Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 199
Alt 27.06.2017, 21:12
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
75 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von SealineConti19 Beitrag anzeigen
Beim HPDI kann ich mir gut vorstellen, dass ein "high rake" prop drauf ist.
Ja
Alt 28.06.2017, 00:23
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Hoffentlich hast du jetzt nicht in die Kaviplatte gebohrt um die komischen Dinger an dem schönen Motor zu befestigen.
Das Gewicht was der Yamaha nun mehr auf die Waage bringt,lässt sich durch den Propeller problemlos ausgleichen.
Umfang,Steigung,Cup und Rake wirken sich nun mal unterschiedlich aus.Würde auch sagen,das du einfach den Rakewinkel nächstes mal kleiner wählst.
Gruß,Matze
Alt 28.06.2017, 05:51
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Die komischen Dinger sind schon dran, soweit ich das verstanden habe.
Alt 28.06.2017, 06:05
Montage mit Clip
Alt 28.06.2017, 06:07
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Da hast du recht.
Und wenn du in diesem Zustand noch ein klein wenig höher trimmst?
Das Wippen kommt, wenn der Antrieb komplettvom Spiegel weg getrimmt ist, höher geht dann nicht. Ich muss dann wieder runtertrimmen, um den optimalen Punkt zwischen Stabilität und Geschwindigkeit zu finden.
Gruß Falko
  #181
Alt 28.06.2017, 06:20
Ja, das der ganz normale Zustand. Ich verstehe nicht, warum das bei Anderen andersherum sein soll.
  #182
Alt 28.06.2017, 06:29
Zitat von jsepp73 Beitrag anzeigen
Alles passt
Der Spiegel hatte nur 97* Neigung
Das habe ich mittlere Weile mit drei Keilplatten auf 105* gerändert ( normal sollten es nur 102,5* sein)
Also bin ich noch näher am Spiegel
Ich könnte evtl. noch eine Platte reinbauen
Dann wäre ich bei ca. 108*
Meine Meinung nach zu viel
Um auf die Neigung nochmal zurückzukommen.
Nicht das da bereits der Hase im Pfeffer liegt und Du durch Deine Veränderung des Winkels die optimale Trimmstellung gar nicht erreichen kannst.
Wie meinst Du das mit dem Winkel?
Von wo nach wo hast Du die Keile untergeschoben?
Fotos? Skizze?
Wo und wie hast Du den Winkel gemessen? An Land auf den Böcken oder im Wasser?
Trotzdem: erstmal Motor runter auf die tiefste Stelle und Test.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #183
Alt 28.06.2017, 06:43
Beitrag #31 Bild 1 und 2
  #184
Alt 28.06.2017, 07:43
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Ich tippe auf ein Trim-Problem.
Hatte bei meinem Boot damals auch das selbe Problem.
Ist das zufällig der Main bei Volkach?
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
  #185
Alt 28.06.2017, 08:00
Servus
Ja Main bei Volkach
Und wie hast du dein Problem gelöst?
Gruß aus Franken
Alt 28.06.2017, 09:54
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Das ist ja das, was ich versuche die ganze Zeit zu sagen.
(ZU weit nach oben getrimmt wippt mein Boot natürlich auch wieder.)
Wie du schon sagst (und ich wiederhole mich da gerne): das Optimum ist irgendwo in der Mitte.
Und wenn man nicht weiss, ob man jetzt drüber oder drunter liegt, dann muss man halt etwas probieren.
Irgendwie scheinen in diesem Fall alle davon auszugehen, dass die Trimmung ÜBER dem Optimum liegt und daher noch weiter runter muss.
  #187
Alt 28.06.2017, 11:25
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Da scheinen Einige von Hydrofoils ja wieder richtig Ahnung zu haben!! "Komische Dinger" ist lustig. Bevor er sein Boot anbohrt und Trimmklappen montiert oder sonstige Veränderungen vornimmt, ist die Lösung mit Hydrofoils günstig und schnell erledigt. Und selbstverständlich muss man die nicht zwangsläufig in den Motor bohren.. so als kleiner Tipp!!
