Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 199
Alt 23.06.2017, 20:16
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
75 Danke in 53 Beiträgen
Standard Boot springt aus dem Wasser
Hallo Bootsgemeinde
Nach einem Motorenwechsel habe ich ein Problem mit meinem Boot
Es war ein Mercury 90 PS 4 Takt mit 190kg dran
Dieser wurde durch Yamaha HPDI 150 ps mit
213 kg ersetzt
Seit dem hüpft es aus dem Wasser
Den Winkel am Spiegel habe ich schon auf 105* geändert
Was kann ich noch machen?
https://youtu.be/u1Ph-xW6hpo
Ist Zustand
https://youtu.be/ofNgNBJKDng
Und so war es vorher mit Mercury
Bis 68 km/h läuft sie ruhig
Ab 74 springt komplett aus dem Wasser
Boot ist ein 20 Fuß Konsole mit einem Gewicht von 900 kg ( gewogen) leer und ohne Motor
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Gruß Sepp
Alt 23.06.2017, 20:20
billi billi ist gerade online
35.198 Danke in 21.264 Beiträgen
Motor so nah wie möglich an den Rumpf und eventuell Gewicht in dem bug
Alt 23.06.2017, 20:23
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
85 Danke in 38 Beiträgen
Das sieht mir nach ungünstiger Trimmung aus.Kannst Du den Motor noch weiter runter stellen?
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 23.06.2017, 21:59
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
übermotorisiert
Was hast Du erwartet
Ich schätze das Gesamtgewicht auf unter 1 to
Lerne damit zu fahren, oder downzising
Gruß 45meilen
Alt 23.06.2017, 22:07
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
74 kmh mit 900 kg alter falter. da würde ich auch fliegen . Langsamer fahren oder ein paar säcke zement vorne rein ☺️. Evntl. hilft es etwas mehr zu trimmen
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 24.06.2017, 08:22
übermotorisiert
Boot mit Motor 1150kg
Alt 24.06.2017, 08:23
Hab schon 5 Personen vorne rein gesetzt
Hüpft trotzdem
Alt 24.06.2017, 08:29
Trimmen brauche ich bei der Geschwindigkeit überhaupt nicht
Das Fahrverhalten wird sofort schlechter
Alt 24.06.2017, 08:35
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.345 Danke in 419 Beiträgen
Länge läuft - musst Du eben Dein Boot mit Trimmflossen länger machen - die billigste Lösung wäre erst mal ein Versuch mit Hydrofoils wenn es sowas in der Grössenordnung gibt. Zusatzgewicht im Bug wäre ja kontraproduktiv.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 24.06.2017, 09:28
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wurde hier schon unterschwelig gesagt..... übermotorisiert .........
Man sieht ja deutlich, wie das Heck auch noch aus dem Wasser möchte und dann immer wieder runterfällt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 24.06.2017, 09:48
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Den Motor höher hängen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 24.06.2017, 09:51
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
hast du die Anbauhöhe / Spiegelhöhe kontrolliert?
Kavitationsplatte in Flucht zur Kiellinie.
Vielleicht wäre ein Foto hilfreich.
LG Olli
Alt 24.06.2017, 11:50
Hängt schon am letzten Loch oben noch höher geht nicht
Alt 24.06.2017, 11:52
Doch mit einem Jackplate.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 24.06.2017, 11:57
LG Olli
Alles passt
Der Spiegel hatte nur 97* Neigung
Das habe ich mittlere Weile mit drei Keilplatten auf 105* gerändert ( normal sollten es nur 102,5* sein)
Also bin ich noch näher am Spiegel
Ich könnte evtl. noch eine Platte reinbauen
Dann wäre ich bei ca. 108*
Meine Meinung nach zu viel
Alt 24.06.2017, 12:00
Hydrofoulis wäre eine Möglichkeit
Aber das Boot wurde gerade neu lackiert
Ungern wegen Löcher
Außer es gäbe keine andere Option mehr da
Gruß Sepp
Alt 24.06.2017, 12:02
Was würde es bringen? Mein Heck würde noch höher aus dem Wasser gehen? Und der Oberflächen Abriss noch früher kommen
Alt 24.06.2017, 12:05
Wie hoch ist denn überhaupt die empfohlene Motorleistung?
Tom
Alt 24.06.2017, 12:06
Mein Bekannter hat die gleiche Länge mit 205ps Mercruiser
Läuft 91 km/h mit 23 Schraube
Also müsste die Länge theoretisch ausreichen
Mit einer Jackplate hast du die Möglichkeit ein ganz anderes Setup zu fahren.
Tom
Alt 24.06.2017, 12:08
Das kannst du so nicht vergleichen. Motor und Antrieb deines Kollegen sind wesentlich schwerer. Hast du ein Video vom Hüpfen?
Tom
Alt 24.06.2017, 12:09
Keine Ahnung
Ich habe keine Unterlagen vom Hersteller
Bin einfach vom Gewicht her ausgegangen
Mercury 190 kg
Yamaha 213 kg
Und das interessante ist dass das Boot mit yamaha jetzt 2 cm höher im Wasser liegt als mit Mercury
Alt 24.06.2017, 12:10
Am Anfang ist ein YouTubes link
Alt 24.06.2017, 12:12
Das Boot hatte ohne Sitze und Verkleidung gerade mal 50kg mehr auf der Waage
Alt 24.06.2017, 12:54
Hier sieht man, dass das Boot falsch getrimmt ist. Es "giert". Wenn der Prob zu weit unten ist, wirken die Hebelkräfte. Heißt das Boot wird vorn aus dem Wasser gedrückt und fällt dann wieder ab. Diese Aufschaukeln wiederholt sich dann.
Ist der Prop weiter oben wird dieses Aufschaukeln verschwinden. Deshalb halte ich ein Jackplate für ratsam.
Tom
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? Elduro Allgemeines zum Boot 9 14.11.2008 21:00
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
