anti-Diebstahl Sperreinsatz von 1st-Relief. Wenig Geld, kein Umbau notwendig und die gewünschte Wirkung ist erreicht!! lg Gerhard
![]() Zitat:
Endlich mal eine die auch funktioniert.
Danke Gerhard.
Das ist doch eine recht gute Lösung. ![]() Gruß Dennis |
![]() Zitat:
Gruß Mirko |
Durch die schlitze passt kein Schüttelschlauch und in der Mitte ist kein Durchgang.
Aha. Das die Mitte dicht ist war nicht zu erkennen.
Gruß Mirko |
Themen-Optionen | |
Tank flicken und Probleme mit Tankentlüftung bei Sessa Oyster 20 | balu21365 | Technik-Talk | 16 | 02.10.2011 21:50 |
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung | Holger | Selbstbauer | 11 | 19.12.2005 18:11 |
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD | PS-skipper | Technik-Talk | 14 | 02.07.2004 18:24 |
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? | diggler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2004 07:39 |
Aussenborder und Tankentlüftung | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2003 10:44 |
