Alt 05.04.2017, 12:43
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
142 Danke in 71 Beiträgen
Standard Nochmals Fenster undicht
ich hatte ja vor kurzem hier das Thema wegen eines undichten Fensters gepostet. Ich habe das Fenster jetzt ausgebaut.
a) Es gabe an zumindest einer Stelle eine massive Undichtheit, dort ist auch das Blech massiv gerostet, es blättert teilweise schon ab.
b) Die Dichtung ist natürlich kaputt, und muss ersetzt werden. Die Frage ist, wo bekomme ich eine solche Dichtung her?
Es ist eine weisse, weiche, flache Dichtung (siehe Fotos). Sie aus einem Dichtungsband herzustellen, geht vermutlich nicht, weil man damit die Radien an den 4 "Fensterecken" nicht darstellen kann, so ein erster Selbstversuch. Bleiben folgende Möglichkeiten:
1. Eine fertige, passende bestellen, aber wo?
2. Eine aus einer Dichtplatte selbst ausschneiden, ich habe aber noch keine Platten in der richtigen Größe gefunden
3. Eine Butylrundschnur verwenden. Diese ist plastisch, etwa wie Knetmasse, und ließe sich sicher gut verarbeiten und anpassen.
Hat jemand zu diesen Themen Erfahrungen, Anregungen, Tipps?
Klaus
Hits:	129
Größe:	187,3 KB
ID:	746138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	139,5 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 05.04.2017, 12:52
User 46996
Wenn das aufgesetzte Rahmen sind, dann verwendet man da Moosgummi in der geeigneten Stärke für. Die selbstklebende Seite wird dabei auf den Rahmen geklebt.
Durch das Komprimieren beim Anziehen der Schrauben dichtet das Band dann ab.
Grüße Daniel
Alt 05.04.2017, 13:07
Standard Fenster undicht
Zunächst mal Danke für die rasche Antwort, aber Moosgummi als Dichtungsband (Radien, Stoßstelle?) oder aus einer Platte geschnitten?
Klaus
Alt 05.04.2017, 13:13
User 46996
ne von der Rolle, Stoßkante unten im Rahmen
Alt 05.04.2017, 13:56
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
Gib beim ebär moosgummi dichtband ein und du findest einseitig klebendes.
In den Kurven einseitig einschneiden um die Kurve zu kriegen oder bei Ecken auf Gehrung schneiden.
Vielleicht machst du auch mal ein Foto vom Fenster.
Heinz
Alt 05.04.2017, 14:41
ja mach ich, siehe folgende Fotos.
a) Fenster gesamt
b) Nahaufnahme eines der 4 Radien an den "Fensterecken".
Man sieht quasi auf die Dichtfläche, da wo die Kleberreste etc. sind.
Klaus
Hits:	154
Größe:	64,9 KB
ID:	746146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	48,2 KB
Alt 05.04.2017, 15:26
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.353 Danke in 2.720 Beiträgen
sieht aus wie ein Fenster von Gebo. Musst Du mal goorgeln. Vielleicht gibt es da auch eine passende Dichtung.
Gerd
Alt 05.04.2017, 17:14
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
ansonsten 1.Stahl entrosten, 2. mit Lack oder Owatrol (wenn Rost nicht gänzlich zu entfernen) versiegeln 3. Rahmen mit Sikaflex einsetzen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.04.2017, 22:06
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Ich kann dir das hier empfehlen.
Damit kannst du jederzeit den Rahmen problemlos demontieren, was bei dem normalen Sikaflex nicht mehr geht.
Weiterhin dichtet es perfekt ab und das was rausquillt kannst du leicht abtupfen.
Kannst auch Dekalin nehmen damit werden im Wohnmobil die Lucken und Fenster abgedichtet.
Hits:	225
Größe:	33,5 KB
Alt 05.04.2017, 23:54
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich habe auch meine aufgesetzte Fenster, diese kannst Du mit Butylband abdichten, das ist ein plastisches Material welches sich auch um jede Ecke und Kurve legen läßt
Gruss Detlef
Alt 06.04.2017, 06:23
Der Kleber von Würth oder das genannte Dekasil sind ebenfalls auf Butylbasis nur eben zum spritzen.
Vetus Fenster undicht Thor Sten Technik-Talk 15 02.11.2023 15:06
Fenster undicht Klaas Technik-Talk 13 20.04.2017 19:16
Fenster Tonic 23 undicht markb Restaurationen 1 31.07.2016 22:27
NORDYACHT senkt Preis für UKW-Seefunk nochmals ugies Werbeforum 44 21.04.2004 01:42
nochmals Travemünde - weitere Infos - kostenloser Eintritt ! Ulf HL Offshore 0 17.06.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