Und da er sie sowieso noch hatte, ist das einer der ersten und kostengünstigsten Versuche, zu dem man raten kann.
Geändert von dmb73 (28.06.2017 um 11:57 Uhr)
  #188
Alt 28.06.2017, 12:00
Natürlich ist das kostengünstig und probieren kann man auch so einiges,das möchte ich auch keinem ausreden.
Der Widerspruch ist allerdings,ein Propeller mit Rake zu fahren und dann die Fischflossen montieren.
Kleines Beispiel:Mein Boot hat vorne so gut wie kaum Gewicht,hinten unter der Rückbank befindet sich der Tank(140L),der Motor(VMax300),der zusätzlich noch an einem Bracket mit 10cm Setback hängt....Trotzdem benötige ich keine "Flossen" um das Wippen auszugleichen.
Gruß,Matze
  #189
Alt 28.06.2017, 14:49
Boot: keins mehr
1.981 Danke in 1.349 Beiträgen
nimm doch einfach mal die Keile raus....und Teste
Bier im Glas Gruß Rolf
  #190
Alt 28.06.2017, 15:53
Testen was?
Die Keile sind drin weil der Winkel nicht stimmt
Und ohne Keile habe ich schon getestet
Alt 28.06.2017, 16:19
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Ob du die Keile drin hast oder nicht der komplette Motor muß ein bissel Tiefer.
Gruß Jörg
  #192
Alt 28.06.2017, 16:27
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4395087
Alt 28.06.2017, 16:32
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Servus Jörg
Ich habe es verstanden
Das werde ich auch machen
Eins nach dem anderen
Danke
Alt 25.07.2017, 09:54
Hallo Leute
Trimmklappen haben das Problem gelöst
Motor noch höher gesetzt
Kein springen mehr
Trimmen ist wieder möglich
Topspeed bei 84 km/h
Danke für eure Hilfe
Gruß Sepp
  #195
Alt 25.07.2017, 14:06
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem auch aktuell bei mir.
Vorher ein Suzuki DT65 an dem Boot und alles lief bestens. Hochgetrimmt bis max Geschwindigkeit errreicht war und kein Springen.
Jetzt mit dem Yamaha F70 trimme ich ich auch bis Vmax (knapp über Mitte im Display) und dann fängt es irgendwann an mit Springen.
Dann trimme ich etwas runter (2 Balken am Display) und nix springt mehr. Fehlen dann zwar ca. 2-3 kmh aber das ist halb so wild.
Der Motor hängt jetzt 3cm höher.
Ob es daran liegt oder an der anderen Schraube - keine Ahnung.
Aber der Tipp mit den Trimmklappen ist schon mal nicht schlecht. Wenn es mich mal packt im Winter - mal schauen.
Gruß Karsten
  #196
Alt 25.07.2017, 14:49
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.345 Danke in 419 Beiträgen
Hab ich ja gleich gesagt - aber wer glaubt schon nem alten Knochen - Länge läuft!!!
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
  #197
Alt 25.07.2017, 16:14
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hallo Leute
Kein springen mehr
Gruß Sepp
Na das mit dem "Höher Hängen" war ja auch meine Vermutung.[emoji4]
Aber die vielen unterschiedlichen Meinungen konnten dich ja auch nur verunsichern.
Glückwunsch und immer ne Hand breit.- Du weißt schon.[emoji12]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
  #198
Alt 25.07.2017, 16:20
Das Problem war denke ich nicht die Länge sondern die gebogene Rumpfform. Durch die Trimmklappen wird die Nase runtergedrückt dadurch mehr Auflagefläche und mehr Kontakt mit Wasseroberfläche
Gruß Sepp
Alt 25.07.2017, 17:00
Boot: Marco 810 AK
Bedingt durch die Verlängerung des Rumpfs durch die Trimmklappen nimmst Du aber eine Veränderung der Hebelkräfte (Drehpunkt = Motor) vor und das wirkt eben enorm.
Ist nur Physik - was solls.
Gruß Alfred
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? Elduro Allgemeines zum Boot 9 14.11.2008 21:00
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
